Клапан рециркуляции отработавших газов
boris
21 Окт 2007
37
Значит произошла вот такая неприятность. При снятии ГБЦ, когда откручивал гайки со шпилек, случайно отломал штуцеры с этого самого клапана. Ну, думаю - заменю не беда. При попытке открутить ключом, его края сразу слизалсь. Взял газовый ключ, чтобы хоть как-то ухватиться за него, а он зараза вообще сплющался. В общем всё кончилось тем что пришлось его оттуда высверливать.
Или из-за чего так сильно могла прикипеть резьба? Потому как начал пробовать зубилом прокрутить, а оно просто срубало остатки этого клапана.
Скажите пожалуйста - если кто снимал его - как это происходило у Вас?
Kurilenco
3 Апр 2008
186
127
124
Аналогично снимал ентот клапан с точностью до каждого слова, правда чесно скажу для чего не знаю, если кто знает какие-то цифры о его деятельности поделитесь.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
на определённых режимах работы двигателя отработавшие газы из выпускного коллектора через этот клапан подмешиваются к свежей ТВС. это нужно для оптимизации состава ТВС и повышения её детонационной стойкости и ещё чего то, точно не помню.
чё то где то так. коряво конечно, но как смог.
alex_gus
23 Май 2007
798
256
у меня тоже заглушен и у соседа тоже. Блин ни разу не видел чтоб он был подключен.
P.S.
Система работает на прогретом двигателе (температура хлаждающей
жидкости не ниже 35 °С) при частичных нагрузках, на холостом ходу и при полном открытии дроссельных заслонок система не работает.
Для того чтобы проверить работу системы рециркуляции, нужно
запустить и прогреть двигатель. Затем, увеличивая частоту
вращения коленчатого вала до 3000 мин–1, наблюдать за штоком клапана рециркуляции. Если шток перемещается, система работает нормально. Если шток не перемещается, снять шланг и закрыть
отверстие шланга пальцем. Если чувствуется разрежение, нужно
заменить клапан. Если разрежения нет, заменить термовакуумный
выключатель.
Kurilenco
3 Апр 2008
186
127
124
нужно для оптимизации состава ТВС и повышения её детонационной стойкости .
Здорово но непонятно. В принципе у меня этот девайс работает а вот результат его работы скрыт гдето уж очень глубоко, сразу и не увидишь.То есть не видел разницы с этой системой и без нее, но на всякий случай нехай работает.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
да не факт, что эффект будет заметен.
вот не помню , что за литературу я читал по поводу этого клапана, но помню , что там описывали его как довольно полезную штуковину.
имхо: в реале я думаю от него примерно столько же пользы сколько и от ЭПХХ. тоже спорный девайс. одни убирают , другие наоборот подключают.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Выкиньте его на хрен. А вместо него закрутить штуцер с выходом на 6-8мм. На штуцер одеть шланг и соеденить через тройник с расширительным бачком. Ни когда не будет воздушной пробки, и особенно на газелях, ни когда не будет тосол выплёвывать на улицу. Да и циркуляция улучшится, проверено.
24,196
Месяца три-четыре назад менял по причине подтекания тосола. Пробовал его дотянуть - в результате измял весь корпус и выдрал все потроха наружу. Пришлось экстренно покупать новый термоклапан (именно о нем речь?) и ликвидировать остатки методом полного разрушения. :)
Новый вкручивал бережно и на герметик. Система работает как положено.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Не смотря ни на что - это правильная мысль.
boris
21 Окт 2007
37
Всем спасибо. Просто интересно было - у многих ли он так фигово снимался.
Пользы от него или вреда от его отсутствия - замечено небыло. Пока временно туда воткнута обычная пробка, как от шампанского :))). В любом случае нужно будет купить новый и поставить на место. Всё же как то приятнее, когда всё что положено должно быть там где положено.
Contros
14 Сен 2006
163
154
рециркуляция нужна для экологии. лишние выхлопные газы в смеси только ухудшают процесс горения и детонационную стойкость уж никак не увеличивают
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Он чуть снижает температуру в камере сгорания.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Чето я совсем не понял :) Если исходить из здравого смысла то чем холоднее входящий воздух в целиндр и чем горячее горение тем выше КПД! Это как бы из теории работы ДВС :) Но при попадании отработаных газов обратно в целиндр вопервых они раскалены! иногда (при позднем зажигании) даже с пламенем которое доходит парой до искрогасителя на средней трубе та что после штанов. Вовторых с пониженым содержанием кислорода! Точнее почти без него :) Получается что при открытии клапана двигатель начинает задыхаться и выходить на пониженый КПД. Естественно экологичность повышается :) но как быть с ездой? 402-й и так не особо на высоких оборатах так еще и понижение мощности...
Кто реально разбирался в данном вопросе просвятите остальных пожалуйста!
24,196
Реально разобраться - нужна лаборатория и стендовое оборудование, а "по понятиям" обсудить можно.
Всё верно - теплая (или горячая) топливная смесь снижает КПД. Но при этом облегчается процесс её поджига, что позволяет повысить содержание воздуха, т.е. обеднить смесь. Обеднее влечет снижение содержания СО в выхлопе, но повышается (и с некоторого момента весьма резко) содержание другой гадости. На инжекторах, где при помощи компьютера готовится супербедная смесь, против этой другой гадости ставят катализатор.
На 402 перепуская часть выхлопа на вход цилиндра решают сразу обе эти задачи.
Кроме того, есть подозрение, что"закачанное" обратно СО при повторном цикле догорает.
алексей123456
16 Ноя 2007
115
У 402 горючая смеся разогревается за счет коллектора выпускного, а может как нибудь переделать 402 чтобы смесь подавалась холодная и супер обеденная как на инжекторе, повысится КПД тогда, только надо похимичить ещё с зажиганием придёться чтобы всё это хорошо воспламенялось,а на счёт СО и СН кому они нужны? Мне нет! Ну в крайнем случае может можно как нить приделать катализатор?
24,196
А это приспособление еще сильнее подогревает.
Можно, попытки такие были предприняты ещё на заводе.
Но этого оказалось мало, и родился двигатель с форкамерным зажиганием. Ну не хотела поджигаться суперсверхбедная смесь в камере сгорания от свечей зажигания. Придумали рядом с камерой сгорания еще и маленькую "запальную" камеру, в которой смесь по богаче, поджигается легко и поджигает смесь в основной камере.
Правильно, тебе нет, а твоим будущим детям и внукам очень нужны.
Цены катализаторов видел? Срок его службы знаешь? Дешевле новый инжекторный двигатель купить.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Здравия желаю, господа! Мне повезло с клапаном рециркуляции, у меня его нет. Но в карбюраторе штуцер торчит и сосет воздух. Думаю, надо штуцер заглушить...
