Сцепление на ГАЗ-31105
Botsman
25 Фев 2006
1,241
1,882
Столкнулся с интересно фигней. Пока стою в пробке и постоянно работаю педалью сцепления, или просто стою с выжатым сцеплением, через какое-то время педаль "проваливатся", то есть стит только чуть ее отпустить, как машинка резвым сайгаком прыгет вперед. В общем все симптомы лопающегося тросика (для тех кто такую конструкцию знает поймут меня). Поехал в сервис центр. Машинка то на гарантии. Там бодренько выяснили в чем беда, тока полностью устранить промблемму не смоги. Оказалось, что воздвух подпускат гибкий шланг, который идет между двумя металлическими трубками. Шланг заказали. потому как подобного рода поломки происходят достаточно редко или с энтим к ним не приежжают.В общем сказали что через два дня они со мной свяжутся и все сделают. И на закуску показали мне корзину сцепления с диском, которые они только что сняли с машинки. Такое сцепление ставят на заводе. Корзина имеет в маркировке первые цифры 406 (т.е. от 406-го двигателя) а на диске стоит маркировка начинающаяся с цифр 402 (т.е. от 402) Диск примерно на 20 мм в диаметре меньше. Вот теперь думаю, а не поменять ли мне диск на нормальный. И уж если пошла такая пьянка, то мошт и корзину тоже махнуть?
M
mr.Alexmur
Не знаю. Вроде рановато менять то. Диски по 100000 км ходят вроде. Это же придется тебе из своего кармана оплачивать? А у тебя машинка и 5000 наверное еще не прошла? А зачем ты на светофорах на выжитом сцеплении стоишь? Он у тебя так долго не протянет.
Botsman
25 Фев 2006
1,241
1,882
mr.Alexmur написал(а):
Не знаю. Вроде рановато менять то. Это же придется тебе из своего кармана оплачивать? А у тебя машинка и 5000 наверное еще не прошла?
6100 если быть уже совсем точным. И ты не врубился в самое главное - на 406 двигателе стоит диск сцепления от 402 двигуна, который меньши по диаметру. Уж лучше поставить нормальный диск и не париться. Но какой смысл менять только диск?
Botsman
25 Фев 2006
1,241
1,882
ваня написал(а):
диск надо менять ато пойдёт выроботка в маховике и 406 диск потом туда невстанет изза большего диамметра
То есть диск поменять стоит. А корзину? Ведь если ставить нормальный диск, например SAX то наверно и корзину лучше поставить фирменную?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,156
5,825
1,005
если корзина нормальная ядумаю нестоит, диски изнашиваюца быстрей и если будут проблеммы то можно поменять в следущий раз! НО ХОЗЯИН БАРИН!
Н
Неблондинка
А у меня другая фикня.
Когда в пробке постоишь, на первой потыкаешься, диск нагревается и через какое-то время начинают с большим трудом втыкаться передачи..напрягает здорово.
Особенно если все поехали, а мне не тронуться - я не могу передачу воткнуть.
Это норма или это как-то можно подредактировать?
Oven
Помощник автослесаря
11 Окт 2004
730
672
Может нового я Вам ни чего не скажу, но ВСЕ новые волги до сих пор идут с завода с диском сцепления от 402дв. Они ходят 15000 - 20000 км.
Oven
11 Окт 2004
730
672
Сколько я сталкивался с невключением 1-ой передачи, то чаще это бывает от того что стёрся диск сцепления (парадокс.. не буксует, а именно не включается передача).
И ещё ты когда в пробке стоишь ногу с левой педати уберай, а то может чуточку перепускаеи главнуй цилиндр и получается, что диск недовыжимается.
M
mr.Alexmur
А у меня была такая проблема с первой передачей. Я даже где то писал об этом.(Проблема с коробкой). Все прошло после замены масла в коробке. Езжу уже три недели. В каких только пробках не стоял и все работает как по маслу.
Botsman
25 Фев 2006
1,241
1,882
Так я с этого и начал тему. 402 диск сцепления, на 406 двигуне. Видел это своими глазами
прапор
11 Май 2006
320
133
Слышал люди новые диски без демферных пружин ставят хвалят мол в светафорных гонках пружины не выламывает только мне кажется нагрузка на коробку возрастает
Моль
3 Май 2006
1,127
2,539
370
А возможно ли на волгу кароп:flood: ку автомат прицепить?
D
Dimon
На Волгу ставят автоматы, насколько я знаю, с иностранными двигателями: Тоёта,Ровер и на наши нестандартные. Лет 7 назад заглядывал под капот "конторской" Волге 2410. Стоит 8-ка от Газона 53-го, коробка автомат. Но жрет она что тот слон.
