Восстановление Газ 31105 (крайслер)
Oleg24840
18 Сен 2011
102
204
124
Здравствуйте, с Вашего позволения хочу завести бортовичок недавно приобретенного мной ГАЗ 31105, надеюсь Вам будет интересно, а заодно может быть что-то подскажете.
Ниже приведено начало истории, продолжение темы - посты №13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 по мере добавления, номера предыдущих постов буду добавлять в заголовок нового.
Предыстория: машины меняю достаточно часто (было в пользовании несколько иномарок и несколько изделий Ваза - практически все машины б/у, ремонтом занимался всегда сам, благо имеется капитальный гараж с ямой и наработан неплохой ассортимент инструмента), о покупке Волги задумывался достаточно давно: в армии ездил на 3102 с 406-м мотором, затем спустя пару лет, неделю катался на 31105 с крайслером, и в целом машины оставили неплохие впечатления. На досуге достаточно долго вел просмотр объявлений на авто.ру и читал данный сайт, из чего сделал вывод что хочу 3102 либо 31105 от 2006 года, с крайслером и желательно работающим кондиционером, однако в средствах был изначально ограничен (так как продавать свою нынешнею машину не хотел, хотел взять волгу лично себе, а ниссанчик оставить жене), и имел на руках около 150 т.р. Конечно, 3102 за такие деньги (и с таким мотором) оказалась несбыточной, поэтому сделал упор на 31105 с крайсом.
Однако, посмотрев 4 машины пришел в уныние:
1. В этом бюджете оказались автомобили, с пробегом за 100 000 км, моторы которых требовали серьезных вливаний: трое из продавцов вообще не знали о проблеме крайса с продольным люфтом до середины 07-года (а именно такие машины входили в мой бюджет),соответственно никто никогда его не мерял, померял я при осмотре - при промере люфта сверху с помощью ИЧ он составлял у этих автомобилей от 0,55 до 0,99 мм!!! - т.е. на всех трех коленвал "приплыл" и вот-вот заявит о себе фонтаном из под переднего сальника (странно что уже не заявил). Хозяин четвертой машины по телефону уверял меня что в мотор не лазили, люфт впорядке и
т.д., но когда я приехал смотреть машину (предварительно я его предупредил что буду мерять люфт) он сказал что сальник из-за плохой посадки выскочил из гнезда, но теперь все нормально - его заменили и поставили на поксипол, мол теперь все ок...я чуть в осадок не выпал от такого заявления - уже с поганым настроением (блин, опять зря ехал) вешаю магнитную стойку с индикатором, меряю - люфт 1,6 мм!!! Кроме того, то-ли от того что я сдвинул колено монтажкой, то-ли от того, что лимит в 100 км (при халтурной замене сальника к/в без ремонта мотора) уже кончился, но заведя машину масло опять потекло из под передней крышки. Пусть теперь хитрый дядя, который хотел обмануть, помучается.
В итоге все эти автомобили требовали ремонта мотора, 2 из них еще и текли по всем швам (поддон, у одного тосол из под ГБЦ), и это еще я компрессию не у одного из них не мерял.
2. Не пойму, то-ли мне так "везло", толи очень многие владельцы "смолят" нещадно в салонах своих машин, но 3 из 4-х были закурены нафиг, а четвертая хоть и некурящая, но грязищи на полу и торпеде столько, что уже картошка всходит. Т.е. Все требовали недетской химчистки (некоторые из них думаю и не по одному разу).
