Не открывается капот
VrumVrum
4 Янв 2008
470
219
Добрый вечер, не с того не с сего перестал открываться капот, пробывал длинной отверткой, не получилось, тросик цел, но в левой фаре обнаружил пружину кароткую из механизма замка..как быть?и еще, чтоб не создавать тему, ктонибудь в заднюю родную полку врезал динамики (овалы) и как получилось?ничего не дребезжало?газ 3110. заранее спасибо.
Kurilenco
3 Апр 2008
186
127
124
Re: не открывется капот
Не понял про пружину в фаре, это скорее всего пружина из самой фары, там их много, держат отражатель, это одна из них слетела. Про капот скажу следующее длинной отверткой см 25-30 отжимаещь язычек в который вставлен тросик( его видно в щель межу кузовом и капотом, за штырем)одновременно тяни капот вверх в силе не стесняйся, от собака иногда заедает когда приемный механизм изношен.Динамики врезал, не дребезжат, басят нормально, а если багажник открыт то воще нормуль.
ZIC
СРОЧНО!! ЧТО ДЕЛАТЬ С БАГАЖНИКОМ??
народ помогите пожалуйста!
в общем, личинка замка багажника не реагирует на нажатие ни в каком положении... видимо трос слетел, или что там стоит... как открыть то теперь багажник??
З.Ы. отец на даче, и вот такой косяк случился..
авто 3110!!
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
что, никто не знает что можно сделать?:(
Denis
5 Окт 2005
1,159
2,941
395
Re: СРОЧНО!! ЧТО ДЕЛАТЬ С БАГАЖНИКОМ??
Снимай задние спинки, снимай полку, доставай фонарик и пытайся достать замок чем-нить!
Либо ломаешь личинку и так же пытаешься открыть замок!
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Дык под полкой металл и за сидухами металл. стенка. Не это не выход.
kosoi
23 Сен 2007
280
161
Вот, я всегда говорил: багажник - место для тёщи! Если бы меня слушали, она бы Вам изнутри открыла, и сама подышала...
volki70
20 Окт 2007
135
106
сидухи не снять из салона, ломай аккуратно замок, сначала сними резинку вокруг замка, а там увидишь.....
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Снимай задний номер, облицовку пластмасовую. И под ней внизу по центру вырезай высверливаймаленькое окошко там крючком зацепиш защёлку. потом всё на место и как не бывало.
Реакции: ZIC
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
ZIC, Попробуй подёргать крышку багажника как можно сильнее вверх... я так дёргал минут 15 и она открылась. Там такая конструкция замка, чот можно сдёрнуть язычок который закрывается. А если машина не новая, то это ещё проще.
сталкер 261
10 Сен 2007
47
44
Я один раз забыл ключи в багажнике. Так взял ударную отвёртку , акуратно забил её в личинку замка и после пасатижами провернул. Правда после этого пришлось замок менять!!!:comando:
Реакции: ZIC
ZIC
спасибо всем за советы.
варианты подходящие только у rom и у хохол.
сидушки снимаются только если из багажника выкрутить гайки и дернуть сидушки вперёд, полку только после этого можно достать, а толку, если под ней металл? и под сидушками тоже металл
машина не новая, 98 года, личинку меняли в пролом году, но в этот раз причина видимо в том что слетел этот крючок с самой личинки, которая дергается при нажатии на личинку, и открывает замок. а что если она слетела вообще вниз, теперь свободно ползет себе в багажнике, как её достать??
блин такой неудачный случай просто...((
у меня не ключи в багажнике, у меня ключи открывают личинку, а сам замок не открывается при нажатии на личинку. а на счет ключей, я вот в прошлом году также забыл ключи там и захлопнул крышку при закрытом положении личинки.. просто вставил отвертку, покрутил немного, и все, без ключа спокойно открыл багажник. что , что, - а личинки у волг слабее некуда. да и механизмы открывания/закрывания тоже никчёмные...
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Я снимал... очень легко..
Добавлено через 57 секунд
Там есть большие вырезы
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
ZIC, В момощь _http://gazclub.ru/faq/?mess_id=642
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
даа.... на 29-ке за 30 секунд могу открыть.....
Реакции: ZIC
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
