Проблема Замена ДМРВ (ЗМЗ 406)
Dr Kazay
10 Май 2009
30
Установлен вот такой ДМРВ. Я так понимаю это Siemens.
У машины увеличенный расход топлива. Были заменены форсунки. Почищен дросель. Заменен РХХ. Замене ДПЗД на БОШ. Но расход всеравно 16-17л.
Остается ДМРВ. Как его проверить. На каких контатах мерять напряжение мультиметром при включенном зажигании (4 провода подключено, 5 пустой)? А самое главное если я куплю новый такой же Siemens. Нужно ли будет калибровать CO-CH ? Или же можно самому просто тупо поменять на новый и все?
ludwih
26 Сен 2009
90
регулировал только один диагност и почему то меньше 7% не смог сделать.
да Эти диагносты сами часто лохи,
мне тоже впаривали что неисправен ДМРВ а он влетает в копеечку, а оказалось что барахлил датчик температуры воздуха на впускном коллекторе, стоит копейки замена самостоятельно 5 минут
Котенко Петр
19 Янв 2011
74
16
Всем привет! Накрылся ДМРВ,Стоял ДМРВ-П ЛГФИ-407282003.Пять контактов.Не могу определится какой брать,а также не могу понять какой он пленочный или нитка.Так как не знаю как выглядит пленочный и ниточный.Открывал свой ДМРВ там как бы две пластинки.Одна сгоревшая.Посмотрел номер ЭБУ там номера такие МИКАС тм-7,1.Двиг.ЗМЗ-4062ТУ457-003-45886863-99.Версия ПЗУ:Е0000580.Сер.номер508077.Дата изг.07.04.Никаких номеров как 241.3763000-31 пленка или 241.3763000-01 нитевой нет.Может кто подскажет пленка у меня или нитка.Какой лучше брать?Подойдет ли Сименс 20.3855?Подойдет ли к Сименсу 20.3855 штатный штекер проводки?
7,908
3,802
Котенко Петр, я вам уже отвечал по этому поводу.Вам мало?Или как?Надо ответов десять или больше?На всякий случай ещё,ещё раз для вас - подойдёт.
Котенко Петр
19 Янв 2011
74
16
Вы не подскажете вот этот ДМРВ Siemens20.3855 или HFM 62c/11 на каких иномарках стоит.А то уменя друг живет в Германии может получится оттуда прикупить.
7,908
3,802
Котенко Петр
19 Янв 2011
74
16
Всем привет! Может кто знает.Подойдет ли такой дмрв под пленку.Artikel: Luftmassenmesser
Hersteller: Bosch
OEM Nummer: 20 3855 / 293 3763000-04 / 316023877012 / 316023877014
BOSCH Nummer: 0280218037 / 0 280 218 037
ссылочный номер(n) OEM: 20 3855 293 376300004 31602 3877012 31602 3877014 Ссылочный номер(n) OE: 0280218037 0 280 218 037 ГАЗ Газель
Fahrzeugmarke Modell Motor kW Baujahr
GAZ Gazel 2.3 4063.10 80,9 11.1997 - 06.2012
GAZ Gazel 2.5i 40522.10 111,8 09.2001 - 06.2012
GAZ Volga 2.3 4061.10 73,5 01.1997 - 12.2004
GAZ Volga 2.3 4061.10 73,5 11.2002 - 12.2005
GAZ Volga 2.3i 4062.10 110 01.1997 - 06.2012
GAZ Volga 2.3i 4062 110 01.1989 - 12.1999
GAZ Volga 2.3i 4062.10 106,6 10.1997 - 06.2012
GAZ Volga 2.3i 40621.10 106 01.2004 - 06.2012
GAZ Volga 2.3i 4062 110 01.1999 - 12.2003
GAZ Volga Kombi 2.3 4061.10 73,5 11.2002 - 06.2012
GAZ Volga Kombi 2.3 16V 40621 106 01.1997 - 12.2000
GAZ Volga Kombi 2.3i 4062.10 106,6 10.1997 - 06.2012
GAZ Volga Kombi 2.3i 16V 40621 96 01.1997 - 06.2012
GAZ Volga Kombi 2.3i 16V 4062.10 106 01.1997 - 12.2003
UAZ 220694 2.9i 4x4 4213 72,8 08.1997 - 06.2012
UAZ 220695 2.7i 4x4 409.10 82,5 01.2008 - 06.2012
UAZ 3160 2.9i 4x4 4213 75 08.1997 - 06.2012
UAZ Hunter 2.7i 4x4 409.10 105 01.2006 - 06.2012
UAZ Patriot 2.7 4x4 409.10 105 09.2005 - 06.2012
UAZ Sobol 2.3 4063.10 80,9 09.1997 - 06.2012
UAZ Sobol 2.5i 40522 111,8 09.2001 - 06.2012
7,908
3,802
Вот это бошевский датчик,который устанавливали на ВАЗ-ы инжекторные примерно с 2000 по 2004 год.Он тоже плёночный,но по разъёму и тарировкам в ПО ЭБУ на Вогу и Газель не подойдёт.А если "пошерстить" интернет,то можно узнать,что в середине 2000-х в среде ВАЗ-оводов было популярным переделывать авто под датчик с Волги и Газели с номером 20.3855.Ввиду большей надёжности последнего.
Если это список автомобилей,где устанавливали ДМРВ БОШ,то это бред полный.Его там не стояло никогда.
Котенко Петр
19 Янв 2011
74
16
А вот такие наверно идут.На одном фото АВТЭЛ-SIEMENS 20.3855,а на другом ПЕКАР 20.3855.На обоих написано ЗМЗ-406,УАЗ-3160(пленочный).
    16.5 KB · Просмотры: 44
    14 KB · Просмотры: 43
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
mike64rus
26 Дек 2013
171
Прошу совет. Если на ХХ расход воздуха 17,3, означает ли это что ДМРВ врет? Имеется явный перелив при пуске.
ДМРВ вроде на 4000 об/мин проверяют. Если что, заезжай ко мне, у мпеня куча этих датчиков, на край с моей снимем, сравним показания.
22970
19 Янв 2016
Подскажите машина перестала заводится искра есть топливо в рейку поступает крутит двиглу легко свечи не заливает хоть закрутись а нагар чёрный есть что может быть кто знает.