3. Кузова - вообще жесть. Двери, кромка капота и хром бамперов (где он есть) - повреждены коррозией у всех, но в разной степени, у 2-х из них дыры в порогах и усилителях дна (не большие, но это уже швах), коррозия рамки лобового - вообще не обсуждается, ибо присутствовала у всех. У некоторых коцнуты бампера, помяты отдельные элементы и т.д. Желанный кондиционер присутствовал только в одной из машин, и то он не работал (зачем-то был удален компрессор и установлен короткий ремень, хотя испаритель, шланги и проч были на месте). В общем по кузову для приятного внешнего вида минимум убирать коррозию, красить двери, менять бампера, полировать, максимум менять двери, переваривать пороги и т.д. :wall:
4. Сцепление (тоже как Вам известно больное место крайса) - на 3-х машинах родное!!! Естественно машины при троганье дергаются и тресуться как припадочные (это ж какую силу воли надо иметь, что бы проехать 100 т.км. на таком сцеплении), на одной машине 30 тыс. назад заменено на крафт, и трогается вроде нормально, но при троганье и неспешной езде на 1-ой бреньчит в районе КПП (похоже конец двухмассовому маховику)
В итоге, в машину за 150 т.р. надо вложить еще минимум 70, максимум не определил. Есть конечно годные машины, но цена у них 270 и выше, что в бюждет не попадает, да и для игрушки - крутовато.
Однако, во время поисков на авто ру постоянно натыкался на одну машинку: 31105, 2006 года, пробег 98 000, крайслер, цвет авантюрин, кондей, эл. стекла и зеркала, магнитола, сигналка и т.д. но было одно НО и оно было сразу указано в объявлении: двигатель как раз требовал ремонта - сальник выдавило (соответственно убитое колено и т.д.), поэтому первоначальная цена была 90 т.р. по сравнению с другими низкая, но по-моему все равно дороговато за убитый мотор. Машина висела все время, что я занимался поисками (около 2-х мес.) и понемногу теряла в цене. Когда цена упала до 70 т.р., я поехал смотреть.
Приехав на место выяснилось следующее: машина всё время в одной семье: покупал новой дядя, затем забрал её папа парня, который её продавал, затем по наследству досталась ему, т.е. фактически 3 хозяина. Про косяк с мотором никто не знал, ездили и не парились, и вот на 98 т.км. вылезло. Обратились они в сервис - там объявили 40 т.р. за работу не считая запчастей, причем сказали, что скорее всего блок менять (зачем??? и как вынесли такой диагноз на глаз, не меряя люфта - не понятно), соответственно ремонт посчитали нецелесообразным, а обманывать (менять сальник и впаривать) не стали, поэтому продавали "как есть". Машину продает довольно давно - желающих нет, и стоит она без движения более 2-х месяцев.
По тех части:
1. АКБ за время стоянки сдох, подъехать и прикурить нет возможности (стояла на стоянке в самом дальнем углу), соответственно завести, послушать нельзя.
2. Полез мерять люфт КВ - намерял 0,54 мм, т.е. если следовать тех документации Газа, то блок и насос менять не надо - только КВ и вкладыш. Уже хорошо!
3. По кузову - стандарт: коррозия дверей (только полезла, можно обойтись без замены - достаточно качественно зачистить, преобразовать, залудить и покрасить), коррозия кромки капота (то-же без замен, уберем), хром бамперов в рыжиках, бампера в плохом состоянии - местами поколоты кусочков не хватает - заменю бамперы целиком. Зато силовые элементы (пороги, дно, усилители, рамка лобового), а так же другие навесные элементы (крылья, багажник и т.д.) в отличном состоянии и без намека на коррозию! А так же краска на всех элементах родная - машина (3-тьфу) не бита не разу (поколотые бампера не в счет)!
4. Сцепление меняли 2 раза - на 12-й тысяче и на 97-й (т.е. совсем недавно). На вопрос - что ставили, ответил - не знаю, но машина трогалась без рывков. Поверим "на слово" :)
5. Салон - претензий не вызвал, сено и навоз не возили, как паровоз не курили, единственное "но" это водительское сиденье - оно стоит от 3110 - немного не подходит по цвету и не устраивает по форме, кроме того прожженое. Нынешний владелец сказал, что это сиденье купил б/у и поставил его дядя так как он низкого роста и это сиденье ему было удобнее, а родное х.з. куда делось. сиеднье не беда - если что поищу такое-же от 31105 либо поменяю целиком комплект.
6. Документы все есть, машина на учете, продает хозяин на котором она зарегистрирована. Конечно это не ахти какой плюс, так как доки должны быть по-идее у всех впорядке, но одну из описаных выше мной машин продавали по доверенности (т.е. хозяина я так и не видел), у второй был утеряно свидетельство о регистрации, а третью продавали только по доверенности (мне было сказано, что нет времени с учета снимать), и лишь одна была как и эта - полностью впорядке по части бумажных дел. Конечно вышесказанное не криминал, но оно мне надо (доверенности, утеряные доки и т.д.)?
