Верстак своими руками
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Если заанкеровать каждую ногу, будет не хуже - проверено, а если ставить уголок, между ногами он всё равно работать не будет.
Леонид Лунев
4 Ноя 2011
689
1,180
240
http://driveforce.ru/load3/
здесь книжку можно взять "Строительство и оборудование гаража".
Плюс что-то у меня есть, поищу после праздников.
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,879
490
Леонид Лунев, Какое-то разводилово с запросом смс
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
-=Серёга=-, ща качну книгу, скину без пасворда :)
Леонид Лунев
4 Ноя 2011
689
1,180
240
-=Серёга=-, честно не знал. Извини.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,879
490
bear, Можно фото? Если не затруднит конечно:rolleyes:
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
-=Серёга=-, проверь почту ;)
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,879
490
m010103, Спасибо большущее :thankyou::friends: скачал, завтра с утреца обязательно начну изучать
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Монго, "лист стальной" толщина 2мм не мало ли? такой подойдет для проведения на верстаке сварочных работ, а запрессовка выпрессовка скажем шкворня из стойки "убьет такую" столешницу, равно как и замена резьбовых. ИМХО 2мм не Волговский верстак.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Для таких целей держу кусок рельса. Чтоб не убивать ничего .
Ну согласись, строить металлический верстак а запресовывать/выпресовывать на рельсе в позе рака не айс
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Забыл прочертить местное усиление под тиски и
Единственное, я бы просверлил лист 2" над 5" в нескольких местах и проварил их между собой, потом - зашлифовал. Чтобы при вибрации не грохотало.
А когда я менял шкворня на подобном верстаке на даче, я зажимал кулак в тиски, а опирал на трубу рамы, кувалдой молотил от души, повреждений - никаких. А если бить в промежуток между ребрами жесткости, то в лучшем случае будет пружинить, класть же лист 10" или больше - это же дикий вес получится, да и цена, если конечно покупать ;)
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
случайно нажал, удалите пжлста...
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
Вот мой верстак! уголок на 70 с стальным листом 10мм стойки уголок 50мм все пристреляно к стене и полу. На столешнице лист дюрида от транспотерной ленты. конструкция очень жесткая, выдерживает сильнейшие удары кувалдой и не вибрирует. В дальнейшем планирую оснастить выдвижными ящиками. на фото моя помошница, дочь Вероника.
gychara
5 Дек 2013
Прикольно, такие мощные столы мастерите (столешница в сантиметр толщиной), удары кувалдой выдерживают :good:. Я себе из дерева попроще и хилее верстачек зашаманил, наподобие такого - http://garagestroy.ru/obystroistvo/8-apgreid.html
Но у каждого свои технологические процессы в гараже :).
