Шприцевание подвески
  • Автор темы Андрей
  • Дата начала
А
Андрей
Где-то читал, что есть приспособление для автоматического шприцевания подвески (от пресс-маслёнок идут шланги к бачку под капотом и остаётся только подливать туда смазку (типа ТАД-17и)). Разумно или полная ерунда?
И
инженеР
у меня видимо такая стояла. потому что под капотом я обнаружил непонятный бачок, который никуда не подключен, на самопальном кронштейне. бачок кстати, явно заводской и лохманых годов - может его еще с 21й сняли - на некоторых 21х была такая система.
а по поводу самой системы - если пятна масла под машиной не напрягают, то можно ставить, работать она будет. хотя мне вот не лень и руками прошприцевать - там работы-то меньше чем на 5 минут
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Штука,это, скорее всего,хорошая, но,я думаю,всё упрётся в надёжность этой системы. Труднее всего подобрать шланг соединяющий кузов с деталями подвески.
Oven
Помощник автослесаря
11 Окт 2004
730
672
Это всё уже придуманно, вопрос в том брать или не брать.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Придумано-то придумано,но мало распространено,я думаю,как раз из-за ненадёжности.
Поэтому,я наверное, лучше раз в 5тыс. км прошприцую, чем каждые 10-15тыс. переделывать всю эту систему.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
из за того что есть сложность в монтаже и есть одна хитрость что нужно раз внеделю подать давление в бачек с жидкостью но сдесь есть один секрет в переделке крышки
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Ещё одна сложность в распределении смазки.Ведь больше пойдёт туда,где болье зазоры. А туда,где подзабило грязью,и где нужнее смазка,пойдёт меньше,или вовсе не пойдёт.
Vladimir
23 Май 2006
632
413
274
:comando: Однозначно полная ерунда. Если в лень шприцевать, то один раз в 30 тыс шприцернуть ШРУС и проблем не будет-проверено. Если по старой волговской традиции, то шприцевать лучше винтовым(!!!) шприцем с гибким шлангом и выходом на резьбу 6 мм, этот штуцер легко вворачивается вместо вывернутых пресс-масленок, в тч и на кардане. Затем пресс-масленки вворачиваются на место,чтобы грязь не попала. Вывертываешь колеса в одну сторону-3 точки перед тобой,затем в другую-и это все в белом смокинге за 5 мин. Какие проблемы? А самотеком ничего не пойдет,особенно через забитые дырки грязью и старой смазкой.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
шланги служили долго, а по поводу поступления смазки я уже писал с верху что раз в месяц нужно произвести нагнетание воздуха в бачек за счет чего в системе создается давление и происходит смазка всех мест. и это не ерунда таким образом смазка поступает постоянно и значит срок службу возрастает, а по поводу что она вытекает быстрей отвечу что бачка а он устанавливается точно такойже как и бачек сцепления хватает на 2 месяца с условием что вы его наполняете нигролом. кто пользовался этим девайсом меня поймет. а трубки при желании можно поставить и медные от тормозной системы
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Я имел в виду не трубки,а шланги,обеспечивающие гибкое соединение лонжеронов с деталями подвески.
Хоть под давлением,хоть самотёком,смазка всё равно пойдёт туда,где легче,т.е. в большие зазоры. Чтобы смазать одинаково все точки,придётся на каждую устанавливать отдельный краник и время от времени их поочерёдно открывать. Что-то похожее устанавливается на американских грузовиках, но там смазка подаётся насосом, а каждым краником на точках смазки управляет эл. магн. клапан.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Поверь ни чего не надо ставить дополнительно, все работает отлично
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Поверил-бы, но опыт, "сын ошибок трудных", говорит другое.
