Помощь клубовцам
puzzblrb
8 Янв 2012
72
15
ступеньками.... да и до момента 68-75 н*м даже не дошел...
puzzblrb
8 Янв 2012
72
15
двигатель собрал...дело было во вкладышах...поставил новые номинал...сразу все затянулось без проблем...сегодня завел)завелась с полтычка)))...НО...появился стук!!!(((...по моим догадкам впускной клапан второго горшка заедает, точнее не сам клапан а толкатель штанги...он подзаедал при прокрутке кривым при снятой крышке гбц, еще до пуска, исправил изменив его положение (прокрутил по оси на 180 гр)...видимо придется его менять(((может есть способ исправить без замены?...и клапана еще подстроить осталось (настроил на глаз)...да и еще такой нюанс...сильная вибрация при пуске двигателя, очень похожа на вибрацию при детонации, может зажигание?
А цилиндры старые остались?
все старое, кроме поршней с пальцами, колец и вкладышей...не было смысла менять, все хорошее без выработки и повреждений.
dushevin
5 Мар 2012
35
Одноклубники, кто может помочь найти поддон на 406й подешевле?
желательно к Саратову поближе!
Книпович
12 Май 2011
Что-то из Мурманска в Саратове поддон неохота искать...:)
dushevin
5 Мар 2012
35
да и если даже у Вас они ничего не стоят, и отправите безвозмездно, за доставку я думаю он будет по деньгам, как купить новый в магазине ))
спасибо, хотя-бы за честность и отклик )
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
dushevin, эта тема в разделе Мурманск,если Вам очень надо,то можно помочь Вам найти поддон и отправить его в Саратов,но пересыл выйдет не дёшево..
dushevin
5 Мар 2012
35
Аэрус, спасибо. С разделом торганул я)думал общефорумный хелплист. Попробую поискать в саратовском разделе подобное:)
