Большая проблема Течет ГУР
Melson
7 Авг 2016
43
Мужики, у меня проблема, я уже не знаю что делать, что только не пробовали. Этот ГИДРАЧ уже весь мозг ******.:wall:
ПРОБЛЕМА.
Течет ГУР из под верхней крышки [ГАЗ 3110].
Залито масло Dextron II
Резинку меняли, гайки тянули, даже пробывали резьбовым герметиком промазывать не помогает.
Может есть у кого идеи какие или кто сталкивался с такой проблемой?
Может масло поменять, чтоб поплотнее было?
заранее спасибо:rolleyes:
VAMPIRO
13 Янв 2011
223
27
ну могу предложить только плоскости шлифануть на станке,а резиновое кольцо точно в пазу сидит при установки крышки?
Если течёт после переборки гидрача,значит накосячили,повторно вскрывать и смотреть
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
резинку можно поставить потолще, та что в наборе- обычно хлам. Если неохота подбирать, можно поставить резинку под переднюю крышку из набора (будет плотнее). Резьбовый герметик не поможет, лучше герметик-прокладкой намазать сам корпус, а крышку не надо. Естественно до полного высыхания. Я мажу виктор-рейнзом, сушу 4-5 часов.
ну так-то правильно, но обычно они ровные.:)
