где реле стартера ?
Чайник666
3 Янв 2008
Здравствуйте. Всех с праздником !!!
Скажите пожалуйста, где находиться реле стартера. По схемам рядом с АКБ, я отключал его, все равно заводиться. Поочереди все практически реле в моторном отсеке отключал - все равно заводиться. я так понимаю от реле должен толстый провод идти на стартер ? В моторном отсеке ? Машина 3110. двигатель 406 инжектор 16 кл. Стоит сигнализация - она влияет ?
Клон
23 Ноя 2007
625
285
Реле справа, по ходу движения, под капотом. Оно одно из трех с широкими клеммами. К сигнализации может быть подключено, удобно, сам пользуюсь иногда.
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Реле сартера находится в салоне, с водительской стороны. Надо снять пластиковую накладку около левой ноги, откроется блок реле. Реле стартера размещено чуть ниже реле переключения света. Если проще то там 7 реле, 4 маленьких, 3 больших, к одному из маленьких масса подводится проводом у которого посередине разьём папа-мама, вот оно и есть реле стартера.Если не ошибаюсь, то маркировка на нём должна быть 711.3747 или 711.3747-01. Не путать с РС711, это реле переключения света, оно больше и к нему пподходит больше проводов.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Разве?
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Чайник666, На вот http://slil.ru/25326746
25326746
