Заводится с подгазовкой
QSV
14 Ноя 2007
32
Добрый день!
Позавчера стал счастливым обладателем ГАЗ 3110, дв 406, 1999гв, белая.
До этого была ВАЗ 2106. Впечатления самые положительные. Ненарадуюсь. Ощущение комфорта и безопасности паразительное (после шестерки, на других авто не ездил).
Есть вопрос. При пуске двигателя, после того как он схватил, необходимо пару раз легонько газануть, иначе может захлохнуть. Потом работает ровно и замечательно. Прежний хозяин говорит - это только зимой. Летом без подгазовки прекрасно заводится. На улице температура около 0. Подскажите пожалуйста - это нормально?
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
...я не устану повторять :) .... эти мотры ломаются только из неуважения к ним ;-) ....или от физической уталости :) ......вот вам явный пример :) ..... поменял свечи и полетела ласточка ;-) .....
Monarch
15 Авг 2006
237
77
Самое интересное, что машинка обо всех проблемах информирует! Главное - обращать внимание и не ждать, пока накроется что-нибудь окончательно!
Timoxa
28 Дек 2007
115
87
А у меня тоже поутрам без нажатия газа заводиться плохо. На газ только ногу положешь даже жать не надо так с пол оборота запускаеться. Пробовал я и свечи менять и провода с катушками, и продувать перед пуском и заводить когда насос еще не выключился, один фиг дросельную заслонку приоткрыть надо буквально просто щель там сделать с волос. Да узнавал в техцентре Инком-авто, сказали что бывает такое довольно часто. Или надо на газ чуть нажать или подкрутить чуть упорный винт на дросельной заслонке. Я крутить ни че не стал с газом завожу. Самое интересное что такое тока с утра, потом все в норме.
Dredd
30 Дек 2007
772
918
это у вас чета не так! машина по-любому без нажатия на газ должна заводиться! в частности моя даже в -37. если проходится нажимать на газ то это что то не ладное с системой холостого хода.
Timoxa
28 Дек 2007
115
87
Даже не знаю что у меня не нормально. Двигатель новый( обкатываю прошел 1500км), мозги новые (микас 7.1 241-3765-31, помойму), проводка на инжектор тоже новая. Че не так?
Добавлено через 45 секунд
Датчики, следовательно, тоже все новые!
painki11er
16 Авг 2007
44
97
Подскажите пожайлуста,заводится только с подгазовкой и как проверить пробитость прокладки ГБЦ
Здравствуйте Уважаемые Газоводы )...Вообщем так как еще ломак,но учусь :rolleyes: ,вообщем хочу поинтересовать..вообщем тут у друга образаовалась волга 2005 года,была законсервирована около полутора лет ),вообщем сегодня выкрутили свечи,почистили )..Решили завести...
ВОобщем вот что,мои вопросы :
1.Автомобиль завелся только с подгазовкой ,что это может быть примерно и как проверить ) ?
2. Закидывает свечи маслом,выкручивали их,они уже были закиданы
3.Как проверить на пробитость прокладку ГБЦ ,просто покупатель,Которые приходил давненько,типо просил скинуть денег,указывая на то,что якобы пробита прокладка ГБЦ...насколько я знаю,на непрогретом двигателе должны идти пузыри из расширительного бочка,но пузырей сегодня не обнаружили )..или мы не так делаем что-то ? )
12,297
5,600
Ответ: Подскажите пожайлуста,заводится только с подгазовкой и как проверить пробитость прокладки ГБ
1. Глюки обслуги ЭБУ: Регулятор ХХ, датчики температуры.
2. Маслом? Если так, то кольца, это одна причина. Вторая-через втулки клапанов.
3. Если в масле тосола нет, в бачке не булькает-можно послать.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
А по каким признакам он этот вывод сделал?
