подключение тахометра
Amir_07
27 Дек 2007
43
63
79
всем здрасьте, такой вопрос, машина 31029, 402, поставил панель от 3110 с рижской приборкой, тахометр от генератора, переделывать приборку не хочу, где в генераторе взять сигнал на тахометр?
Stepan
9 Апр 2008
67
16
На генераторе есть клема W выход тахометра, если нет токовой,значет подключай от КЗ (транзистор),или с катушки зажигания
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Только нужно уточнить какой выриант работы тахометра от геннератора или от катушки они разные иначе погоду будет показывать:crazy:
Stepan
9 Апр 2008
67
16
Stepan
9 Апр 2008
67
16
а может кто нить фотку выложит генератора, у меня один вывод тахометра и именно для генератора, а на генераторе нет W
Как узнал что один выход?Скорее всего нужен другой генер. с выходом W
BadBoy
7 Май 2007
267
124
Вот и я тоже кучу человек спрашиваю, все говорят да там проще простого к фазе припаеваешь проводок вот тебе и клемма W, а конкретно никто ниче не рисует, и не показывает. А просто туда лезть тахо спалить можно
алексей123456
16 Ноя 2007
115
посмотрел разъём хр3 комбинации приборов, у меня 4 контакт для подключения тахометра к КЗ отсутствует, зато есть 6 контакт ХР3 для подключения к генератору, вот так
Amir_07
27 Дек 2007
43
63
79
всем спасибо, однако я снял гену, взял провод с фазы подключил к тахо а он не дышит, когда к катушке цепляешь всегда 1500 об/мин показывает, (но приборка точно от гены работает я по номеру проверял) может кроме провода с фазы чтото еще надо?
Kurilenco
3 Апр 2008
186
127
124
а сам фотки выложить не можешь? Нужны фотки внутренностей гена и разема. а Генераторы без клемы W тоже двух видов бывают(у них количество полюсов на статоре разное) я так понимаю они и частоту разную выдавать будут.
Зы Я бы сам выложил да батя мои старые генераторы на цветмет сдал.
Александр Шалаганов
19 Апр 2007
22
Как подключить тахометр на 3110,402 если генератор от "Бычка". (Без выхода на тахометр)
Хочется заменить на 3110,402 штатный генератор на 65а, на 90а от "Бычка".(Буду рад,если кто предложит другие интересные варианты). По крепежу подходит, просто меняется шкив. Но у него нет выхода на электронный тахометр! Есть ли возможность заставить тахометр работать не по штатной схеме?
Всем заранее спасибо!
DIMAN_3102
13 Дек 2007
187
115
Ответ: Как подключить тахометр на 3110,402 если генератор от "Бычка". (Без выхода на тахометр)
купить от ВАЗ 2106 тахометр, разобрать родной, выкинуть потроха, и впихнуть Жигулёвские, да простит мне Дух ЗМЗ эти слова, и посадить это всё на катушку зажигания, а чо у 402 движка тахометр берёт обороты с генератора?
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
АА у меня генератор стоит от сокрой помоши, там моши чуть больше 100 а/ч
Alonso121
21 Мар 2008
1,130
356
Стоит гена на 90 А, Московский помоему, а может Белорусский.
