у меня 31029, на днях воткнул себе панель от 10-тки, старая панель снялась довольно легко гемор был только с печкой, тросики мешали, потом начал вставлять новую панель, верхние крепления конечноже не совпадают, с перевариванием креплений я заморачиваться не стал а сделал всё на шурупах вырезал уголки из металла, просверлил отверстия в кузове нарезал резьбу, прикрутил уголки и втавил панель, встала как родная. следующий этап это проводка, начал я с предохранителей, в старой проводке длинны проводов не хватило, пришлось наращивать провода для предохранителей, и ещё там есть гемор с перемычками, главное всё аккуратно и внимательно сделать, а на счёт комбинации подайдёт и от 406, в инете есть схема как подключить новую комбинацию к 29 проводке, после переделки всё стало работать, на 406 отличий не много, если что то работать не будет можно попробовать методом научного тыка, но особых проблем возникнуть не должно!
