Дмитрий3000
- Регистрация
- 7 Янв 2008
- Сообщения
- 11
- Реакции
- 0
- Баллы
- 63
Помогите плиз.у меня соболь 405 инжектор.Тормоза пропали и педаль свободно уходит до полика.
Жидкость уходит, или нет? Если нет, то хана манжетам ГТЦ, если уходит, то погляди, откуда, она, зараза такая, текёть. Если Соболь старый, то особенное внимание к передним шлангам.Помогите плиз.у меня соболь 405 инжектор.Тормоза пропали и педаль свободно уходит до полика.![]()
Похоже вакуумнику хана....и при частом нажатии на педаль двигатель начинает глохнуть.
Здесь - недостаток информации. Может быть в системе воздуха много (только как он тула попал, если течи нет), может в ТЖ много воды и она замерзла (жидкость-то поди не менял с рождения. А на заводе могли заправить сырую).течи нет не где.тормозуха не уходит.но тормозов нет
1.На заглушенном моторе несколько раз (не менее 4) нажимаем педаль тормоза.Педаль становится "колом" без свободного хода.А проверить как нибудь это можно,ну чтоб уже точно знать что это вакуумник?Или может быть ещё какая нибудь причина?Зарание спасибо.
Нет соболь 2007 года.течи нет не где.тормозуха не уходит.но тормозов нет,и при частом нажатии на педаль двигатель начинает глохнуть.
и скорее всего что то с ГТЦ.
А что такое ГТЦ?А то я не знаю.![]()
Скорее всего у тебя в ТЖ вода попала и замерзла.это вообще не ГТЦ виноват?
там же поплавок стоит....А в крышке заливной дырка сверху должна быть?
