Евгений Саныч
- Регистрация
- 31 Окт 2009
- Сообщения
- 45
- Реакции
- 47
- Баллы
- 80
У меня на ГАЗ 24-10 стояло лапковое сцепление,решил его заменить на лепестковое. Для облегчения центровки корзины по отношению к маховику на токарном станке сделал небольшое углубление (несколько десяток) диаметром соответствующему диаметру лепестковой корзины. Потом разметил и просверлил отверстия. Под шаровую опору вилки положил шайбу(наружный диаметр 22 мм,внутренний 11 мм,толщина 4,5 мм.). Я делал без чертежа, но кто хочет есть и чертёж.
