Уплотнитель багажника тугой? 3102/31029
varta
7 Янв 2010
893
205
На старом уплотнителе (потрёпанном и погрызанном) крышка оттопырена была. Приопустил петлю замка. Еле закрываться стала (замок не трёт).
Наконец поставил новый уплотнитель. Такой же, как и был. В максимально высунутом положении петли замка чуть ли не вдвоём закрывать крышку приходится!
Крышка на новом уплотнителе выпирает по всему периметру.
Какой секрет я пропустил? Искать другого профиля (более сжатого) уплотнитель от чего-то? Или опустить посадочный кантик уплотнителя миллиметров на 6? Рихтовка.
varta
7 Янв 2010
893
205
молоточком то обстучал?
Осаживать надо кияночкой по всему (!) периметру. Осаживать до тех пор, пока крышка багажника встанет на своё место по отношению к верхнему ребре крыльев. Вот после этого и регулировать петлю замка чтобы мягко защелкивался.
varta
7 Янв 2010
893
205
Это не помогло
Добавлено через 42 секунды
@varta, надо брать ярти оригинальный. У меня он лучше заводского встал-нигде не выпирает,закрывается нормально
Есть фотки где-то? Профиль уплотнителя интересует.
Посмотрю, чей я брал.
Язрти - это тот же завод?
Aleksey voyaka
11 Дек 2011
487
varta
7 Янв 2010
893
205
Двукамерный профиль. Не наш?
    63.9 KB · Просмотры: 31
    56.7 KB · Просмотры: 31
    88.4 KB · Просмотры: 22
varta
7 Янв 2010
893
205
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА
На рынке подыскал резинку по правильному профилю. Подписана 2410/31029 :) Т.е. вообще ожидаем 24-шный :)
А в смотке под именем 3110/31105 как раз лежал тот противный 2-камерный, который мне ранее попал, который есть проблема для меня.
    51 KB · Просмотры: 28
    52.9 KB · Просмотры: 23
