Совсем перестал ехать
shuxer
22 Мар 2008
17
Двигатель перестал "тянуть" теперь очень трудно и долго разгоняется!
В чем может быть загвостка!?
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Фильтра, свечи, зажигание,бензин и тд.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
форсунки пора промыть.... может еще сбросить память Микаса
и т.д. и т.п., как уже сказано... свечи, провода, ДМРВ, ДПКВ, ДПДЗ и т.д.
Мозги то ошибки какие выдают???
7,980
3,831
shuxer
22 Мар 2008
17
Для начала указать модель автомобиля и двигателя,тип ЭБУ.Тогда можно чего-нибудь и посоветовать.
Тчно:crazy:
3110 1999гв двиг 406 двиг с микас 7.1
Могло это произойти из-за новых свечей?
а вообще и до свечей уже тяга терялась...
7,980
3,831
Нужно посмотреть метки скорее всего цепь перескочила на один зуб!
Вполне возможно,но я бы начал с проверки давления топлива.Потом проверка СО,если надо регулировка.Потом форсунки.
shuxer
22 Мар 2008
17
А может быть что это не двигатель а диск сцепления на высоких оборотах пробексовывает немного? (конечно понимаю что тупой вопрос но может..?)
Та регулеровка педали сцепления может быть причиной?
У меня сцепления начинает схватывать за серединой отпускания педали, может если ее опустить то изменится??
12,294
5,599
Однако, с этого надо было начинать.
Если при быстром нажатии на газ обороты растут, а скорость нет-буксует сцепление.
Возможно, не отходит назад поршень рабочего цилиндра сцепления.
Для проверки загнать под машину помощника с линейкой, померять ход. По мануалу не меньше 14 мм.
7,980
3,831
с места газ в пол и бросить сцепление! если провороты будут то со сцеплением все ок!
Экстремал ,вы!После такого "теста" замените сцепление и не мучайтесь.
buhgalter
6 Апр 2007
1,043
708
у меня чем-то схожая проблема.....
машина может и нормально ехать, а может и толком не ехать. Если не едет, глушу и завожу заново, и начинает бежать. Когда не едет, мне кажется детонация появляется.
406, мозги старый оскол, хз какой микас ;)
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
Тчно:crazy:
заменить топливный фильтр....оч похоже на него....
сцепление не трогать....схватывание в середине это нормально...
если тяга стала становиться всё хуже постепенно....тогда поднимать клапанную крышку и смотреть цепи на растянутость....
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
когда начинает выпенритватьс машина....лампа диагностики не загорается? ...(есть вариант что она(лампочка) вообще не работает) ...поменять датчик температуры охл. жидкости.....он отвечает за время впрыска.... просто идёт богатая смесь и идёт детонация....может просто разьём отходит на нём? ;) ....
томик
3 Май 2007
656
294
224
В чем может быть загвостка!?[/quote]
А сколько сцепление прошло ?
Может быть пора сменить .....и не только его.
shuxer
22 Мар 2008
17
buhgalter
6 Апр 2007
1,043
708
лампочка была отключена ещё старым хозяином (чек энжине), как включить её?
если бы отходил разъём то думаю машина бы местами ехала, а местами тупила.... а тут достаточно, заново завести.
shuxer
22 Мар 2008
17
Может перестала тянуть из-за того что с зажиганием что-то не то? Всмысле не правильно выставленно,это ЭБУ выставляет зажигание или нет?????
Я тут почитал на форуме у многих похожие симптомы,токо у меня она не дергается а просто медленное едет=( Я уже начинаю подозревать что на СТО мне сцепление как то не так поставили (менял рабочее сцепление и корзину),при разгоне тяги нет, но рычит нормально когда на газ жмешь,а когда держишь обороты не особо большие, то разгоняется равномернее и звук потише (точно сказать не могу какие обороты,не смотрел).Вобщем такое ощущение что на диск сцепления буксует, но я вроде проверял- ехал равномерно и при резком нажатии на педал газа обороты растут пропорционально разгону.
смотрел ВВ вроде не окислевшиеся и ржавые. КАК ПРОВЕРИТЬ катушки?
Сколько всего топливных фильтров находятся в машине? ! С какого начинать проверку???? больше всего думаю именно на фильтры!
И чтобы не плодить лишних тем, как проверить где дыра в глушителе??
Я думаю что надо заежать на яму или эстокаду и смотреть там, но ведь из этой дыры дым валить не будет или снимать и на земле осматривать токо надо?
Там вроде в местах соединения труб стоят какие то прокладки,может имеет смысл их заменить?
