Ремень, ролик?
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Ситуация такая:
Недалеко от дома вдруг сквозь музыку начинает пробиваться звук нечто вроде самолета, вначале подумал что и вправду он, т.к. был рядом с Пулково, но заметил что он(звук) зависит от того как я давлю на педаль газа. :blink:
Доплелся до дома открыл капот (см. фото.) и увидел:
- изнощенный ремень, хотя ему всего 2 года.
- ремень сполз на 1/3…1/2 с ролика натяжителя.
- плюс на защите валялся предмет (см.фото) напоминающий шайбу(кольцо) с нагаром какого-то волокнистого материала.
Ослабил ролик, натянул обратно ремень, заметил что на ролике нет отбортовки (была или нет - непомню), подтянул. Вроде все ОК. Запустил двигатель и он моментально съехал обратно :fie:
То что ремень под замену – понятно, а вот что за шайба(кольцо) с нагаром и как быть с роликом, такое ощущение что он немного стоит под углом?
Заранее всем спасибо.
    334 KB · Просмотры: 101
    357.6 KB · Просмотры: 77
    307.7 KB · Просмотры: 71
    227.4 KB · Просмотры: 69
    230.1 KB · Просмотры: 51
    181.7 KB · Просмотры: 49
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
Капец ролику... Ремню, судя по фото тоже...
Выход один замена ролика и ремня на новые. В прошлом году тоже самое приключилось, только у меня сам ролик с крепящей его гайки съехал (расплавился весь нафиг), до гаража на эвакуаторе приехал. Со злости поставил новое натяжное устройство, с новым роликом и новым ремнём. По деньгам вышло рублей в 500 по времени около полутора часов работы "вразвалочку". Как причина, лично у себя, подозреваю "горе от ума" так как ось на которой ролик вращается смазал смазкой МС-1000 (тупо пальцем вдавил), типа уменьшить трение, уменьшил блин...
7,980
3,831
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
По-моему, ролики на 406-х летят довольно часто... Так что менять не откладывая. Сейчас продается какой-то "усиленный", мне в свое время поставили именно его.
12,291
5,590
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Махнул ролик(Kraft) и ремень теперь все ОК.
А в старом, похоже, подшипник развалился (выкладываю фото).
Еще раз огромное спасибо за советы и участие.
    166.6 KB · Просмотры: 55
    127.3 KB · Просмотры: 51
const
12 Авг 2007
23
у меня проблема с болтом, натягивающим ролик. за 50 тыс. уже три раза лопались. ремень натягивал по-разному и сильнее и слабее и "как положено". вожу с собой запасные болты. 2 штуки. в чём причина понять не могу.
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Итак пара недель «кайфа» (тосол не уходит – печкой не пользуюсь; масло расходуется мало – отрубил текущий радиатор вместе с краником; шины не спускают – летняя резина на свежих дисках, в общем машина требует ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО контрольного осмотра на 10 мин.) прошли … начала шуметь коробка, бензонасос… может это следствия снижения шума от колес?... и тут, сегодня с утра, прогреваюсь, прохожу мимо капота и слышу – «шлыст-шлыст-шлыст» … :( … Заглядываю под капот – картина маслом: ролик натяжителя чуть перекошен ремень начал расслаивается… наверное слабо затянул, мелькнула мысль – пытаюсь подтянуть, никак – болт болтается. Пришлось все снять причина поломки на фото. Купил новый механизм, как видно шляпка более мощная. От ремня отделил отслаивающуюся «бороздку» (на первое время, посмотрю не «убил» ли подшипник ролика), вроде все заработало.
P.S.
А вчера ночью загородом намотал больше 300км. …
    186.4 KB · Просмотры: 44
    181.3 KB · Просмотры: 39
    198.5 KB · Просмотры: 47
    220 KB · Просмотры: 42
    183.1 KB · Просмотры: 37
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
у друга на предыдущей машине (31105,406) ремень каждые 2 недели напопалам срезался, причина была в том что у него была меняна вся морда и похоже при ремонте не востановили геометрию и он стал срезаться
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
Ответ: Re: Ремень, ролик?
а какое отношение имеет отношение геометрии кузова к движению ремня? ;) ...... или двигатель тоже на стапель надо ставить нынче? :)
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
была ситуация что у ремня, даже нового просто срезало одну дорожку ..... пришлось на одном из новых ремней ножницами отрезать принудительно оджну дорожку, что бы в последствии её не намотало на ролики-шкивы..... и на шкиве г\у сдвинуть на один ручей..... оказалось что кронштейн г\у насоса был неправильно сверлён и поэтому насос стоял не в одной оси со всеми шкивами и поэтомуу срезал дороожку на ремне :) ...... бывает ;)
Реакции: vlr
VaDiM2002
2 Апр 2008
32
Ответ: Ремень, ролик?
Кронштейн натяжного ролика да и сам ролик ( которые продаются в наших магазинах автозапчастей) редко отвечают качеству изделия. Есть выход поставить автоматическое натяжное устройство и забыть об этом узле двигателя. Стоимость счастья в районе 850 руб. ( в Нижнем Новгороде)
Makc
26 Апр 2007
199
154
VaDiM2002 фотки есть? Как выглядит?
