Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Ушел из жизни наш Розен... Подробнее ›
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Как попасть в Клуб!? Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Галерея - Наши лица Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 26.12.2017, 06:56   #1
Metotrexat Мужской
Клубовец
Аватар для Metotrexat
Авто: Газ 31105 - красная рестайлинговая Крыса, Москвич 412
Солидарность: 0
483 (Самовар)
Включается вентилятор печки после выключения зажигания. 31105 рестайлинг
После выключения зажигания на полную скорость включается вентилятор печки. Пациент - 31105 рестайл, блок печки штатный, с двумя крутилками.
В какую сторону покопать?
Вот еще такое заметил сегодня - при включении обогрева стекла и зеркал стал открываться замки. Интересно это звенья одной цепи или нет?
__________________
-http://bibki.ru - Автомобильные заметки. Обсаженый алгебраист на Красной Крысе.
Metotrexat вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 10:19   #2
участник Мужской
Старейший
Аватар для участник
Авто: ГАЗ 31105 крайслер евро3
Солидарность: 339
1808 (Стажёр)
Re: Включается вентилятор печки после выключения зажигания. 31105 рестайлинг
@Metotrexat, Может пресловутый конденсатор регулятора оборотов? Он может мозг выносить.
участник на форуме Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
Metotrexat (26.12.2017), СЕО (26.12.2017)
Старый 26.12.2017, 10:25   #3
AlekseyM Мужской
кто то.
Клубовец
Аватар для AlekseyM
Авто: opel astra j была Газ 31105 Evro3 програмно evro2, была ГАЗ3110
Записей в дневнике: 2
Солидарность: 982
6008 (Супер Пилот)
Для начала отключить разъём правого зеркала.
Учитывая, что моторчик управляется минусом, в случае КЗ в зеркале по датчику, данный минус придёт на блок климата.
AlekseyM вне форума Ответить с цитированием
Metotrexat (26.12.2017), игорь марков (27.12.2017)
Старый 26.12.2017, 12:19   #4
Metotrexat Мужской
Клубовец
Солидарность: 0
483 (Самовар)
@участник, если бы до него было просто добраться =)
Пока что эффект пропал - пошевелил разъемы на двери. Видимо действительно дело в одном из зеркал. Кстати поворотник в зеркале левом стало тускло гореть.
@AlekseyM, датчик температуры?
__________________
Старый 26.12.2017, 12:21   #5
AlekseyM Мужской
кто то.
Клубовец
Аватар для AlekseyM
Солидарность: 982
6008 (Супер Пилот)
Цитата:
Сообщение от Metotrexat Посмотреть сообщение
да в правом зеркале датчик температуры для блока климата.
http://forum.allgaz.ru/showthread.ph...E0%F2%F3%F0%FB
Последний раз редактировалось AlekseyM; 26.12.2017 в 12:23.
Старый 26.12.2017, 12:32   #6
Metotrexat Мужской
Клубовец
Солидарность: 0
483 (Самовар)
Кстати, если откинуть шлейф от блока управления печкой, то ситуация не изменяется. Видимо где то на земле на регуляторе оборотов что то висит? Или на участке от блока управления печкой до регулятора кз?
__________________
Старый 26.12.2017, 13:54   #7
Клаус вертолет Мужской
Редактор
Клубовец
Аватар для Клаус вертолет
Авто: 3102 чОрный крысеныш 31105-Батина 405 е3
Солидарность: 275
7550 (Помощник автослесаря)
Доп сопротивление. Дабы избежать разрядки АКБ, переключи питающий провод доп сопротивления с постоянного полюса на плюс от зажигания в предохранителях. И езди спокойно.
Найти его сможешь вытаскивая предохранители пока мотор не щамолчит. Вот там и есть его провод. Перекинь на другой предохранитель.
__________________
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
мои , не мои и объединенные мануальчики
- Бог еды и плодородия у народов Крайнего Севера, восемь букв?
