Инцидент с маслом.
Maxon879
7 Апр 2008
19
При проведении ТО, мастер забыл прикрутить на место масло-фильтр!!! Двигатель завели и 4 литра масла оказалось на полу.
Было: Мобил полусинт. 10W-40.
В наличии у них был Кастрол синтетика 5W-30. Что мне и залили + дали половину литровой банки на долив. Т.е. получилать эдакая смесь: ок. 0,5 литра полусинт. 10W-40 и 4 литра Кастрол синтетика 5W-30.
Подскажите, пожалуйста: Допустима-ли подобная смесь?
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Что это за СТО? - в черный список наф...! Мастер должен доливать исключительно только то, что было залито раньше, либо полностью менять на то что имеется...
может ничего плохого и не будет, надо смотреть таблицу совместимости... (мож есть у кого?), но сам факт, ЧУДОВИЩНЫЙ! Гараж а не сервис какой то...
Algrib
2 Июл 2007
502
451
224
Такая смесь допустима, НО чтобы вам залить минералку придется промыть двигатель, так как они обычно в смеси сворачиваются. И еще одно НО: синтетика в наших двиготелях - конец сальникам. Слишком оно жидкое. Заливайте обратно полусинтетику. Кстати а у вас 406 или крыса?
12,257
5,556
По мануалам разрешается смешивать минералку с полусинтетикой и синтетику с полусинтетикой, но лучше не надо. Особенно не надо синтетику с минералкой.
vitaliy ua
7 Авг 2007
142
90
Проблем не должно быть, поскольку синтетику с полусинтетикай можно мешать. Но на СТО должны были залить все одинаковое масло. Масло вылилось по их вине, они обязаны были слить оставшее и залить все одинаковое. Доливать и мешать масло можно но в крайних случаях. Главное не мишать миниралку и полную синтетику.
Я б не допустил подобного на СТО и заставил их слить оставшееся и залить свежево.
Пожалуйся их начальству.
Смотрю машина у тебя новая и ты наверно был на гарантийном ТО.
Maxon879
7 Апр 2008
19
Двигатель 406, пробег 3000.
Да, на гарантийное ТО ездил.
Поверил мастеру, не стал требовать полной замены масла...
Кстати, никакой не гараж, а очень известный и солидный сервис.
И всё-же нет определённого мнения: оставить до зимы или сменить?
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
в "солидном сервисе" мастер заказал бы снабженцам срочно найти масло, такое же как было залито, либо смущенно улыбаясь предложил бы заменить на то, которое в наличие... но никак не мешать одно с другим, тем более полусинтетику с синтетикой, да еще в добавок разных производителей!
ЗЫ я бы сменил, переборка двигателя гораздо более длительное и хлопотное занятие (бывали случаи и масло одного типа - разных производителей сворачивалось, причем на этикетке говорилось о полной совместимости...)
Maxon879
7 Апр 2008
19
Прошел на нём уже 300 км. Проверял - маслице чистое, на щупе - еле уровень просматривается.
Подскажите:
* Если решу его оставить, как понять что масло испортилось или оказывает негативное воздействие?
* Если буду менять на полусинтетику, требуется промывка и смена фильтра?
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
обычно видно, что оно стало густого черного цвета (на щупе)
если масло употреблялось нормальное - чаще всего промывка не требуется (если только не переход с минералки на синтетику). Фильтр меняется обязательно при смене масла, желательно еще его поменять в середине интервала замены масла (можно и чаще - хуже не будет)
7,957
3,813
Да ну!Если заливать в новый мотор с небольшим пробегом ничего сальникам не будет.В свою заливал с 3000 пробега синтетику.Прошла примерно 140 т.км. до того как продал.Сальники на двигателе не менял.
Илья468
6 Апр 2008
312
Масло никогда не разъедает сальники ни синтетика ни полусинтетика, просто качество наших сальников желает лучшего. Двигатель 406 расчитан под синтетику или полусинтетику заводом. Про это много писали в журнале "За рулем". Приведу пример, у меня знакомый залил в мост синтетику или полусинтетику точно незнаю и через 15 тыс пробега потек сальник, он тоже говорил что масло разъело. Я на своей 31105 не менял масло как рекомендует завод (первая замена через 60 тыс. пробега) Но сальник у меня тоже потек (левой полуоси) через 20 тыс.
Так можно зделать и вывод....
Еще на форумах много говорят про 402 двигатель конкретно про набивку, так по своему опыту скажу, что если она правильно поставлена прекрасно держит и полусинтетику и синтетику, масло двигатель тоже не "жрет" (просто многие указывают на большой угар масла на 402) у меня хватает от замены до замены (10 тыс.) Пробег двигателя после кап. ремонта 110 тыс.
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
395
Что за сервис? Город, адрес?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
в черный список однозначно.. я бы не дал мешать масло и потребовал его полной замены..пускай или слесарь или его начальник в магазин бегут.. их проблема.. на будущее глаз с них не спускай...
