Какие свечи лучше
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
В смысле долговечности и хорошей работы:dance2:
Вот еще нарыл вопрос, какие лучше 14 или17 (аналоги по калильному числу)?
Владимир25
Директор филиала Беларусь
13 Апр 2007
844
5,223
425
Re: [B]Какие свечи лучше[/B]
Кстати в тему:
Диагностика работы двигателя по состоянию свечей
Свечи зажигания, простые на вид соединения металла и керамики, являются важнейшим элементом в работе двигателя. Даже по внешнему виду свечи можно многое сказать, как о работе двигателя в целом, так и об отдельных его узлах. Осмотр свечи нужно проводить после продолжительной работы двигателя. Идеальным вариантом будет осмотр свечи после длительной поездки по загородному шоссе.
Ошибкой некоторых автолюбителей, например, является то, что после холодного старта двигателя при минусовой температуре и неустойчивой его работе, первым делом выкручивают свечи и, увидев черный нагар, делают поспешные выводы. А ведь этот нагар мог образоваться во время работы двигателя в режиме холодного старта, когда смесь принудительно обогащается. А неустойчивая работа могла быть следствием, скажем, плохого состояния высоковольтных проводов. Поэтому, если вас что-то не устраивает в работе двигателя, и вы решили сделать диагностику его работы с помощью свечей, то нужно проехать на изначально чистых свечах минимум километров 250..300 (лучше еще больше) и только после этого делать какие-то выводы.
Отличная работа двигателя
На фото № 1 изображена свеча, вывернутая из двигателя, работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему. Это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.
Повышенный расход топлива
На фото № 2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.
Чрезмерно бедная топливно-воздушная смесь
На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания. А перегрев камеры сгорания прямой путь к прогоранию выпускных клапанов.
Топливо содержит большое количество присадок
Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото № 4 имеет характерный красноватый оттенок. этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок, имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.
Неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков
Фото № 5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла, особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска "троить" некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого — неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.
Свеча с неработающего цилиндра
Свеча на фото № 6 вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина — разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель "троит" уже постоянно. Заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в 1,5..2 раза. Выход один — ремонт.
Разрушение центрального электрода с его керамической юбкой
На фото № 7 видно полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться, так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном. Иначе не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка).
Cгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец
Фото № 8. Электрод свечи оброс зольными отложениями. Цвет не играет решающей роли. Он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста — сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синее дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный.
Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото № 7. Так же можно порекомендовать менять свечи местами, что связано с разными температурными режимами работы цилиндров.
    8.2 KB · Просмотры: 965
    7.3 KB · Просмотры: 768
    7.9 KB · Просмотры: 779
    6.9 KB · Просмотры: 579
    8.6 KB · Просмотры: 700
    8.5 KB · Просмотры: 636
    7.4 KB · Просмотры: 584
    8 KB · Просмотры: 623
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Для газового оборудования на 402 движок ведущие собаководы рекомендуют NGK №18
Я тоже на старой 3110 с 402 :использовал эти свечи очень довлен только нужно найти настоящие иначе пип..ц.хуже чем наши :yes4: на 406 ставлю наши 14 и выбрасываю через 10 000 км. не жалко пока доволен.
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
Мужики! Какие купить, а то это стрем, эти быстро кончаются, эти подделка. Я в шоке че брать. Двигло 406. Когда у мя был 402 я туда не заглядывал, а на 406 сплошное мозгоклюйство. Основной косяк - это продутые свечи (коричневая полоса на изоляторе) грешат этим бриск 3из4, финвал все, беру 2из4, отечественные вааще отстой, через 500 км движок начал троить (случай №7, причем до этого в этом цилиндре был единственный исправный бриск)
BadBoy
7 Май 2007
267
124
5000 проехал на дешевеньких А17ДВР (150 комплект чтоли)
никаких нареканий (и зимой тоже),а вот А14ДВР не понравились (как будто придушили движок). Щас если менять буду то тока ради интереса
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Я ставлю NGK, выхаживают не менее 20000км. Но только ни когда не покупать в блистере, только в картонной коробке на 4 свечи и каждая свеча в индивидуальной упаковке.( Комплект который сейчас стоит отпахал уже где-то 25-27 тысяч)
P.S. Движок 406-ой.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Блиннн... меня этот косяк достал уже. Поменял уже 4 комплекта свечей и у всех через 1000 км. пояляется на изоляторе эта полоска. А пару дней назад решил проверить свечи... стояли БОШ. Выкрутил первые две свечи и был в шоке. Изолятор отгорел от основания свечи и свободно болтался. Свеча из третего цилиндра имела только коричневый ободок на изоляторе, а в четвёртом вообще как будто только что поставил. Покупал этот БОШ в салидном магазине, за не малую цену... Вот кому теперь верить?
Почему появляется этот прогар на изоляторе свечи? Как избавится от этого?
В остальном состояние свечи идеально, как на первой фотке...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Себе ставлю 17, т.к. у меня катушка вазовская.
хм... а что , с 14 вазовская катушка не работает что ли ?!
это либо заблуждение , лтбо немного некорректно написано. 14, 17 и так далее - это калильное число свечи. и никак оно не увязывается с катушкой зажигания. тип использовной свечи определяется конструкцией двигателя, его тепловым режимом, формой камеры сгорания, степенью сжатия и ещё рядом параметров. а катушка тут не при чём.
поверь, с 14 свечами твоя катушка будет работать ничуть не хуже , чем с 17.
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
вообще использовать свечи с другим калильным числом нежели предписанными заводом - дело довольно опасное.
в лучшем случае свеча может просто быстро загрезняться, так как не будет достигаться температура самоочистки. в худшем случае можно словить калильное зажигание (не путать с дизелингом) и попасть на большие проблемы с ремонтом двигла.
Peacock
25 Окт 2007
220
Лучше NGK по результатам многих тестов "За Рулем", но вероятность найти не подделку очень мала, в основном их выпускают в картонных коробках, как вы и говорите каждая в отдельной, но те что Made in France зачастую подделка, да это собственно и видно не вооруженным глазом, цена около 300-350р за комплект. Настоящие NGK я видел в сети магазинов LIQUY MOLY, но они Made in Japan, заметно лучше качество изготовления, даже видно что материалы другие использованы, а цена 1000р за комплект :)
Сталкер
4 Апр 2008
108
78
Переброповал кучу свечей, пришел к выводу, что лучше ставить наши российские, т.к. соотношение цена и пробег лучше у них, импортные может служат и дольше, но не на много, а порой и меньше. Наши свечи меняю раз-два в год. НЕ забывайте,всетаки движок то делали у НАС.
томик
3 Май 2007
656
294
224
P.S. Движок 406-ой.
постоянно покупаю такие свечи и через две нерабочие .
500 км проходят и всё - начинает троить...
Добавлено через 54 секунды
Какие именно ставите?
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Красный ободок вокруг изолятора в месте завальцовки в патрон это следствие того, что при завальцовке используется прокладка из красной меди и не говорит о прососе свечи.
Реакции: REW
balaganov
5 Янв 2008
358
187
раньше завод ставил только 14ДВР...сейчас ставят и 17ДВР
вообщето рекомендуют ствавить на лето 17ДВР они более холодные по калильному числу что предотвращает детонацию двигателя из-за калильного зажигания...а на зиму наобород 14ДВР-более горячие
