Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
aap
26 Ноя 2011
Не знаю как с осциллографом-Знаю,что чтобы прозвонить, необходимо снимать подкову(диодный мост)
Примерно так (правда изображение для жигулей, но принцип тот-же):
    55.7 KB · Просмотры: 19
24,193
komandr
14 Окт 2008
584
383
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, какой выбрать генератор на ГАЗ 31029, чтобы аккум на 75 А/ч поставить. Как-то бледно эта ситуация освещена в интернете.
Шкивок поставить маленький и обороты, на 402, должны быть 550-650 об/мин., а не 1000 :)
Илья468
6 Апр 2008
312
Поясняю: при одновременном включении ближнего света, ПТФ, вентилятора печки салона, электро обогрева заднего стекла обороты ХХ с 1000 об/мин падают до 500 и стрелка вольтметра уходит на 10 вольт, при этом двигатель начинает "колбасить" и можно даже заглохнуть. Вот.
Здесь не стоит вопрос о замене генератора. Аккумулятор на 75Ач ничего тоже не исправит. Я ведь сказал, что обороты падать будут в любом случае при увеличении нагрузки на генератор. Чтоб увеличить обороты самого генератора надо ставить меньше шкив и напряжение будет падать меньше. (я повторяюсь. здесь уже писали). И еще раз обороты падают не из-за падения напряжения, а из-за увеличения колличества потребителей и в следствии чего большему сопротивления вращению ротора генератора. Карбюратор не может поддерживать обороты под увеличившейся нагрузкой на генератор. Поэтому на инжекторах такого не бывает ни при включении потребителей ни кондиционера т.к. он поддерживает автоматически заданные обороты х.х. Для эксперемента сними ремни с генератора и покрути его в холостую, а потом включи зажигание и все приборы и попробуй его провернуть.
Добавлено через 17 минут 54 секунды
Если возникла необходимость оснастить ЗМЗ-402 и УМЗ-421 более мощным генератором, нам порекомендовали обратить внимание, прежде всего, на модель 2022.3771, выпускаемую АТЭ-1 для «Бычка» ЗИЛ-5301. Она выдает 90 А. При установке на 402-й или ульяновский двигатели у него заменяют шкив и не задействуют второй штекерный разъём (который, впрочем, задействован не у всех «Бычков»). В некоторых торговых точках нам даже предложили оставить заказ и внести предоплату на переделку генератора от «Бычка» под установку на двигатель «Волги», «Газели» или УАЗа. Предложение означает наличие спроса. Как ни странно, такой «тюнинговый» генератор стоит рублей на 500 дешевле, чем нетронутый «бычковский», который потом ещё придётся переделывать самостоятельно. Взято с _ttp://www.gruzovik.ru/ru/info_article/technology/our_strange_gen_a/default.aspx
gazdriver
13 Окт 2011
93
36
появились подозрения в недозарядке АКБ, зарядил АКБ 12,9В произвел замеры:
на Х.Х.(1000об\мин):
- без нагрузки 13,28В
-с печкой и габаритами 13,23В
-ближний свет, печка, эл. помпа, габариты 13,11В
при увеличении оборотов до 2500-3000об:
-без нагрузки 13,3В
-с печкой и габаритами 13,28В
-ближний свет, печка, эл. помпа, габариты 13,15В
интересно почему при увеличении оборотов нет увеличения напряжения? ремень натянут, регулятор менял недавно
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
gazdriver, проверить напряжение в месте подключения РР, для начала.
если РР встроен в генератор, то на клемме генератора.
именно в точке подключения исключая провода и соединения в которых не уверены.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Для этого и стоит реле регулятор.В данном случае следит транзистор.
Кому кажется что 13.3-13.5в в сети мало.при всех включённых потребителях .И хочет поднять до 14-14.5в ПУСТЬ ЗАПАСАЕТСЯ ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДОЙ.ОСОБЕННО ЛЕТОМ.
gazdriver
13 Окт 2011
93
36
дамир63, так что это нормально, просто зимой почаще подзаряжать АКБ?
напряжение замерялось на клеммах АКБ, будет время хочу сделать как тут через дополнительное реле, чтобы исключить провода и контакты
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Делай хуже не станет.
А чего ещё желать.Перезаряд.как и недозаряд ,конечно в разной степени.но влияют на долгожитие акб.А тут золотая середина,может и ниже на 0.3в но это не критично.
marsele057
8 Ноя 2011
72
27
-без нагрузки 13,3В
щетки еще проверь. а регулятор какой стоит?
Добавлено через 5 минут 34 секунды
если рр встроен в генератор, то выбрасывай этот рр и ставь внешний трехуровневый. _http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html я себе такой поставил дык щас нарадоваться не могу. зарядка идет отлично даже при полной нагрузке.
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
Напряжение под нагрузкой было 12,7В, заменил подкапотный блок предохранителей на 105 н/о на котором 4 отдельных предохранителя, а не 2 спареных как на штатном. Напряжение под нагрузкой (автор пишет под напругой) стало 13,4В.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Напряжение под нагрузкой было 12,7В, заменил подкапотный блок предохранителей на 105 н/о на котором 4 отдельных предохранителя, а не 2 спареных как на штатном. Напряжение под напругой стало 13,4В.
значит проблема была в плохих контактах на блоке предохранителей.
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
Здравствуйте дорогие форумчане! У меня вот такая проблема: На вольтметре на щитке приборов показывает примерно 10-11 вольт может еще меньше. При "газовании" напряжение занижается. Позапрошлым летом менял щетки с регулятором и диодный мост. (до замены было еще хуже, обнаружилось что один диод пробит) После замены этих частей картина которую я описал выше. В чем может быть причина? Может опять пробит диод или регулятор накрылся? Повторяю, при повышении оборотом напряжение наоборот падает. Двигатель ЗМЗ 406 инжекторный.
komandr
14 Окт 2008
584
383
Rain95, вот читать тему нужно сначала, а не как:rolleyes: попало! Прочитав знал бы, что вольтметр на приборке ни разу не показатель!!! Вольтметр в руки, померяй напряжение на АКБ и генераторе. Результат в студию. Иначе и заморачиваться с ответами нету желания!!!
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
Rain95, У меня волтметр в приборке показывает 11В, а БК показывает 13,7В. Оказалось у вольтметра стрелочка на оси плохо держится и съехала вниз почти на 3В. Уставил её по показаниям БК, стрелочка опять подает. Нашел вольтметр где стрелочка в парковочной зоне лежит на шпиньке, и показывает он более менее правильно, скоро его поставлю.
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
komandr, Не слишком-то вежливо, уважаемый... :popcorm: Как вы наверное могли заметить в моем статусе, что я тут новечок. Но теперь буду знать, что надо проштудировать все страницы прежде чем задавать глупые вопросы. Спасибо! Огромное спасибо всем ответившим.:rolleyes:
Добавлено через 3 минуты 36 секунд
Кстати, в своем вопросе я поставил акцент на то, что стрелка вольтметра идет вниз когда я набираю обороты. Она в роде должна подниматься или стоять на месте, если все Гуд.
