Глюк микас 5.4?
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
Сегодня началось! на горячую заводится и тут же глохнет если газу не поддашь, так пару перекрестков едешь подгазовывая - потом нормальные холостые. Че делать?:butcher:
7,980
3,831
Ну,есть такая проблема у Мкаса 5.4.Можно попробовать отремонтировать ,если есть толковый спец по ЭБУ.Если нет,то ,наверное, менять.Но предварительно проверить РХХ,дроссель,отрегулировать СО,разъём с ЭБУ снять на несколько минут.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Если я не ошибаюсь, таких "мозгов" сейчас не найдёшь, а чтоб другие поставить, надо проводку менять т.к. разъёмы не подходят.
У меня похожая проблема была, тоже чуть "мозги" не приговорили, а оказалось слетел шлангчик маленький с клапанной крышки (если смотреть на движок спереди, то шланг слева в районе 4 цилиндра.)
7,980
3,831
Вы осторожней с советами.Микас 5.4 действительно уже не выпускают.Вместо него можно поставить 7.1 соотвеиствующей комплектации.Проводку менять не надо - всё там подходит.Только на некоторых машинах необходимо дополнительный "+" подать в разъём ЭБУ
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Надо было уж всё сообщение цитировать! Я сразу оговорился, что "если я не ошибаюсь".
Когда на моей машине в сервисе грешили на "мозги" пытались подключить другие, которые по их словам должны были подойти, ничего не вышло - мозги не работали. Когда оказалось, что дело не в "мозгах", сервисмены были очень обрадованы (хотя замена "мозгов" им, финансово, была выгодна). На мой вопрос о причинах радости отверили, что при замене "мозгов" пришлось бы проводку переделывать.
12,292
5,594
Это вентиляция картера, работает через РХХ. Естественно повлияло на запуск и обороты ХХ.
А в тему: возможно заклинивается РХХ, или на мозги с датчиков температуры идёт не та информация.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Punisher, Ну тока ненада, 5.4 атличный микас, простой как угол дома, и надёжней 7-го намногА.
Падонок ВОЛГ, Этот баг лехко лечитсо, главное понять причину. их может быть несколько.... короче неленитесь перед тем как писать что всё плохо сделать диагностику.
7,980
3,831
В принципе,добавление лишнего "+" в разъём можно считать переделкой проводки.
Сегодня выдал ошибку 53
Код 53 на Микасе 5.4 чаще означает проблемы с высоковольтной частью(провода,катушки,свечи,наконечники),чем неисправность самого ДПКВ.А ещё зтот код заносится в память,когда машина заглохла.Не ваша ситуация?
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
ага, глохла, но после сброса ошибок даже без пуска двигателя всплывает опять. Но про высоковольтную частья тоже думал - примерно месяц назад менял одну катушку зажигания (ее пробило) может и вторй пипец пришел.