7. По общему состоянию авто было видно, что пробег родной.
В итоге, польстившись низкой ценой (окончательно договорились на 65 т.р.), а так же с учетом того, что практически все эти косяки присутствуют в машинах в 2.5 раза дороже, решил брать этого "кота в мешке" (так как состояние трансмиссии, ходотвой и бортовой электрики было неизвестно в связи с севшим акумом).
Договорился со знакомым эвакуаторщиком, и в назначенный день мы были у стоянки (извиняюсь за качество фото, скоро сменю телефон - будут получше):
0_b2c26_921ee3fd_L
0_b2c27_97950567_L
Снятие с учета, оформление ДКП, и перевоз эвакуатором из Москвы в Истринский р-н (где и проживаю) обошлись еще в 7 т.р.
Сгрузив машинку в гараж первым делом занялся аккумулятором (надо-же «дыму дать», послушать перед разборкой): долил дистилл. воды, померил плотность, и на зарядку, погоняв несколько часов поставил на машину, монтажкой отодвинул КВ к коробке (что бы масло не хлестало), долил масла, ключ на старт – завел. Холодная подтраивала, прогрелась заработала ровно, без посторонних шумов, чек не горит, течей нет (до первого выжима сцепы), единственное слышен перекат убитого подшипника где-то в районе колокола-КПП (то-ли выжимной, то-ли первичного вала КПП), проверил электрику – работает вся, кондей холодит, печка греет, приборы все штатно, нигде не замыкает и т.д.
Ну да ладно, поигрались – пора ремонтировать, но прежде замерим для интереса компрессию – результаты оказались достаточно хорошими: 13 кг/см2 +- 0,3 кг/см2:
1-й:
0_b2c1b_87f9c818_L
2-й:
0_b2c1c_ba233c5d_L
3-й:
0_b2c1d_fdcfe028_L
4-й:
0_b2c1e_dc7526d_L
Начинаю разбирать - внутри довольно чисто, лакообразование практически отсутствует (видно пользовались хорошим маслом):
0_b2c1f_9fcb1d6_L
Скидываем голову - и наблюдаем цилиндры без задиров и со следами заводского хона:
0_b2c21_3ef79780_L
0_b2c22_9a2298b9_L
Снимаем КПП и вынимаем мотор:
0_b2c25_cfe32719_L
А вот и виновники торжества: упорное полукольцо съедено, упорная поверхность коленвала испещрена радиальными задирами:
0_b2c24_55d67ab1_L
0_b2c23_b3157d9c_L
В принципе, если-бы не изношенная упорная поверхность, то мотору ходить и ходить, т.к. остальное в хорошем состоянии: зазор в поршневых кольцах 0,5 мм, шейки без задиров, как и вкладыши. Износ конечно есть (все-таки 98 т.км.), но далеко не критичный (еще на такой-же пробег хватит без проблем), так что первым делом начал искать альтернативные способы ремонта. Нашел контору в Москве (не сочтите за рекламу): http://www.motorinteh.ru, которые предложили проточить упорную поверхность существующего коленвала, изготовить ремонтные упорные полукольца с подогонкой всей конструкции под идеальный зазор. Для работы им необходимо было привезти блок, плиту-основание, коленвал, комплект крепежа для плиты. Даже гарантию обещали дать на проделанные работы. Цена вопроса - 5 т.р.
Однако остановил один момент: при дальнейшем общении выяснилось, что так как на крайсе (полукольца приклепаны к вкладышам) они сделать вряд-ли смогут, придется для установки упорных полуколец проточить блок и плиту-основание сбоку, таким образом стоять полукольца будут примерно как в классике.
