Все или почти все о колесах
Mpak
20 Сен 2006
554
1,060
270
Краткая информация о видах дисков
Стальной
Стальной штампованный диск очень даже неплох. Дешевый, надежный, прочный. При сильном ударе не трескается, а мнется. Значит поддаётся восстановлению. Недостатки: тяжеловат.
Легкосплавный
Легкосплавные диски это стильный современный облик, разнообразие видов . Главное же выигрыш в весе, а значит, снижение нагрузок на трансмиссию, подвеску, тормоза и подшипники ступиц. Очень эффективное охлаждение тормозного узла, благодаря высокой теплопроводности легких сплавов, Высокая точность изготовления способствует более точной балансировке.
Литой или Кованый?
Легкосплавный колесный диск может быть сделан либо литьем, либо ковкой.
Недостатки. Литой диск довольно хрупкий; при очень сильном ударе раскалывается, что на высокой скорости чрезвычайно опасно. .
Кованый - по большинству характеристик кованым нет равных.
Ковка обеспечивает исключительно высокую прочность и жесткость конструкции. Кованый диск держит сильнейшие удары; в крайнем случае он не лопается, как литой, а гнется без образования трещин. Кроме того, он очень легкий.
Алюминиевый или Магниевый?
Диски льют и куют из алюминиевых и магниевых сплавов. Если расположить легкосплавные диски в порядке возрастания прочности, ряд будет таким: литой магниевый - литой алюминиевый - кованый алюминиевый - кованый магниевый (самый прочный, самый престижный, самый дорогой).
Предупреждаем! Литые магниевые диски - не для российских дорог. Литой магний быстро растрескивается. Магний исключительно хорош, но не в литом варианте, а в кованом.
Размеры
Диаметр расположения крепёжных отверстий PCD и количество этих отверстий. Например, PCD108/5 - 5 отверстий на диаметре 108 мм.
Диаметр центрального отверстия диска (устойчивого международного обозначения нет). У штатных колес автомобиля центральное отверстие диска, как правило, точно подогнано к ступице оси; на заводах принято центрировать колесо именно по нему - его диаметр является посадочным. Производители же дисков часто делают отверстие заведомо увеличенного диаметра и снабжают диск набором переходных колец, что позволяет использовать его на разных моделях автомобилей. Колесо в этом случае центрируют по PCD.
Вылет колеса - ЕТ. Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной плоскостью колеса. Вылет может быть нулевым, положительным (ступица диска выпячена наружу относительно середины обода) и отрицательным (ступица утоплена). Немцы обозначают вылет ЕТ (допустим, ЕТЗО (мм), если его величина положительная, или ЕТ-30, если отрицательная), французы - DEPORT; производители из других стран обычно пользуются английским OFFSET.
Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску.
Маркировка выбивается на любой поверхности диска, кроме той части обода, которая обращена к шине.
Размерная надпись например: в американском варианте маркировки: 15x7 1/2. (7 1/2 - ширина обода в дюймах (7,5 дюйма). 15 - монтажный диаметр в дюймах.) У европейских как правило - 15х7.5
Кроме того, на диске могут указывать:
предельная весовая нагрузка на диск (MAX LOAD) в килограммах или фунтах.
вылет колеса (некоторые американские фирмы почему-то игнорируют это требование; европейцы указывают вылет всегда);
товарный знак или наименование производителя;
дата изготовления. Обычно - год и неделя.
присоединительные размеры, например PCD108/5;
предельное давление в шинах, на которые диск рассчитан. Например, MAX PSI 50 COLD означает, что давление в шине не должно превышать 50 фунтов на квадратный дюйм (3,5 кгс/кв. см); слово COLD ("Холодный") напоминает, что измерять давление следует в холодной шине (MAX PSI указывают только американцы);
Рис. 1. Основные элементы и размеры колеса легкового автомобиля: А – закраина обода; Б – полка; В – кольцевые выступы («хампы») для дополнительной фиксации бортов бескамерной шины; Г – плоскость крепления; а – монтажный диаметр; б – ширина обода; в – вылет (расстояние между плоскостью симметрии обода и крепежной плоскостью колеса); г – диаметр центрального отверстия под ступицу; д – диаметр окружности расположения крепежных болтов (шпилек).
    17.2 KB · Просмотры: 274
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Сообщение от Next
я часто " съезжаю" с нормальной дороги.... это и грунт и трава, и грязь-по всякому
Не подойдёт, 100%.
они что чисто для города? или все таки есть шанс (блин так не хочется зиму вспоминать-тросы,)
hedgehog
17 Апр 2010
20
Из-за чего? Из-за того, что дырка больше? Значит, другая разболтовка биения не вызовет, а при нормальной разболтовке, но бОльшим отверстием под ступицу она появится? Что за бред, даже обсуждать это не буду! Мануал и Поиск Вас ждут.
Последний вопрос! Для чего тогда, по вашему, существует посадочное отверстие под ступицу в диске? И почему ко всем литым дискам прилагаются проставки под ступицу? Наверно для удобства одевания колеса эту дырку придумали!
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,974
1,375
А ты её хоть видел? :) Это чисто летняя резина дорожная резина.
    4.1 KB · Просмотры: 54
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,974
1,375
да не на всех колёсах оно присутствует, ещё раз повторюсь, оно не должно быть меньше, просто не налезет, а больше - на здоровье, ведь не по нему же центруется колесо.
что за проставки и почему ко всем они прилагаются? Примеры?
Без "дырки" этой порой просто переднее колесо не налезет, ступичный колпак не даст.
