Замена ЭБУ СОАТЭ на МИКАС
Dmitry91
7 Май 2012
Добрый день! У меня возникла проблема, необходимо заменить нерабочий блок СОАТЭ 302.3763 000-01. двигатель 406, ДМРВ 20.3855 пр-ва AVTEL. Выбор пал на это:
"ЭБУ МИКАС 7.1 под ДМРВ 20.3855 ЭЛКАР
Производитель:
НПП АВТЭЛ
Каталожный номер:
241.3763-31" (нашёл в КЭМПе)
Подойдёт ли этот блок без переделок? Нужно ли его как-то настраивать перед установкой или просто поставил и забыл? Есть ли ещё аналоги? Можно ли как-то настроить МИКАС 5.4, чтобы он нормально работал? (сейчас машина на нём еле едет) Поскольку это моя первая инжекторная машина, в таких вещах я ничего не понимаю.
P.S. Поиском пользоваться умею, но в других темах внятных ответов я не нашёл. Блок - вещь недешёвая, хочется знать точно.
7,908
3,802
Shershavchyk
2 Дек 2020
978
280
Есть мультиметр.
Я же специально написал: только лампочкой.
Никакие мультиметры тут не спасут.
Но почему разные реакции на ЭБУ?
Понятия не имею. Пока нужен результат проверки питания. После этой проверки будем двигаться дальше.
Shershavchyk
2 Дек 2020
978
280
Shershavchyk
2 Дек 2020
978
280
Чтобы исключить его неисправность.
Ну если его исправность была не очевидна, то что-то мне подсказывает, что это тот случай, когда следует обратиться к кому-нибудь, кто в электрике и принципе работы ЭСУД ориентируется чуток свободнее. По итогу обойдется быстрее и дешевле.
ГУРУ
12,131
5,472
У нас - ко мне.
Но дело было не в бобине, ... :haha:
Предохранитель.
Заменил, ЭБУ заработал.
Теперь вопрос с сигналкой. Не включает стартер и вообще не двигает замки.
Буду с ней разбираться.
Shershavchyk
2 Дек 2020
978
280
Предохранитель.
:yahoo:
Так я же к этому изначально и подводил, предлагая проверить наличие питания на ЭБУ. Проверка заняла бы минут пять-десять и сразу причина бы выяснилась.
К стати, 5-й МИКАС теперь тоже завелся?:crazy:
ГУРУ
12,131
5,472
МИКАС не проверил. НЕт времени.
В сигналке батарейка сдвинулась.
Поставил на место, машина завелась с полпинка.
Всё остальное буду делать после командировки.
Добавлено через 3 часа 15 минут 24 секунды
только лампочкой.
И мультиметр всё, что надо, показал.
13 Сен 2023
26
Читаю и нифига понять не могу.. пишут о совместимости, но.. снял с волги 4062.10, вместе с проводкой и эбу(соатэ 302.3763 000-04), воткнул это все в соболь, пришел электрик, я отдал ему эбу Микас 7.1 241.3763 000-31, он все это дело подключил, двиг запускается, машина едет. Но по оборотам есть вопросы. Вчера решил посмотреть как будет работать двиг на Соатэ мозгах, отключил клемму акб, поменял ЭБУ, и как только накинул клемму на акб, сразу же заработал бензонасос, хотя даже ключа в замке не было. Я моментально опять клемму скинул, сменил Эбу обратно на микас, но теперь бензонасос не работает и двиг не заводиться. Замена реле не помогла, бензонасос заработал, а двиг по прежнему не заводиться
А вы говорите ЭБУ взаимозаменяемые..
    134.1 KB · Просмотры: 5
    180.5 KB · Просмотры: 5
Shershavchyk
2 Дек 2020
978
280
Ваш эксперимент просто показал, что СОАТЭ неисправен.
У меня закрадываются смутные подозрения, что после этого электрика и МИКАСу тоже поплохело.
13 Сен 2023
26
И что? Могу ещё раз сказать, что эти ЭБУ взаимозаменяемы. Ваш эксперимент просто показал, что СОАТЭ неисправен.
каким способом можно проверить состояние соатэ? и еще такой вопрос- с этого соатэ, возможно слить прошивку и в микас загнать?
Добавлено:
Не, электрик хороший, из старой гвардии.. к нему нареканий нет
kriaki
13 Окт 2012
221
72
149
скажу тебе так.у меня в гражданском режиме стоит итэльма,когда надо погонять ставлю микас.всё взаимно.проводка стог 3110.на итэлме при подключении к акб насос тоже срабатывает,на микасе нет.поэтому вопросы твои по поводу взимозаменяемости не уместны
13 Сен 2023
26
ну.. был бы у меня опыт, не было бы вопросов, это моя первая русская машина.. для меня тут много чего не понятного и нелогичного)))
7,908
3,802
Так проверили вы.Поставить на авто и завести.Потом проехать.
Нет.ЭБУ разные ,ПО в них тоже.Но,при прочих равных условиях(исправное авто,хороший бензин и т.д.)вы после Микаса на СОАТЭ ездить не захотите.Поверьте на слово.Я проверял неоднократно.
13 Сен 2023
26
моя проверка закончилась на внезапно сработавшем бензонасосе, так как для меня это неадекватное явление было.. )))
Суть всех моих изысканий с попыткой замены эбу, это посмотреть на работу двигателя, на микасе, если нанейтралке дать оборотов, то двиг начинает как из автомата стрелять хлопками.. вот я и не знаю куда копать. Жду ваг адаптер, диагносттику проводить
Shershavchyk
2 Дек 2020
978
280
Для начала правильно установить высоковольтные провода на цилиндры. Одна катушка зажигания у нас обеспечивает искрообразование на цилиндрах 1 и 4, а вторая на 2 и 3.
kriaki
13 Окт 2012
221
72
149
вот нароооод.....я за это 6 тыр отдал,чтобы у меня прострелы были,а тут на халяву досталось.не суть,прострелы это тупо чтото с зажиганием,может даже метки грм убежали.полюбасу надо диагностику делать.соатэ конечно с приколами бывают,но и могут голову съесть.чек то горел?
Добавлено:
если такая история,то я вааще не понимаю,что за электрик это собирал.......я не удивлюсь,что и прочитать то её не смогут
