помогите спроектировать правильную ПЕЧКУ-24 (с кондеем)
varta
7 Янв 2010
888
205
https://www.drive2.ru/l/2353755/
трудится в моей Волжане такая вещь. Лето показало, что для счастья чего-то не хватает. Ниже привожу симптомы (лето):
- задняя полусфера затонирована 15%. Там, кстати, весьма неплохо пассажирам. Передние боковые - 7% УФ-пропускания, 90% - свет (Ultra Night Mistyque Light). Лобовик - старинное стекло. Колени печёт - песец! Сбоку по руке значительно легче (почти не греет).
- при езде более получаса с постоянно включённым кондеем низ стекла под воздуховодами запотевает (конденсат)!
- как правило, летом вывод в ноги перекрываю
- по верхним воздуховыводам не сквозит
- приходится ездить с печкой на 2-й скорости
- шланги от радиатора отопителя на лето отключаю
- регулярно щёлкает по антиобледенителю
- замер в сервисе по заправке фреоном показал тогда 11.5°. Сказали, класс.
- если открыть в ноги, морозит их на-ура
(зима)
- раньше в небольшие морозы самотоком хватало прогреть салон до комнатной температуры. Сейчас приходится хотяб на 1-ю включать. слабоват поток, вроде.
- задним пассажирам в ноги дует так, что без микроскопа не выяснишь. Слабо, короче говоря.
Короче, сравнивая выходящую часть заводской и самодельной печки, в моей поток врезается в стенку.
Собираю информацию, что надо учесть для правильной организации мультифункциональной печки. Задача - максимально сохранить заводские присоединительные места.
Какой вентилятор взять?
Сколько отступить от последнего элемента для свободного движения воздуха? Надо ли пустое расстояние делать между испарителем и радиатором?
Какой элемент за каким полагается ставить?
Предложите воздушный фильтр (чтоб по размерам наиболее оптимально вписался в печку (а то у меня сейчас выпирает сильно).
Посоветуйте правильную разводку по салону (вверх, вниз, площадь каналов).
гондурас
8 Мар 2012
25
Все придумали до нас, 105ая печка с кондеем. Нужно немного изменить конфигурацию задней стенки бардачка.
Про 11,5- темп. на выходе зависит от темп. Входящего в печку воздуха. Т.е. если в помещении сервиса темп 20, то 11 на выходе это минимум. Нормальная разница- +-15.
Проще- показатель эффективности охладителя, это не выдаваемая температура, а соотношение изначальной температуры к выдаваемой охладителем. Т.е. при забортной +30, в салоне из сопел должно идти + 15.
varta
7 Янв 2010
888
205
бардачок трогать не будем. В теме речь про кастомную печку и только печку.
105 не рассматриваю, т.к. у неё другие присоединительные размеры. И управление ей надо делать.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
И очень зря.. С управлением там все просто- покупается Шаттл с той же разборки, что и печка. В общем покупаете все разом с одной машины вместе с приводами, проводами..
А посоветовать.. вряд ли кто то что то Вам посоветует... Если хотите играться именно со своей- видимо придется играться самому, без советов со стороны..
Товарищ гондурас все правильно сказал. Добавить нечего
silich
8 Фев 2010
36
27
Установка дополнительных радиаторов, кожухов-воздуховодов в салоне достаточно проста.
Разумно попользовать для этого тонкий 0.5 металл с фиксацией заклепками, все делается очень просто и позволяет учитывать рельеф "местности" в местах установки.
Вот так это выглядело у меня при переделке печки на Патриоте, тоже не маленькая кабина:
