Пропал ХХ после замены прокладки ГБЦ
KMark
17 Июл 2016
68
Добрый вечер. Неделю назад заменили на СТО прокладку ГБЦ, отрегулировали карб, холостые по датчику - 650. Но двигатель трясет, машина на грани глоха. Такая же беда и на газу, плюс при регулировке газа двигатель не реагирует на вертушку холостого хода редуктора. Редуктор новый, отктал с ним 4000 км. Что делать, куда копать?
Поехал на СТО, сказали, что надо откатать 1000 км, отрегулировать клапана, а потом смотреть. Сейчас ничего не сделаешь.
На форуме пишут, что нужно искать подсос воздуха. Если да, то где конкретно, объясните, пожалуйста (извиняюсь за неграмотность, с машинами общаюсь не давно).
12,276
5,582
На карбовом двигателе: под впускным коллектором, под карбюратором.
ЗЫ
В зависимости от конструкции карба могут быть тонкие шланги от него к коллектору. Может какой не поставили на место?
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Газ сделан через врезки в карбюратор. Карб - к-151с. Пока не дошел до машины, объясните, что даст глушение шланга ВУТ?
Как заглушите пальцем смотрите как мотор работает если лучше то значит.шланг подсасывает или усилитель тормозов.если без изменений значит все норм.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
@atas, в чем чудо?
холостые по датчику
650 - это для нового или отличного мотора. В реальной жизни такое редкость. :rofl:Все что-то мешает.:wall::gaz_love_girl:
Прибавь обороты ХХ до 800-900 это сгладит тряску на первое время.
Серж 30
28 Ноя 2011
86
15
1) Скинь клапанную крышку, отрегулируй клапана по максимальному зазору, плюс накинь 0,05 соток. Например. Если зазор по книге 0.35-0.4 то выставляй 0.45. Для газа оптимальный вариант. Стучать не будут, не переживай.
2) Регулируй карб на бензине, как там найдеш ХХ, так потом газ крути.
А вообще похоже на подсос воздуха. Начни с ВУСа.
KMark
17 Июл 2016
68
@Ynikod, клапана регулировались при смене прокладки ГБЦ. На выходных поеду к знакомому, посмотрим зазоры.
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
@Серж 30, Карб так и регулирую. Скажите, что такое ВУС?
@Allexxey, экономазер не ставил.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Мало что регулировались,как правило после прогрева их поджимает.
По закону,как правило после смены прокладки и прогрева,надо перетянуть гбц и отрегулировать по новой.
KMark
17 Июл 2016
68
@Ynikod, вот как так? Регулировать нужно после прогрева. Мастер говорит 1000 км намоташь, потом приедь, отрегулируем. И не переубедишь его. А заставишь всетаки полезть внутрь, так он там накрутит тебе. Неужто нет нормальных мастеров которые хотят "на ноги поставить" автомобиль, а не отфутболить клиента?
