Не разряжается нижний натяжитель
Кирилл747
14 Фев 2018
29
Привет всем, такая проблема, побежала нижняя крышка натяжителя на 406 ЗМЗ, купил новую крышку,прокладку все поменял, натяжитель зарядмл и столкнулся с такой проблемой что я его разрядить то не могу, все стоит натяжитель исправен новый и трёх дней нету, нажимаю отвёрткой в отверстие крышки сильно и все равно бессталку, подскажите пожалуйста что делать и как вообще возможно его разрядить, снимал и ставил его раз 5, пальцем нажимаю его и он с рабатывает.
БИМ
28 Янв 2010
1,077
232
254
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
@Кирилл747, надо было разряжать натяжитель не ставя на место поддон. У меня была аналогичная проблема с установкой натяжителей ISAI, т.е. натяжитель на разряжался из-за того, что упирался в самую верхнюю часть пятака звезды. Пришлось перед натяжителем засунуть кусочек промокашки, чтобы он отодвинул звездочку.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
@Кирилл747, нижний натяжитель на 406-м тот еще гемор. Надо коленвал крутить чтоб цепь ослабла и пятка звездочки не упала ниже натяжителя. Кто то бумажки подкладывает,кто то при сборе на ниточку привязывает,кто то на бок машину домкратит.Вытаскивай натяжитель и смотри где пятка.
Реакции: vpzp
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
возможно (и скорее всего так и есть)-- просто запредельный износ цепи. Тогда ГН просто не может дотянуться до башмака чтобы опереться и разрядится.
Попробуй просто не ставить крышку ГН, а попытаться прямо без крышки дотянуться гидронатяжителем до башмака и разрядить. Если не получится-- цепи под замену.
Кирилл747
14 Фев 2018
29
@romcha, да я вот тоже думаю тут, цепь то не трищяла до этого, все норм ездил, меня мы крышку цепи просто нижнюю и так получилось что крышку натяжителя не за герметили, то есть прокрутить каленвал да? А цепь на зубьи не перескочит????
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Тут самое главное, чтобы звёздочка не падала в низ, и не лежала пятаком на крышке, иначе пятак на гидронатяжителе не попадает на пятак звездочки. А как этого добиться, каждый изголяется как хочет. Я давил на натяжитель отвёрткой, и крутил кв, чтобы цепь была максимально натянута, или точнее прослаблена со стороны натяжителя, ну и вставлял натяжитель. Но правда, чтобы эта шайтан приблуда встала правильно, времени очень мало, где то секунда.
