Проблема Пропало сцепление
Михаил993
10 Дек 2014
19
44
Подобные темы читал, но там нет похожего.
"Товарищи!!!
Нужен совет: 31105/406.
вернулся вчера ночью из НиНо в Москву, ни каких предпосылов к поломке не было, Утром перестали включаться передачи, вопрос:
Как определить какой из цилиндров сцепления вышел из строя?
Педаль стала нажиматься легче.
Но лапка на коробке тоже двигается при нажатии на педаль, но возможно не до конца.
Педаль пробывал регулировать, не помогло.
Тормозуха на месте."
Были советы в основном по поводу вилки и гцс.
В общем поменял вилку( она была в норме, ток пыльник порвался ), ГЦС поменял, рабочий поменял, и нишиша...
Все так же не втыкаются передачи,
Вилка ходит
, при нажатии на педаль, ( педаль стала мягче) сантиметров 2 +- пол см и все.
Почитал , 2 Ис это норма.
4 Мар 2012
2,598
788
414
"Товарищи!!!
Вилка ходит
Привет! Иногда бывает, что вылетает одна из демпферных пружин из диска, попадает между дисками. Сцепление нажимается заметно легче, но
полноценного выжима нет и передачу не включить. На 402 дв-ле удалить пружину несложно, отвернув неполностью корзину. На 406 дв-ле сложнее. Удачи.
Михаил993
10 Дек 2014
19
44
Итог:
Был сегодня в сервисе, поменял сцепу в сборе.
Был не дожим по причинам-
1 выработка большая на маховике 1,5 мм примерно, образовались выемки на лепестках выжимного более 4мм, и износ диска сцепления +- 50%.
Теоретически можно было бы с экономить 5-6 тыс, поменяв лишь выжимной и диск, корзина в норме была.
Но сам один я бы не скинул коробас(((
Ну и убедили в проточке диска на маховике.
Тоже не дешовое удовольствие(((.
