Выбор бензонасоса.
ВолгарьXT
17 Апр 2008
Всем привет:).Пришло время менять бензонасос,и вот незнаю какой поставить.Подскажите какой хороший(от иномарки тоже можно).Зарание всем спасибо:drinks:
VaDiM2002
2 Апр 2008
32
Вопрос хороший , сам выбирал что поставить, на новой 31105 стоял производства Ст.Оскол гудел ужас, поставил ATS проехал уже 40 тыщ без проблем, по БОШу могу сказать что почти везде продают китай надежности 0, что касается цены то все насосы ATS. Ст.Оскол и типа БОШ в одну цену.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Чешский БОШШ прошёл 5 т. км умер, сейчас Ст, оскол на новых резинках пока нормально, а там хрен его знает если заправишся с водой любой накроется мгновенно медным тазом хоть Сименс хоть Ст. оскол.
TrueHart
Карта не оплачена
4 Окт 2007
66
22
115
Я вот, порыскал по форуму, и задумался может поставить погруженный бензанасос вместо родного, может шуметь меньше будет ?? Возможно ли поставить погруженный насос на Волге 3110.?. Нет ли инструкции по замене родного насоса на погруженный ?
7,942
3,811
У нас ,например,продают изделия Новосибирской фирмы БОН - погружной насос вместе с фланцем.Ставится на место топливозаборника с минимумом переделок.Всё нужное и инструкция есть в комплекте.Бывает двух видов - под б/баки 55 и 70л.
volki70
20 Окт 2007
135
106
я вот купил бош погружной, поставил по инструкции, чуть не взорвался. Загорелась проводка. Поставил обратно старый. Грешу на массу....но толком не искал.
Monarch
15 Авг 2006
237
77
не знаю... у меня стоит БОШ - проблем 0... А на подделку по любой части нарваться можно..
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Ответ: Выбор бензонасоса.
Напугали меня Бошем , господа ! Я вот тоже Бош поставил вместо родного, правда родной в багажнике храню.
TrueHart
Карта не оплачена
4 Окт 2007
66
22
115
Сейчас еще более не понятно что выбрать. Наверное придется выбирать путем проб и ошибок, ох как не хочется.
TrueHart
Карта не оплачена
4 Окт 2007
66
22
115
В принцыне Ст оскол достаточно надёжны ед. минус гул!
Вот именно хочется, чтобы тише работал а то единственное что шумит в солоне это бензонасос..
Посмотрел на БОШи выбор очень большой, и синенькие есть и на мой родной похожие тоже есть..
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Не вопрос просто читай выше:)
Игорь640
25 Июн 2007
96
28
Ответ: Re: Выбор бензонасоса.
Набери в интернете http://www.karat-avto.ru/product/benz_v.php
P.S. Пацаны подскажите стоит ли ставить погружной насос в бензобак вместо штатного, конкретно (эл. бензонасос погружного типа для лег. авто марки ГАЗ с ДВС 406 с использованием электронасоса "BOSCH" 1ST/Pc 0580 453 453-000 Robert Bosch Германия нашей сборки-КАРАТ АВТО? Желательно узнать отзывы кто уже установил его на своём авто. Заранее признателен!!!
volki70
20 Окт 2007
135
106
Да можно ставить, главное с электрикой не намудрить. Он по идее не слышен становится...у меня пока не сгорел, работа определялась только по щелчку реле.Единственное условие: при установке и выемке сего насоса КРАЙНЕ акуратно обращаться с его фильтриком на конце, может соскочить.Рекомендую до всовывания в бак подёргать его на пробу. А сам фильтр руками сминается, складываетсякак веер.
Вспомнил что есть насос под названием Питбург, чтоли....хороший говорят.
7,942
3,811
