Электронный спидометр.
Рамиль
8 Май 2006
14
Пару недель как перестал работать спидометр. Залез - увидел, что сгнил контакт "+" на разъеме датчика, причем, как в маме, так и в папе. Восстановил - не работает. Заменил датчик спидометра - не работает. Замерил тестером напряжения - "+" в норме, "_" в норме, а на сигнальном контакте постоянно напряжение 8.9В (относительно массы). Причем неважно, подключен датчик спидометра или нет, напряжение все равно 8.9В. Т.е. напряжение приходит из самой панели приборов, получается. Так и должно быть?
Рамиль
8 Май 2006
14
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
Попробуй вообще убрать этот разъём, я так сделал...
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Никто спидометр не чинил? У меня одометр работает - спидометр нет.
В спидометре два моторчика один крутит одометр другой спидометр чеще всего летит он (моторчик со схемой)реже шестерёнки:flood:
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
voldemarr_283
8 Июн 2007
92
Где там моторчик одометра стоит? А то у меня уже год 80000 км и никак не пойму почему ниче не шевелится...
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Может у кого цветная картинка устройства спидометра есть? А то в мануале не нашел ничего такого. А покупать дорого, тем более есть возможность самим починить.
сергей2
1 Апр 2008
у меня тоже беда сначала спидометр перестал работать затем он переодически включался-отключался я решил что это контакты и решил подключить напрямую когда подключил то спидометр вообще умер хотя подключал по одному проводу и все вроде точно вот теперь думаю а вдруг не точно и поэтому вопросы можно ли убить датчик неверным подключением или КЗ или еще как . может кто подскажет распиновку проводов на самом датчике скорости у меня там красный, зеленый и черный провода я так думаю что черн-минус красный-плюс зеленый-датчик верно или нет?
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Ответ: Электронный спидометр.
Спидометр шаманит. На днях несколько раз поработал и опять перестал. Ек макарек. Километры считает исправно.
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Подскажите, спидометр стал периодически работать после того как подтянул саморезы панели около стекла у воздуходува - там виднеется какой то проводок - типа массы, абсурд, но может все дело в нем?
12,293
5,588
Признак плохого контакта. Может разъём на приборке отошёл или разъём под капотом на стенке кабины (со стороны водителя), там 4 контакта, на моей жёлтый провод-датчик скорости (3110, 406)
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Вольга, Счетчик километров постоянно считает. У них один сигнал. Разъем в приборке чистый, туго втыкается, уже его смотрел. Видимо все-таки что то в приборе. Однако когда он не работает он щелкает. А когда работает на 1 передаче стрелочка подпрыгивает чуток.
ppvalera
29 Янв 2009
если не работает,1-проверить датчик подключить через R=5-10k светодид крутить валик он должен загораться.2-неисправна микросхема на плате спидомера- заменить.