А так как точить блок что-то не захотелось (даже несмотря на скромный бюджет мероприятия), решено - буду делать по феншую: заказал новый коленвал, все вкладыши (в том числе и шатунные), шатунные болты, оригинальный герметик для плиты, комплект поршневых колец (заодно уж, хоть износ и не велик), прокладку поддона, сальники КВ. Этого хватит на первое время (что-бы собрать "низ"), для "верха" закажу попозже (маслосъемные колпаки, прокладку ГБЦ, сальники распредвалов и т.д.
Всем спасибо за внимание, по мере поступления запчастей и проведения работ, буду добавлять посты с описанием и фото.
Добавлено через 28 минут 58 секунд
Коленвал (обошелся в 9 600 руб.) пришел вот в такой веселой деревянной коробке (сзади лежит старый коленвал):
0_b2c42_c0296b47_L
0_b2c43_47a5c68b_L
К сожалению кольца и вкладыши сняли с заказа и пришлось ехать в "Детали машин ГАЗ" и покупать кольца и вкладыши:
0_b2c41_98a8cc32_L
Замерил зазор новых колец в цилиндре - оказалось 0,35, так что цилиндры в отличном состоянии.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Жду со дня на день герметик, шатунные болты, прокладку поддона и начну сборку.
Oleg24840
18 Сен 2011
102
204
124
Переберем - посмотрим. Раз гул от кардана, значит гудеть кроме подвесного там нечему, соответственно после его замены должно пропасть. Спасибо за совет.
hcbm
1 Июн 2011
647
375
гул от кардана! я долго бился-выкинул с подвесным.разозлился-достал с подвала грязный и ржавый прямой со старой 24ки,тупо воткнул и...до сих пор езжу
Не очень хороший совет:)
С прямым карданом выше нагрузка на хвостовик коробки(или что-то вроде того). Четырёхступки в этом плане прочнее, поэтому на них прямой кардан.
Пятиступки слабее - для них с подвесным.
То, что воет - ну... это ж Волга:)
Но эта разница проявляется если ездить быстро.
Если тошнить пенсионер-style - можно и прямой.
Oleg24840
18 Сен 2011
102
204
124
В нашей деревне тоже лицезрел обломанный удлиннитель КПП (машина 3102 406-й, кпп5) после установки прямого кардана, так что ставить такой не хочу, а вот перебрать и довести родной кардан в карданбалансе планирую.
Добавлено через 13 часов 12 минут 23 секунды
Продолжение, предыдущие посты:1,13,14,15,16,19,20,21,30,32,36,40,47,57,74,76
В выходные успел сделать немного - заменил повторители поворота в зеркалах на новенькие (те, которые в Туле купил). Разница новые/старые:
0_b9a63_8b0b6ca4_L
Отковырял старые (провода откусил):
0_b9a62_2f80406f_L
На новых поворотниках подсоединение в виде штырьков:
0_b9a64_74f4735a_L
Аккуратно подпаял кусочки проводов соответствующих цветов:
0_b9a65_374c044f_L
Для предотвращения попадания влаги залил термоклеем:
0_b9a66_34258f0f_L
Зачистил провода, идущие из зеркала, соединил с припаянными, соединения оппаял и заизолировал. Затем защелкнул повторители на место. Получилась красота:
0_b9a67_d30b1cfb_L
0_b9a68_b2c0c1d0_L
imageg21
14 Окт 2010
61
15
Олег, на счет гула - когда появляется и когда пропадает? У меня подвывает с 80-90 км/ч, но это 100% мост. Пропадает при сбросе газа и сильно гудит при езде "в натяг".
Oleg24840
18 Сен 2011
102
204
124
Появляется при наборе скорости - примерно от 60 км/ч, не зависит от нагрузки на мост, то есть присутствует всегда - при нагрузке, при сбросе газа, на нейтралке, становится тише и пропадает лишь когда скорость падает ниже 60 км/ч. Пробовал вывешивать мост: вывешивал сначала по одному колесу, потом оба и давал на 4-ой около 70 км/ч - гул есть в любом из испытаний, соответственно подшипники полуосей исключаются (я ведь их поочередно исключал из работы). Причем самое интересное, что снизу этот гул не слышно, а в салоне очень даже. При ремонте КПП Евгений сказал, что раз такой характер гула (не изменяющийся под нагрузкой и не пропадающий на нейтралке), то это гудит какой-либо из подшипников. Так как исходя из вышесказанного подшипники полуосей можно исключить, значит это либо подвесной, либо подшипники редуктора. Как то так.
