РС711 vs РС711-01
Dimi4
16 Авг 2007
187
23
Всех приветствую! :)
У меня стояло реле света фар РС711, но его замыкает на одном положении, в итоге свет либо всегда дальний, либо всегда ближний.
Хочу поставить РС711-01. Как подключить новое реле?
У обоих контакты пронумерованы цифрами от 1 до 6. Эта нумерация клем идентична на обоих реле?
Cash3110
5 Окт 2010
35
79
Вот на этой схеме http://volgamotors.clan.su/_pu/0/86365.jpg
какое указано реле? рс711 или рс711-01? Купил рс711 и махом выдернул все провода из старого :wall:
Подсоединяю по указаной выше схеме - габариты горят и всё. Ни дальнего ни ближнего. Вот появилась мысль что на схеме 711-01
ЗЫ к старому реле кстати почему-то подходило 5 проводов а не 6.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Cash3110
5 Окт 2010
35
79
оно самое
Где нашел? его уже черти сколько не делают. Только рс711-01
В запчастях работаю. Оставались 2 релюшки на складе.
Вот покурил схему, подключаю всё правильно и всё равно нет ни ближнего ни дальнего.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Cash3110, если ты с РС711-01 переходишь на это, то у тебя один лишний провод должен остаться.
Cash3110, кстати, я ошибся, это схема уже РС711-01, на пятом контакте масса.
Cash3110
5 Окт 2010
35
79
Кажется я понял в чем моя ошибка - я подключаю реле рс711 по схеме от рс711-01. Спасибо
АП нашел схему от 29 Волги и подключил 711реле.:bayan:
dizzy
27 Окт 2011
18
Как подключить реле 711??
1-2 контакты -питание котушки
5 питание на свет
4-6 дальний ближний
а на кой там 3-ий контакт???
подскажите.....:(
3-ий контакт - мигание фарами :)
ВНИМАНИЕ: Цвета проводов С МОЕЙ МАШИНЫ
Для разгрузки ЦПС - последнее фото :)
    62.4 KB · Просмотры: 300
    19.1 KB · Просмотры: 170
    10.3 KB · Просмотры: 196
    12.2 KB · Просмотры: 176
    12 KB · Просмотры: 173
    39.4 KB · Просмотры: 265
dizzy
27 Окт 2011
18
А вообще экономия должна быть экономной:
1. Берем ОДНО доп. реле - например 75.3777-10
2. от РС711 с "5" клемы отсоединяем провод и садим его на "86" клему доп. реле. Его же "85" клему на корпус.
3. На "5" и "3" клемы РС711 садим провода с клем "87" и "30" от доп. реле
В кратце о работе данной схемы:
  • Когда ЦПС в положении "0" или "1" - "+" идёт только на габариты. "Моргать" мы можем благодаря "+" с серого провода. Нажатием подрулевого "рычага" мы включаем катушку реле РС711 и у него замыкается контакт 6-3, соответственно "+" пошол на дальний - вот и маргнули. При этом на контактах 4-5-6 "+" нет, т.к. доп. реле не включено.
  • Теперь ЦПС в положении "2". "+" пошол на доп. реле и включил его, тем самым подав "+" на РС711 через свой контакт. Нажатием подрулевого "рычага" мы "перекидуем" "+" с 5-4 на 5-6 и обратно, тем самым включая дальний и ближний.
Данной доработкой я разгрузил ЦПС, но не добился возврата РС711 в положение "ближний" после обестачивания (или после морганий, когда остался замкнут контакт 5-6)
Если у кого есть сведения о ВНУТРЕННОСТИ реле РС711-01 (оно вроде возвращается на ближний) отпишитесь
    64.9 KB · Просмотры: 263
dizzy
27 Окт 2011
18
dizzy, РС711-01 возвращается на ближний. И какой эффект от внедрения реле?
1. Я знаю что возвращается, т.к. там стоит микросхема (триггер) и при обестачивании она возвращает всё в исходное.
2. У кого есть разобранное реле РС711-01 - я просил электросхему её внутрянки.
3. эффект - Разгрузка центрального переключателя света
Alonso121
21 Мар 2008
1,136
361
Второй раз это реле (РС711-01) дохнет и оба раза одинаково. Включаю ближний свет, потом реле само переключается в дальний и никак не реагирует на мое желание вернуть ближний. Может аналог этого реле кто ставил?
