Стенд для измерения жесткости пружин подвески..
Крым
7 Дек 2014
3,773
1,333
540
Для измерения жесткости пружин подвески.. с целью дальнейшего подбора необходимых пар.. собрал вот ТАКОЙ простейший стенд.
Пружина сжимается до длины 300мм.. динамометр фиксирует прилагаемую нагрузку.
ДИНАМОМЕТР.. главная часть "прибора"
Результаты замеров..
На машину поставил крайне-правую пару.
Пружину с жесткостью 415кг.. на левую сторону (где сидит водитель 100кг весом)
Более "мягкую" пружину (365кг).. на сторону пассажира (там чаще пусто;))
Ну, и собственно.. как выглядит положение подвески с ЭТИМИ пружинами.
Хоть и темновато, но видно, что правые рычаги ПАРАЛЛЕЛЬНЫ балке.
Левые опущены чуть ниже.. но когда водитель займет свое место.. они тоже займут параллельное положение.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,091
20,219
1,375
отличная приспособа для секс-индустрии. :)
с помойки, штоль? :haha:
Пружины не надо подбирать, они должны быть парными, изначально, ибо, как они отработают, во внештатной ситуации (с разной жёсткостью, и разной степенью просадки), - неизвестно.
Крым
7 Дек 2014
3,773
1,333
540
Не знаю.. я с ЭТИМ не знаком.
Тебе это ближе..:smoke:
Извини, не покрасил.. и не залакировал.
Думал, тут женщин нет..
Ошибся..:smoke:
Так не подбирай. Кто тебя заставляет.?
Вот так приходишь в магазин.. и говоришь "Дайте мне ПАРНЫЕ пружины на "Волгу"."
И тебе дают..
Ага.. сходи. :haha::haha::haha:
Это тебе не известно..;)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,091
20,219
1,375
не хами.
меня никто не заставляет, а твой совет дурацкий, уж извини..
И тебе дают..
Ага.. сходи.
Да. В Педалях машин, или Руси (а я больше их нигде не покупал, именно так. В ЮП я не ходок)).
Пружины не так уж много стоят, штоб заниматься таким гемором. Более того, на жигулёвской классике, ЗР или АР много лет назад проводили тест, - ставили разные пружины, на передок. Результат, - как на разнокалиберных покрышках, искать не буду, если нада, - гугли сам.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,091
20,219
1,375
Крым
7 Дек 2014
3,773
1,333
540
А смысл, пружины по рискам идут, разница 10 кг в пределах погрешности.
участник, риски рисками.. а реальная жесткость сама по себе. Как оказалось.
ЗЫ. Все пружины на фото.. с одной риской.;)
15,333
8,723
И тебе дают..
Ага.. сходи.
Помнится еще на 3110 покупал пружины именно упакованной парой.
А так, в книгах по ремонту описана процедура замера пружин и, на сколько помню, там есть длина при определенном усилии, а не наоборот.
Вот ради интереса, раз есть стенд, при другой длине пропорции усилий сохранятся?
Крым
7 Дек 2014
3,773
1,333
540
Royal257, пропорции сохраняются..:smoke:
Кроме того.. в моем случае разница в жесткости +/- 13%.
Можно ли считать ТАКУЮ разницу большой.?
Добавлено через 4 минуты 25 секунд
Так технически проще.. не нужен динамометр.
Достаточно просто иметь ФИКСИРОВАННЫЙ груз..;)
Ну, скажем, 300кг.. и нагрузить его на пружину (замерив при этом ее длину)
Хотя я не уверен, что это проще.
15,333
8,723
Можно так же динамометром задать усилие и измерить получившуюся длину при этом усилии.
Крым
7 Дек 2014
3,773
1,333
540
@Royal257, да.. так тоже можно.
Думаю, что от "перемены мест слагаемых" смысл не меняется..;)
А смысл в том, чтобы получить "некие числовые значения", которые можно сравнивать.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,045
322
@Крым, - молодец, что придумываешь, изготавливаешь и делишься ( это тоже своего рода помощь ! ) своими наработками со всеми клубовцами ! Делай и никого не слушай. Очень давно, я тоже делал такой стенд. И как "всюжизньавтомобилист" и главный метролог предприятия на сегодня, поделюсь с тобой своими соображениями об особенностях измерения жёсткости наших пружин и равномерной мягкости сторон подвески :
- измерение характеристик проводится в том состоянии, в котором пружина применяется или эксплуатируется;
- 13% разницы - это много, т.е. плавность срабатывания подвески слева и справа при переезде препятствия одинаковой высоты будут разными - слева будет гораздо жёстче - жёсткостно-деформационные характеристики именно Волговской пружины почти линейные;
- ещё для автомобилей ПОБЕДА ГАЗ-М20 для постоянной эксплуатации с малой нагрузкой завод рекомендовал над левой пружиной ставить утолщённые прокладки - это для равномерной и не перекошенной осанки передка машины. И на левую сторону устанавливать пружину из данной пары с наибольшей жёсткостью !
А вот где какая жёсткость - как раз и поможет только твой стенд ! Для Победовской пружины и с целью оценки её состояния при эксплуатации в ТИ рекомендовались такие цифры : 62.5 кг веса на пружину, стоящую вертикально, при сжатии на 10 мм от состояния без нагрузки.
У меня тоже такой динамометр есть ( ещё б у меня не было !) , тоже хочу сделать такой стенд, но вертикальный, но времени всегда не хватает.
Так что делай и измеряй, а те, кто ставит и живёт по принципу " должны соответствовать", будут ставить из коробки. Удачи!
Добавлено через 3 минуты 39 секунд
А почему выбрал именно 300 мм ?
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
И это справедливо !
Крым
7 Дек 2014
3,773
1,333
540
Именно так я и сделал.. хотя рекомендаций ЭТИХ не читал.
На левую сторону поставил 415кг.. на правую 365кг.
Разница 50кг.
А вес водителя 100кг..
Когда водитель занимает свое место.. машина стоит абсолютно ровно.;)
И на "лежачих полицейских" теперь отрабатывает практически одинаково.
Раньше, правую сторону (где пусто) подкидывало сильней.
Пружины сжаты до ЭТОЙ длины на свободностоящей незагруженной машине..
БИМ
28 Янв 2010
1,077
233
254
простейший стенд
:drinks::good:
Где б динамометр найти.
Я своим весом пружины тестировал и удавалось подбирать. А с этим, вообще благодать.:drinks:
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Пружина сжимается до определенной длины и замеряется усилие.
