Чего делать, когда руки корявые?
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
Народ! Помогите! Протягивая ГБЦ уронил шестигранник в маслосливной канал, который находится за выпускными клапанами 4-го цилиндра. Как его оттуда добыть и как далеко он мог упасть?:help::wizard:
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
есть такая штучка.....типа как антенна телескопическая только на конце магнитик ;-) ...вот им и достанешь :) ..... а если честно....то у меня штук так с десяток ездят с шестигранниками в этом канале :) ....но в своей я бы достал.....
djonex5
7 Дек 2007
169
127
Должен достать. Пробуй магнитом, магнитом на веревочке, на проволочке. Было и по хуже.
У тебя два варианта: либо достать, либо завтра достать.Больше никак.
Если долго мучаться, че нибудь получиться!
Успеха в "рыбалке".
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Блин, сочувствую! Если сверху не достанешь, то может придётся пддон сдрючивать. Это в принципе можно и без ямы, на земле. Я так делал. Домкратил передок, ставил на колодки что бы можно было снизу подлезть. Затем откручивал подушки и УАЗовским домкратом поднимал движок. Затем откручивал маятниковый рычаг и рулевой палец с сошки, опускал трапецию вниз и можно откручивать и снимать поддон.
P.S. Дай-то бог чтобы тебе мой совет не понадобился!
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
Все! Довыпрендривался! Пытался вытащить магнитом и утолкал в картер. Теперь репу чешу отвинчивать картер или пусть там валяется. Надеюсь греметь не будет?
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Слушай, а через пробку сливную не вылезит случайно? Если точно на дне, то не чего не должно быть, если лег на маслоуспокоитель, то может поднять коленвалом.
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
На дно не ляжет, маслоуспокоитель не пустит, там же дырка только под масляный насос. Придется всетаки поддон снимать, другого выхода не вижу.
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
просто приопусти и достанешь пальцами... там как раз хватит места что бы лодонь просунуть......да и ещё, поставь коленвал так, что бы поршни были примерно в одной линии тогда противоввесы и шатуны поднимуться вверх и не будут мешать просунуть руку....дерзай....и удачи....
Zakonnik
21 Окт 2007
193
87
140
мдяяяаа... знакомая ситуация, помню доставал на Ауди гайку упавшую во всасывающий коллектор, упала сквозь карбюратор (так получилось, что обе заслонки были открыты), но там конечно полегче было, но и там такие грибы растут (для вихрей наверное), что пришлось поматериться.
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
У меня тоже руки корявые!:)
Откручивая болт на распредвалу, сломол рожковый ключ: отломился один "рожок", и соответственно упал куда-то вниз (там где цепи), его (обломка) не видно. Магнитом, я думаю бесполезно.
Что делать? Где этот обломок мог остановиться?
Подскажите пожалуйста.
12,293
5,596
Уже четвертый патрубок покупаю и меняю,а тосол все-равно сочится!Хоть сам изобретай!!!
Привет соседу! Тут не руки корявые, а резина жёсткая. Ставь по два хомута.
