катушки зажигания на змз 406
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
всем привет!!!собираюсь поменять катушки зажигания,какие посоветуете(бош не предлагать!!!!) и ещё,любые для 406го подойдут,поставил,да поехал или что то настраивать нужно будет???3110 406 ,спасибо:gaz_love:
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Катушка зажигания 0 221 503 001 (нужен свой жгут проводов, кронштейн, свои в/в провода). Описано, как сделать http://www.gazelleclub.ru/forum/lofiversion/index.php?t12649.html Есть катушка с номером 0 221 504 027
Дляя тех, кому актуально
Rosich
1 Фев 2010
181
Судари, а кто нибудь ставил раздельные катушки от двигла Патриота? Чисто любопытно.:rolleyes:
Мыслю что чем меньше соединений тем надёжнее искрообразование, на Патре катушка одевается прямо на свечу, а у нас между свечёй и катушкой есть высоковольтные провода, что добавляет два разьёма (а то и три, если есть отдельный наконечник), которые очень влияют на надёжность (чем меньше разъёмов тем надёжнее)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
7,908
3,802
Мысль здравая у вас.Только вот ,чтобы поставить индивидуальные КЗ надо,как минимум,ЭБУ и проводку.
Rosich
1 Фев 2010
181
С низковольтной частью проводки проблем нет, высоковольтной проводки там нет, ибо одевается прямо на свечу. А вот по поводу ЭБУ... смысл в нём? Подключить катушки как штатные подключены, и управлять ими будет штатный ЭБУ. По схеме наши двойные катушки дают один импульс на две свечи, почему бы так же не подцепить монокатушки? Смысл в том, чтобы убрать промежуточные звенья в виде ВВ проводов и наконечника, что уменьшит потери в местах соединения ВВ проводов с наконечником и катушки с ВВ проводами, тем самым повысит мощность на искру, тем самым сделает лучше двигателю. Кроме того мы исключаем замену проводов ВВ (их вообще не будет). Плюс замена катушек (если вылетает одна обмотка в нашей спаренной катушке, то вся катушка на выброс, а тут менять только одну катушку). Вот только ТТД катушки Бош найти не могу, даже Гугль не помогает. чтобы сравнить со штатными. Кроме того интересует глубина колодцев 405/409 двигателей под монокатушки, подойдут ли они по длине в наши 406 двигатели?
7,908
3,802
Как всё просто у вас!
А крепить чем их собираетесь?
Вааще ниачём - стоимость одной сдвоенной катушки меньше,чем одной индивидуальной.Ради чего городить всё это?
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Легче и проще клапанную крышку вытирать :). Единственное преимущество
захоронения катушек в свечных шахтах от закрепленных на крышке.
И почему эти изделие называют катушками? Ведь это не верно, гораздо правильней будет называть их высоковольтными трансформаторами.
7,908
3,802
Rosich
1 Фев 2010
181
Да не просто всё.... просто я хочу разобраться: можно или нельзя.
А крепить я их собираюсь руками:), всё можно придумать коль голова варит и есть желание что-то улучшить.
Это кому как, однако... Я хочу что-то улучшить, углубить и расширить, а не сидеть на попе ровно. Да, дороговато, но никаких заморочек с ВВ проводами и потерей мощности в соединениях. (а там теряется много, поверьте.) Да и не на много больше. Кроме того вот веточка форума о катушках, почитайте от каких зараз избавляются перейдя на моноблок Бош ( http://volga-gaz.nnov.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=5728 ), у нас моноблок стоит 5000 рупий а отдельные Бош катушки по цене в 1000 рупий ( http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=41637 ) То есть моноблок стоит больше чем 4 монокатушки, и добавьте к моноблоку хорошие ВВ провода, а монокатушкам они ни к чему. И менять вылетевший из-за одного контура моноблок гораздо дороже замены одной монокатушки.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
На самом деле очень интересная мысль про 4 катушки
Тут обсуждается
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1509373
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
В теме обсуждения катушек, думаю будет верно.
Итак: прошлой осенью при замене ВВ проводов обнаружил на катушках... (смотрим фото).
Сразу поставил обе новые...
Меня интересует только один вопрос: Какого чёрта это случилось?
Вариант "вода попала" - не вариант, ибо сухо там...
    105.9 KB · Просмотры: 154
    62.5 KB · Просмотры: 145
    99.2 KB · Просмотры: 134
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Ну положим воды и нет,но конденсат запросто.Катушка греется,снаружи холодно,вот и результат.Вычистить от зелени,смазать смазкой для электроконтактов(себе мазал Ликви Моли),и будет Вам счастье.
Реакции: vlr
agr
28 Апр 2009
213
87
Re: замена штатных двухвыводных катушек на одновыводные
я этих катушек попеременял , в итоге поставил одну катушку с опеля.
agr
28 Апр 2009
213
87
Re:
я себе купил катушку MAGNETI MARELLI Италия номер 060717066012.
это аналог катушки БОШ. Покупал два года назад , тогда стоила 1250 р.
Ещё надо купить провода от 16 кл. ВАЗа и разъём датчика ДПДЗ.
Как-то так получилось. Про зажигание вообще забыл. Недавно только провода начали выпадать из катушки. На новые поменяю.
    163.4 KB · Просмотры: 106
    53.1 KB · Просмотры: 107
    235.2 KB · Просмотры: 167
Мальцев Игорь
13 Фев 2013
387
У меня примерно так же как у agr.Катушка бош.Работает заметно лучше по сравнению с заводскими.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
По каким признакам заметно? Без бензина можно ездить :).
