ХХ на 402. Не держит.
NightlyWinD
23 Окт 2007
24
Доброго времени суток, уважаемые. Такой вопрос. Сначала правда предыстория. полтора года назад был лишен прав, машина стояла на одном месте всё это время. по возможности раз или два в неделю ходил прогревать машину. Теперь, как права отдали, нужно дальше ездить на своём "каребле". Перед очередным запуском двигателя поменял ФВ, ФТ, и заменил свечи с крышкой трамблера. Запустил двигатель :yes2: ХОРОШО. Но вот как только он прогрелся и я убрал подсос, двигатель тут же заглох. То есть когда я ездил до лишения, всё было норм, а теперь почему то такая вот трабла. Есть какие то идеи по такому вопросу? Подскажите.
NightlyWinD
23 Окт 2007
24
врятли. проверил, всё четко, ровно и герметично. Всю голову сломал, почему так. просто с ничего. всегда думал, что чудес не бывает. :)
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
К151с мне все мозги "залил". Отрегулировать чётко, всё равно что пачку денег найти.
алексей123456
16 Ноя 2007
115
а раньше на зажигание не жаловался? Чё зря крутить то? Угол собьёшь и ещё хуже будет, можно только его по лампочке праверить как оно выставлено, химичь с карбом лучьше
Kurilenco
3 Апр 2008
186
127
124
А карб на ХХ до 1000 оборотов шипит со снятым воздуханом?( шипение ни с чем не спутаеш)Если не шипит то не работает клапан холостого хода, или неправильно одеты трубки, либо плохой контакт на микрике или клапане, или блок управления накрылся а еще более вероятно предохранитель либо отошел либо окислился начни лучше с него.
boris
21 Окт 2007
37
Тоже наиболее склоняюсь к тому что, что-то с:
блоком управления/клапаном/микриком.
Попробуй закольцевать ХХ в обход клапана.