Добавлено через 4 минуты 55 секунд
Езжу ещё и на Витаре, где здесь ступичное отверстие? Проставок никаких тоже нет и в помине.
hedgehog
17 Апр 2010
20
Вот именно по нему! Не зря почти во всех иномарках в этой посадке зазор практически нулевой! А вообще можно спорить до бесконечности! Все что я утверждаю результат именно практики, а не цитаты из мануалов!
Пластиковый вкладыш к литым дискам выпускающимся на ряд марок с одинаковыми пораметрами посадочных отверстий под болты!
На заднем мосту нет ступичного колпака, а посадочное место сответствующее деаметру отверстия в диске всешь есть!
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,974
1,375
64 пост смотрим, таких примеров полно.
что значит "практически нулевой"? Допуски присуствуют очень приличные, а по Вашему 5х108 и 5х110 это тоже "практически нулевые" допуски?
всё, что утверждаю я, это тоже результаты эксплуатации множества авто на протяжении 24 лет.
Я смотрю Вы завгар, что заканчивали, если не секрет?
hedgehog
17 Апр 2010
20
Ага, тогда по Вашему задние колёса можно не балансировать?
Желательно конечно балансировать! я немного неточно выразился, дисбаланс никуда не пропадает, он просто не проявляется, но доп. нагрузка на подвеску остается!!! Почему так по науке правда не помню! Както там моменты складываются, компенсируются!
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,974
1,375
hedgehog
17 Апр 2010
20
Внимательно читаем, что я пишу, а не пытаемся "уесть"! Нулевой зазор в посадке диск-ступица!
Не секрет. МГАУ! И прошу не прикалываться, что я "Волгу" с "Доном" обобщаю!
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
Он проявится позже, в поеденной резине, даже если она стоит на задней оси.
И каков будет характер износа? Износ задней резины результат "убитой" задней подвески!
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,974
1,375
не может такого быть! Вам не приходило в голову, почему гайки/болты которыми притягиваются колёса имеют срез под конус? Именно для того, чтобы они равномерно, по центру отверстий притягивались.
я имел ввиду, если колёса на задней оси не балансировать.
hedgehog
17 Апр 2010
20
Попробуйте переобуть иномарку(особенно немца!) на штатных дисках, в частности снять простоявшее сизон колесо, и поймете, что очень даже может! И менно чтоб диск был оригинал, а не просто походил!
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
Я понял! Именно в этом случае!
Добавлено через 3 минуты 37 секунд
Так для примера, на ГАЗ 53 (3307) или ЗиЛ колеса не балансируются никогда, но если рессорные втулки и амортизаторы "живые" износ ровный! А отличия в конструкции подвески никокого, токо все крупнее!
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,974
1,375
ага, если это будет литьё и посаженное без графитной смазки, так может прижариться, не отдерёшь :). Я с Витары, как-то не мог после сезонной езды колесо оторвать, а у неё не НИКАКИХ ступичных отверстий, 64 пост.
Устал, я с Вами спорить, просто когда рассуждаете о разной разболтовке не говорите о
это не может быть, так же как и 5х110 не притянутся нормально на 5х108, конусы не дадут!
А Вы предлагаете делать диски на перед и назад разные? :) Разумеется это унификация.
Переубеждать Вас больше не буду, не особо было надо, просто не стоит рекламировать весьма сомнительные затеи, я имею ввиду установку дисков с другой разболтовкой.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
А ты её хоть видел? Это чисто летняя резина дорожная резина
Щупал я её, в магазине.... поэтому и интересуюсь.... Думаю, все же рискну-возьму....
придется поменьше в говна залазить (предупрежден-значит вооружен) :)
hedgehog
17 Апр 2010
20
А жаль, "В споре рождается истина!"
Да ниче я не рекламирую! Спору нет, диски с соответствующим выносом, разболтовкой, диаметром под ступицу лучше всякой "химии"! Я лишь пытался доказать важность такогой посадки как диск-ступица и что небольншое отклонение в разболтовке возможно, хотя и не есть хорошо!
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,974
1,375
Да чего нам рожать-то? :) Всё уже рождено до нас, это геометрия, физика (механика) и здравый смысл, конечно. :)
[off="Здесь про истину"]
ПРАВДУ ЗНАЮТ ВСЕ, ИСТИНУ НЕ ЗНАЕТ НИКТО.
[/off]
Cовсем-совсем нехорошо!
Litoy
25 Апр 2010
Приветствую, а какая разболтовка и вылет родного диска на 2410- и вообще на всех ли волгах одинаковые эти параметры?( диски с каким вылетом подойдут на газ, от и до)?
hedgehog
17 Апр 2010
20
Да чего нам рожать-то? Всё уже рождено до нас, это геометрия, физика (механика) и здравый смысл, конечно.
Из этого следует, " Существует два мнения-Ваше и неправильное!"
Нет, до 2410 одни с 3110 другие! 31029 переходная!
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
Пусть будет так!
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,974
1,375
Наверное следует таблицу вывесить, хотя всё это можно найти в этом разделе.
5х139,7 ЕТ 6
Нет, начиная с 3110 другая сверловка, на 31029, последних выпусков тоже такая встречается, 5х108.
Пользуемся Поиском и смотрим этот раздел.
Gazmyas
15 Апр 2010
11
Прошу совета владельцев 3110, Авто владею около года, в наследство от предыдущего хозяина досталось старая лысеющая резина 205-65-15 на родных штампованных дисках, встает вопрос о замене. В сравнении с моим знакомым (Газ 31029 205-70-14) моя машина идет ощутимее жёстче, хотя ходовка в норме, на днях увидел в продаже редкую резину - 205-70-15 - всесезонка, Кто нибудь ездил на такой? и интересует не потеряет ли машина устойчивость на поворотах при установке такой резины? Заранее благодарен за ответы.
