Регулировка клапанов и температура воздуха
iks-rd
13 Май 2007
96
26
124
Поменял прокладку ГБЦ. Все собрал, встал вопрос регулировки клапанов. На улице -12 С, в гараже максимум -10 С. Как отрегулировать? По книге должно быть +20 не ждать ведь до весны? Выстаить зазоры по максимуму - 0,40 и 0,45? Что посоветуете? Может есть график какой-нибудь как меняются зазоры в зависимости от температуры?
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
ну, или чуть погонять двигатель, чтоб тепленький был. Чуть.
Добавлено через 28 секунд
Кстати, и работать приятнее.
dj_sap
2,263
1,663
445
правильно чем ниже температура тем больше зазоры, наступит лето температура подниметься и часть клапанов окажется зажатыми
Лето тут не причём, достаточно будет прогреть двигатель, а его температура что летом что зимой - +82 градуса Цельсия.
Stepan
9 Апр 2008
67
16
До лета произойдет не большой износ клапанов и получется враз 0.4мм что соответствует написанию в руководстве по эксплуотации,еще нужно учитовать тепловой режим двигателя,т.е. если температура двигателя выходит быстро на 85-95гр.то нужно далать по книге,если 65-85гр,то 0.3мм в самый раз. Я так думаю!
Волосатик
14 Сен 2008
170
39
dj_sap, согласен(не правильно выразился) имел ввиду температуру при которой по мануалу положено выставлять, если при пониженной температуре выставить как указано в мануале, то при рабочей температуре зазор будет не правильным
А так же на эту тему уже были созданы темы, поиск
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Чёт ни фига не понял? При чём тут тепловой режим? Зазор он и в Африке зазор.
А вообще, для чего зазор нужен-то, как думаешь?
Именно для компенсации тепловых расширений кулачков распредвала, донышка толкателя, штанг, регулировочных винтов в коромыслах, стрежней клапанов. При температуре +20 суммарная длинна этих деталей одна, а при нагреве до +100 (или сколько там максимальная температура на вешине ГБЦ) длинна больлше как раз на этот зазор!
Stepan, не надо считать, что рабочая температура двигателя в 65-85 не может вдруг подскочить на 20-40 градусов. Вот тогда может и не хватить 0.1 мм зазора - подожмет клапана.
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Существуют графики зависимости регулировки зазора в клапанах от окружающей температуры. Чем выше температура окружающей среды, зазор меньше. Чем ниже температура - больше.Точка отсчета регулировки 20 град.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Уважаемый полковник2, мне не надо разъяснять что такое зазор и его значимость в работе ДВС. Ваши букварные объяснения правильны, но для меня они излишни. А по сути дела, есть необходимый зазор между клапаном и коромыслом, равный ... все знаете, и есть оптимальный температурный режим двигателя равный ... знаете. Причём тут прогреется, не прогреется, подскочит, не подскочит температура. Если подскочит - причину надо искать, а не думать о зазорах. Да, рекомендуют зазор замерять при 20 град., ну сделай 0,45-0,5 при пониженной, не при минус 50 чай делаешь. Будет плюс 20 - откоректируется.
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
Всё правильно, теоретически. Ну и насколко изменяется зазор при изменении температуры на 1 град. Блин теперь будет новый инструмент при регулировки клапанов - градусник.
Простите, уважаемый Vovan1031, но Ваша реплика
побудила меня дать столь пространный ответ. Ну если Вы в таковос не нуждаетесь - я только рад тому факты, что есть ещё один волговод, просвященный в некоторых технических вопросах. :)
Кстати, о терминах.
Во первых не инструмент, а прибор. Во вторых - не градусник, а ... сами знаете? ;)
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