- Вертолёт
Клаус вертолет вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарил следующий пользователь:
Старый 26.12.2017, 14:46   #8
AlekseyM Мужской
кто то.
Клубовец
Аватар для AlekseyM
Солидарность: 982
6008 (Супер Пилот)
Цитата:
Сообщение от Клаус вертолет Посмотреть сообщение
без добавление сечения входящего провода я бы не стал так делать, на рейсталинговом салоне сечение проводов в притык по пропускной способности.
Поблагодарили следующие пользователи (3):
Metotrexat (26.12.2017), игорь марков (27.12.2017), СЕО (26.12.2017)
Старый 26.12.2017, 15:47   #9
Metotrexat Мужской
Клубовец
Солидарность: 0
483 (Самовар)
Хорошо, если это псевдосопротивление дуркует, кстати нет у кого схемы на него? Вообще думаю туда не помешает реле внедрить на всякий случай, коли так дурить может этот узел.
__________________
Старый 26.12.2017, 15:50   #10
участник Мужской
Старейший
Аватар для участник
Солидарность: 339
1808 (Стажёр)
@Metotrexat, Там ножка большого кондёра отпаивается, и глюки бывают самые разные. У меня при включении печки машина дергалась, гасла магнитола, трещало реле. поворотов
Metotrexat (29.12.2017)
Старый 09.01.2018, 07:12   #11
Metotrexat Мужской
Клубовец
Солидарность: 0
483 (Самовар)
@участник, дернул торпеду, проверил кондер - на месте все. Кроме этого обрывов не обнаружил, под массами чисто. Единственное что обнаружил перетертый синий провод в зеркале, если верить схеме, то это к приводу регулировки и похоже, что это масса, так что влиять не должно было.
Вот еще какой спецэффект: у меня под торпедой две массы на шпильках которые расположены под стеклом. Левая из них раздваивается на два провода, которые уходят в косу. Если разъединить !обе! фишки, то ничего не происходит, а вот если открутить гайку которая притягивает оные провода к кузову, то начинает орать сигнализация. Вот как так)
__________________
Старый 09.01.2018, 12:27   #12
AlekseyM Мужской
кто то.
Клубовец
Аватар для AlekseyM
Солидарность: 982
6008 (Супер Пилот)
Учитывая, что управление везде массой, то ещё как может.
Metotrexat (09.01.2018)
Старый 21.02.2018, 06:36   #13
Игорь546 Мужской
Осваивается
Авто: ГАЗ 31105 Крайслер, Лас Вегас 2007
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от участник Посмотреть сообщение
Где этот кондёр находится? А то у меня точно такая же история началась.
Игорь546 вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.02.2018, 07:24   #14
vanzay Мужской
Аватар для vanzay
Авто: Газ3102 406, Газ 3102 крайслер, УАЗ 39094,Toyota Hilux Surf
Солидарность: 2
133 (Чайник)
Цитата:
Сообщение от Игорь546 Посмотреть сообщение
На корпусе печки. От куда провода на мотор идут.
vanzay вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 09:53   #15
Metotrexat Мужской
Клубовец
Солидарность: 0
483 (Самовар)
Короче потек лобовик. Вода попала на колодку которая у ног переднего пассажира. Вот отсюда и были вышеописанные глюки.
__________________
AlekseyM (16.10.2018), Клаус вертолет (16.10.2018)
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
После выключения зажигания глохнет не сразу Турбийон 406 30 22.03.2017 20:31
после выключения зажигания срабатывает бензонасос и идёт подача тока на катушки зажигания офицерр Электрика 4 21.11.2016 04:59
Дёргается двигатель после выключения зажигания Cybero 402 5 27.01.2012 21:15
После выключения зажигания не глохнет двигатель 406 AHTOH68 406 9 15.09.2011 22:19
Отключение фар и дворников после выключения зажигания Sparrow Электрика 14 04.03.2010 09:41
Текущее время: 22:21. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2015 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Яндекс цитирования
