АКПП
Дмитрий25
11 Янв 2008
23
Народ подскажите пожалуйста принцип езды с АКПП, вообще как это делается. Или ссылочку киньте где почитать можно. Заранее благодарен.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Если не вдаваться в устройство, а только о рулении... Там на ручке несколько положений, как минимум 4: вперед, назад, нейтраль, парковка. Нажимаешь тормоз, переводишь ручку на "вперед", отпускаешь тормоз, жмешь газ, и едеш-ш-ш-шь.......
ЖЕК@
22 Мар 2008
Если точнее то Р- парковка, N- нейтраль, D -драйв режим, 2 пониженная скорость(нужна для тяги прицепа или подобного что то). R задняя. Ну и все. Нажимаешь тормоз включаешь D режим и поехал.
xxil
3,710
5,187
725
Кажется, так - 2 (или 3) в этом режиме коробка не поднимается выше означенной передаче (двигатель раскручивается до максимальных оборотов)
А иногда бывает режим L (Low) - в котором машина будет трогаться с 1й передачи, вот он как раз и нужен для буксировки прицепа.
ЖЕК@, или у вас эти режимы сблокированы вместе? (типа 2L, 3L)
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
Немного не так.
В зависимости от числа ступеней в АКП и жадности разработчика, на ручке управления присутствуют цифры. Если коробка 4-ступка, то 1-2-3, если 3, то 1-2.
Этот режим принудительно ограничивает автовыбор передачи. К примеру, если ставишь в режим "2", то как ни выкручивай мотор, выше 2 передачи оно не включит. Удобно для езды в уклон или по грязище.
Никакого дополнительного повышения передаточного числа не происходит.
Добавлено через 23 секунды
xxil, опередил :)
xxil
3,710
5,187
725
А у меня под рукой была умная книжка - "Руководство по эксплуатации автобуса ЛиАЗ-677" (2х ступенчатая акпп с 2мя блокировками). Там и про АКПП, и разбор приемов езды :):)
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
А что там может быть? Воткнул нужный режим и поехал...
Есть ещё кнопочка отключения Овердрайва(те 4й передачи)...при обгонах удобно. Или педаль в пол(кик даун) - но тогда коробка обычно на 2 ступени вниз переключает, при пользовании кнопкой на одну...
xxil
3,710
5,187
725
В принципе да, но на практике каждый производитель, как АКПП, так и машин, видит ситуацию по своему, поэтому алгоритмы работы, обозначения и какие-то нюансы могут меняться от машины к машине. Это в ручных коробках все просто и одинаково (хотя и здесь бывают интересности - например, включение повышенной передачи кнопкой (старые Вольво) или включение заднего хода в самый неподходящий момент (первые Самары ;))
AMG
18 Июн 2006
306
283
Отвечу, как владелец КИА Спектра с АКПП - ничего интересного! :)
Главная особенность гидромеханического автомата заключается в следующем: если переключатель АКПП находится в положении "Драйв", то машина поедет без участия водителя! Т.е. если на газ не нажимать, но ногу с тормоза убрал - то машинка едет...
Таким образом, в пробках нога, которая постоянно держит педаль тормоза, отсыхает...
Хотя, если переключиться в "Нейтраль" или "Паркинг" (полный трансмиссионный аналог ручника), то ногу с тормоза можно убрать...
Всем хорош АКПП, но на трассе предпочёл бы РКПП - на автомате отжечь сложновато будет...
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
ну если за рулём даун, то да, это огромная проблема:) Все автоматы тоже одинаково работают, тока режимы по разному называются...суть остаётся...
Например D на Тойотах - это D4 на Хондах(те переключения до 4й передачи), откл. овер-драйва на Тойотах(не выше 3ей) - D3 на Хондах...ничего сложного...
Добавлено через 3 минуты 36 секунд
ну не соврем аналог...в режиме Паркинг выходной вал коробки запирается штырём(те на нём дырка, и машина в этом режиме может не много проехать вперёд или назад, пока штырёк не попадёт в дырку)...если ставить только на Паркинг на крутом уклоне - его можно оторвать, поэтому производители рекомендуют использовать Парк вместе с ручником...
Mpak
20 Сен 2006
556
1,060
270
Ко всему написанному, можно добавить. На некоторых машинах с АКПП (возможно на всех), При положение рычага переключения "D" автомобиль при сбросе газа включает нейтраль, т.е. отсутствует торможение двигателем. Меня по первой это напрягало...
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
если хочешь тормозить двигателем, то перекидываешь селектор на "3" и будет счастье! потом можно на "2"
а есть ещё режим SNOW у многих. В нем машина трогается со второй, раньше и плавнее переключает передачи и тормозит двигателем...
Mpak
20 Сен 2006
556
1,060
270
Далеко не на всех, в режиме снег, машина тормозит двигателем. В ниссане, например, нет... А вот в ручном режиме - да... Плюс кнопочка иногда имеется - отключающая переключение на повышенную передачу, она заодно и помогает тормозить двигателем. Но ведь для этого её нажать надобно, да и переключать передачи на автомате вручную - как-то лениво... На кой хрен тоды ентот автомат?
12,293
5,596
ИМХО, автомат нужен в городе и тем, кому в лом знать принцип движения машины. Т.е. показали-куда заливать, на что наступать и всё.
Так и едет. При пересадке в другую машину руки-ноги узлом, машина в стенку.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
романыч
19
АКМ и ВОЛЬГА! Зачем так грубо.
Я являюсь (кроме Волги) счастливым обладателем VW В3 с АКПП и могу ответственно заявить что езда на автомате очень комфортна и приятна. И пересаживаясь с одной машины на другую никаких трудностей не возникает, все зависит от квалификации и умения водителя.
Принцеп движения и переключения зняю не хуже вас, и почему это нужен только в городе, чем вам автомат на трассе неугодил.
Гидравлик
11 Фев 2007
48
24
я тоже поначалу говорил зачем этот автомат нужен? тебя на буксир
взять никто не может и ты не кого... но довелось кататся несколько
дней на 4 литровом форде эксплорере. ураган!!! в пробке одно удовольствие стоять!! 2 кондиционера, коробка автомат, электростеклоподьемники, гур, сидишь высоко, чуть педальку притопил
звук класный из-под капота!!! меня выгнать из машины не могли))
(правда бензинчику жрет этот аппарат ужас...) потом обратно на корабль свой зеленый пересел... так что автомат в городе это очень
хорошо!!!
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Да я тоже постоянно пересаживаюсь - ручка - автомат, левый-правый руль - проблем нету никаких...
В городе автомат - это да, особенно в пробках, а на трассе бесит его задумчивость. Пока едешь - 2-3 возможности обогнать прокакаешь...мелочь - а БЕСИТ ужас! + проблема удержания нужной передачи...всё решаемо ручными действиями, но как Мрак сказал - нафиг он тогда нужен, если его руками тыркать надо?
тебя на буксир
на буксир можно брать и браться, кто сказал что нельзя? А вот с толкача завести - фигу:)
