Всем привет! Извиняюсь если не туда пишу. После замены прокладки под гбц двс жутко троит или двоит, трясет его просто жуть. Напишу сначала все что делалось. Сняли головку, рассухарили все почистили, притерли клапана, поменяли маслосъемные колпачки, почистили поршня от нагара, промыли рхх и дроссель, поставили новую прокладку гбц, все собрали и началось троение. На холостом мотор трясется так, что такое ощущение что он сейчас выпрыгнет. Хх в районе 500-600 и ошибок нет. Снял крышку клапанов и выставил по меткам, впуск встает ровно по метке, а выпуск миллиметра на 2-3 выше метки, это же меньше пол зуба, верно? свечи новые, катушки менял и искра есть, появляется черный нагар на свечах. Когда газу даешь трясти начинает меньше. Да динамику машина не потеряла, а по моему даже на оборот. Подскажите в чем проблема?
