Яндекс.Деньги: 20Р
Хостинг.Счет: 100Р
4% (120/ 3000)
Оплачено до: 04.06.2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Похороны Stvol! Подробнее ›
Новогодний обмен подарками Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 31.08.2017, 15:57   #1
Крым Мужской
Аватар для Крым
Авто: ГАЗ-24 СПГ 73г.в.
Солидарность: 364
225 (Чайник со свистком)
Неисправности генератора..
Попался неисправный генератор.
Заменил диодный мост.. и гена заработал.
Т.е., я так понимаю, что причина была именно в диодном мосту.
Проверил ВСЕ диоды на "неисправном" мосту.. ИСПРАВНЫ.
Как такое может быть.?
ЗЫ. Диоды проверял каждый в отдельности, через лампочку.
В одном случае лампа горит..
При смене полярности, - лампа не горит (диод заперт).
__________________
"Единственное, что нужно для триумфа зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали.." (Эдмунд Берк)
Крым вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.08.2017, 16:54   #2
Никита Козлов Мужской
Авто: Волга, сейчас "НЕКСИЯ"
Солидарность: 35
541 (Наездник)
Re: Неисправности генератора..
Цитата:
Сообщение от Крым Посмотреть сообщение
Привет! Могло оказаться, что диоды были ПЕРЕПУТАНЫ и вместо "+" стояли "-", а вместо "-" стояли "+" (попадались и такие мосты). Надо проверить направление пропускания диодов. Если диоды исправны и перепутаны местами, просто перепрессовать их в мосту (приходилось делать и такую работу, как раз на газовском ген-ре). Если диоды стоят правильно, скорее всего где-то был нарушен контакт. Довольно часто нарушается контакт в зоне силового болта (при слабой затяжке гайки, довольно активно окисляется и сама шляпка болта и поверхность моста). При переборке восстановился контакт (прилегающие поверхности моста и шляпки болта надо хорошо зачищать!). Так же хорошо зачищать надо и выводы фаз и поверхность моста в зоне контакта с корпусом, под винтом. Удачи.
Никита Козлов вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.08.2017, 17:10   #3
-=Серёга=- Мужской
Победитель СКАК 2014
Аватар для -=Серёга=-
Авто: .
Солидарность: 344
2940 (Шофёр)
Тоже сталкивался с аналогичной ситуаций. Можно было и не снимать гену, причина была в силовом болте.
__________________
Глаза боятся, а руки делают
-=Серёга=- вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.08.2017, 18:05   #4
Крым Мужской
Аватар для Крым
Солидарность: 364
Цитата:
Сообщение от Никита Козлов Посмотреть сообщение
Никита, гена б/у.. и какое-то время работал исправно.
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Да.. есть такое дело..
На своих генераторах, при переборке меняю ЭТОТ болт на НЕРЖ.
__________________
Последний раз редактировалось Крым; 31.08.2017 в 18:07.
Старый 31.08.2017, 18:30   #5
Солидарность: 35
541 (Наездник)
Привет! Замена силового болта на нерж недопустима, т.к. у нерж намного больше сопротивление! Если уж делать по уму, просто облудить контактную поверхность шляпки болта. Сопротивление заметно падает, и не окисляется. Удачи.
Старый 31.08.2017, 18:44   #6
Крым Мужской
Аватар для Крым
Солидарность: 364
.. и тем не менее, ОНО работает.
Насколько это "намного".?
Если замерить сопротивление стального болта М6 и болта М6 из нерж.стали..
Какое будет сопротивление.?
Стального 0,000001 ома.. а нерж. 0,00001 ома.
Думаю ТАКАЯ разница значения не имеет..
__________________
Старый 31.08.2017, 19:11   #7
Солидарность: 35
541 (Наездник)
Привет! Не совсем правильно выразился! Важно не само по себе сопротивление болта, важно ПЕРЕХОДНОЕ сопротивление в зоне контакта! Тем более, резко изменяющееся при нагреве! Именно из-за несовместимости меди и алюминия не ставят силовой болт из меди! В зоне контакта довольно быстро образуется окисная плёнка и нормальный контакт нарушается. Именно по этой причине ставят обычный стальной болт, а не медный. В стартёре ставят медные болты, но они и работают в паре с медным же "пятаком"! Облуженная же поверхность стального болта, практически не окисляется. Удачи.
Старый 31.08.2017, 19:57   #8
amater Мужской
Осваивается
Аватар для amater
Авто: vw B7
Солидарность: 0
7 (Ученик)
Крым.
Изначально сделано не правильно: нельзя прадедовским способом ( Диоды проверял каждый в отдельности, через лампочку.
) определить исправность силовых диодов. Достоверной информации не получите. Самый простой и достоверный способ - любым китайским мультиметром измерить внутреннее сопротивление поочереди плюсовх и минусовых диодов моста. Их прямое сопротивление ( из-за малого напряжения мультиметра) должно быть в пределах 500 - 800 Ом каждого. Разность сопротивления не должна быть более 20 Ом ( то есть, например 586, 580, 605 . с 605 Ом - не исправен).
Проверено личным опытом ( занимаюсь профессионально) на сотнях генераторов.
Удачи.
__________________
Чем больше знаю и умею, тем больше понимаю, что знаю и умею меньше, чем хочу.
amater вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (4):
AlekseyM (01.09.2017), dionis26rus (01.09.2017), Крым (31.08.2017), СЕО (01.09.2017)
Старый 31.08.2017, 22:32   #9
Крым Мужской
Аватар для Крым
Солидарность: 364
Цитата:
Сообщение от amater Посмотреть сообщение
Попробую..
Вообще-то, я пытался "прозвонить" эти диоды мультиметром.. но ничего не получилось.
Теперь догадываюсь почему..
Мерял на пределе "0-200ом".
И мультиметр ничего не показал.. ни в прямом направлении.. ни в обратном.
Поменяю "предел" и попробую еще раз.
Спасибо.
__________________
Старый 01.09.2017, 09:52   #10
Солидарность: 35
541 (Наездник)
Привет! На большинстве мультиметров есть "предел" "измерение диодов". Проверять лучше на этом пределе. Удачи.
Крым (01.09.2017)
Старый 01.09.2017, 10:10   #11
AlekseyM Мужской
кто то.
Клубовец
Аватар для AlekseyM
Авто: opel astra j была Газ 31105 Evro3 програмно evro2, была ГАЗ3110
Записей в дневнике: 2
Солидарность: 905
5984 (Пилот)
Только помнить, что в этом режиме он показывает не сопротивление, а падение напряжения, и да для проверки работоспособности эта характеристика на много нагляднее, чем сопротивление.
AlekseyM вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
Крым (01.09.2017), СЕО (01.09.2017)
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Обслуживание и неисправности ГУР AVATAR Ходовая-рулевое 1 04.09.2014 14:16
взаимосвязанные неисправности iillyyaa2 Крайслер 3 26.04.2014 11:20
Неисправности ТС на а\м ГАЗ-24 и его модификациях fly Тормозная система 141 06.12.2010 11:54
Коды неисправности хорь Двигатель 2 30.09.2010 19:50
Индикатор неисправности генератора Glock Электрика 2 28.08.2007 11:44
Текущее время: 15:04. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
