Греется ЦПС 31105
Горняк
30 Сен 2007
189
467
Греется центральный выключатель наружного освещения 31105
На новой 105 (с новым салоном) при включеных фарах греется центральный выключатель. На гарантийке сказали, что нагрев происходит из за лампочек внутри переключателя (Видишь, какая там гирлянда!!!). Однако не верится. В то же время ни какого запаха (характерного) нет. 2000 км.- пока без изменений. Заранее благодарен!!
zeka85a
19 Янв 2007
429
88
Re: Греется центральный выключатель наружного освещения 31105
скоро у тебя будет ближний пропадать и подсветка приборов тухнуть.... и т.д. всё из етого выходящее.....
вобщем у тебя скопилась пыль в нутри и скаталось с смазкой и получилось такая гавняшка +) ето всё растерлось по кантактам и увеличилось сопротивление етих кантактов и начало греться. в итоге прогарят от температуры тектолитовые прокладочки и т.д....
вобщем разбираеш всё ето дело чистиш и зачищаеш наждачкой тока аккуратно и маленько смазываеш литолам! и собираеш обратно
end
28 Ноя 2006
117
Неделю буквально как я этот переключатль поменял (правда на 10-ке). Там на куске текстолита клепки контакты грелись так, что вокруг одной из них основательно прогорело. Ну и контакт этот отправился в свободный полет. Доходило до того, что при включении электро потребителей вдруг, ни с того ни с сего глох двигатель. А неделю назад на трассе я остался без света.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
единственное - я бы помазал не литолом а техническим вазелином или ЦИАТИМОМ..они меньше сохнут и по кислотному составу нейтральные...
Дмитрий888
23 Июн 2007
703
460
Это у всех так.У меня тоже самое,греется и ничего не происходит.На работе еще одна такая машина и там тоже самое.Не парься.
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
Неужели ЦПС?
пропал и ближний и дальний свет когда переключаешь на ЦПС но освещение салона работает моргалками светит .
до этого дня два подванивало горелой проводкой :(
ОЧЕНЬ ТРУДНО ЕГО МЕНЯТЬ ? ЭТО Я ТАК ПОНИМАЮ чуть ли не торпеду снимать надо ?
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Re: Неужели ЦПС?
Меняется легко снимаешь кожух с рулевой клонки и панельку ту которая приборку прикрывает там 4шурупа и всего делов и аккуратненько снимаешь я уже менял, можно ещё крепление руля немного открутить чтобы проще было вынимать панель потомучто баранка немного мешает..
Тожа света небыло нигде тока габариты работали поменял переключатель и нифига не помогло, в результате всётаки отогнал на сервис и за 1час и 900р мне всё зделали..
А забыл машина какая..???
Всё выше описанное для 3110.
Реакции: rem
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Re: Неужели ЦПС?
нужно снять капот, торпеду, поддамкратить машину и открыть багажник, тогда ЦПС сам выскочит из выхлопной трубы.
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Re: Неужели ЦПС?
Снимаешь приборку, откручиваешь левый показометр и собственно гайки ЦПС. Я без советов за минуту разобрался.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,740
1,025
Re: Неужели ЦПС?
Ну Вы и понаписали тут... :)
Кароч... снимаешь "очки"... откручиваешь левую комб.приборов.
Пластмаку за которую дергаешь тоже откручиваешь... потом дурацкую гаечку. ТОЛЬКО ЗАПОМНИ КУДА КАКАЯ КЛЕММА ПОДСОЕДИНЯЕТСЯ....
Возьми пассатижи и подожми клеммы перед надеванием...
УДАЧНОЙ ПРОГУЛКИ :)
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Re: Неужели ЦПС?
не знаю как, у вас а у меня 1 апреля уже вовсю))
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,740
1,025
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,740
1,025
Re: Неужели ЦПС?
так там клемы а я думал там паять буду :)
хотел паялу покупать уже
Конечно клеммы... так они везде...
хотя есть одно место где пайка нужна....но это в руле :)
Реакции: rem