Oleg24840
18 Сен 2011
102
204
124
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Как понять "приматывало"?
Ну в такт вращению колеса звук был. Сравнить можно с грыжей, по периодичности. А по звуку - гул. Искали долго. Потом поменяли подшипник полуоси, на который не думали, а на нём на внутреннем кольце несколько мелких раковинок.
Oleg24840
18 Сен 2011
102
204
124
Понятно.
Юрий Беличенко
13 Июл 2012
139
34
Олег,какие впечатления от двигателя в целом? У вас тоже пробег под 100 тыс.,как ведут себя гидроопоры,стучат? Когда перебирали двиг,визуально в каком состоянии были?
Oleg24840
18 Сен 2011
102
204
124
Общие впечатления положительные - тянет отлично, по поводу гидроопор - они не стучат, при переборке осматривал - криминала не увидел, менять не стал.
Oleg24840
18 Сен 2011
102
204
124
Продолжение, предыдущие посты:1,13,14,15,16,19,20,21,30,32,36,40,47,57,74,76, 83
Вернувшись, принялся за дальнейший ремонт. Очень сильно напрягали сильные скрипы (даже скорее резкие "резиновые" щелчки) сзади при проезде неровностей. Пытался вылечить заменой резинок стабилизатора (писал ранее), но помогло слабо. Полез в яму, покачал, определил, что сильнее всего скрипят передние сайлентблоки рессор, а так как рессоры все равно снимать, решил взяться за их полную переборку. Так как снятию правой рессоры немного мешает глушитель, и с учетом того, что он уже достаточно громко рычит, решил сразу снять и заменить его новым. Для этого были закуплены запчасти: сайлентблоки, скрипуны, втулки рессор, подушки, новые стремянки, (второй комплект стремянок и скрипуны в фото не влезли):
0_ba429_95c0b6c1_L
Глушитель новый/старый:
0_ba42d_5568633_L
Снял глушитель, рессоры, разобрал:
0_ba427_55163dc1_L
Выпрессовал сайлентблоки рессор:
0_ba428_1b8232f1_L
Сняв заходную фаску, смазал мыльным раствором, запрессовал:
0_ba42a_2d5244ff_L
Листы рессор зачистил от ржавчины, промазал каждый лист графиткой:
0_ba42b_6a16cab3_L
И собрал с новыми скрипунами:
0_ba42c_7f34001a_L
Установил на место:
0_ba431_2ff9995a_L
0_ba433_ef92dac8_L
Когда рессоры были сняты проверил на люфты амортизаторы - держат отлично, не люфтят, не текут. Кроме того, на проверку они оказались Каяба (причем установлены относительно не давно):
0_ba432_cb000c8d_L
Прикинув по месту подогнул в тисках гусак нового глушителя что-бы не бил об мост и бак. Установил на место, новую прокладку соединения с резонатором для верности помазал высокотемпературным герметиком (специальный для соединения и ремонта выхлопных труб), и вот он на месте:
0_ba434_8019ef94_L
В результате прокатился - красота: в подвеске тишина, двигатель с новым глушителем работает тихо. Из шумов остался только гул сзади - устранить и будет полный ажур :)
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
Oleg24840, снимаю шляпу!:hi:
Отличная работа и рассказ!
А глушак ты новый купил так называемый оригинальный или неоригинальный?, разница в цене меж ними что то около 50% цены
NightWarrior
5 Ноя 2008
196
232
Если неоригинал - ижора, то выбор отличный, по долговечности может дать фору арзамасскому (установленному заводом). По теме хочу сказать, читать тему очень приятно, а ещё приятнее от того, что есть ещё люди, которые любят, ценят и с душой относятся к нашей Волге. Лично для меня это нечто большее, чем автомобиль и когда садишься в хорошо отлаженный экземпляр (при чём многим попадались с завода такие машинки), ехать на нём очень приятно, даже после качественных импортных машин. Что тут сказать, Волга - автомобиль с душёй!
