проблемы с рабочим цилиндром сцепления
tobol
27 Дек 2008
Всех приветствую! Народ, подскажите! Задолбал уже рабочий цилиндр сцепления! Который раз меняю манжеты... Уже и поршень под две манжеты поставил - все-равно надолго не хватает. Какую резину посоветуете поставить? В продаже "балаковская", но тоже ерунда...
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Миша888
13 Окт 2009
136
11
У меня рабочий цилиндр слегка подтекал, а сейчас и главный потек, причем сильно...
Неохота в такой мороз под машиной валяться, у меня залита в трансмиссии ДОТ-4, а если на ДОТ-3 перейти - поможет?
24,193
Леонид105
10 Май 2009
108
108
124
Причина недолгоживучести РЦ это на мой взгляд пыльник штока. Да,да именно он.
Получается что если он не держит и под него попадает влага, то при работе эта влага и всякая кака попадает под манжет, ну а дальше все видели как они ржавеют.
Я себе поставил пыльник АТЕ, он только немного был слаб по штоку, но термокембрик уплатнил шток.
Павел 31029
19 Апр 2009
35
19
На мой взгляд причины протекания две:
1. ненормальная геометрия пары цилиндр-поршень (сожрет любые резинки)
2. паршивое качество самих резинок
Знакомый дедушка в свое время на "копейке" первую причину победил шлифовкой и покрытием хромом новых цилиндров и поршней с сохранением зазоров - очень действенная мера (если иметь доступ к соответствующим технологиям).
а про ржавчину под пыльниками - производитель рекомендует при сезонном обслуживании протирать зеркало цилиндра чистой рабочей жидкостью.
шкивок
18 Ноя 2010
Re: Ответ: проблемы с рабочим цилиндром сцепления
Даше не в том дело, что легче менять в сборе, не столько в том, что сырьё для манжет плохое. Если уж манжеты так быстро "умирают", значит есть на то причина. Причина - износ, механическое повреждение внутренней поверхности цилиндра - появился задир или коррозионное пятнышко.
Менять надо в сборе. И перед установкой нового цилиндра надо не полениться, разобрать и осмотреть его. Перед сборкой не забудьте смазать трущиеся поверхности.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Т.н. устранил причину повышенного износа манжет. Правильно!
маж не маж всеравно 2-3 месяца потекут ничего не поделаешь особеннность конструкции
Добавлено через 4 минуты 25 секунд
можно имасло подсолнечное налить работать будет но зачем?
Batat
8 Янв 2009
751
591
а я вот вчера приехал домой без сцепления. педаль просто провалилась. еще пока ехал было ттакое ощущение будто манжеты в цилиндре насухую без смазки бегают. жидкость на месте. отъездил с этим ГЦС тыщ 6-7. причем больше по трассе. и вот..... уже не знаешь чему верить. завтра буду разбирать, ковыряться.
кстати а кто как полирует цилиндры?
24,193
Да чему тут верить - отогреешь систему, заработает. Просто вода примерзла в каналах цилиндра.
Леонид105
10 Май 2009
108
108
124
...дело в том, что если пыльник не будет держать, то без разницы какие манжеты ставить.
А если грязь попадает, то любые сожрет.
По поводу геометрии самого цилиндра, это мало вероятно что как то это может влиять
24,193
Альтеро
Внимание! Возможно мошенничество!
30 Май 2010
30
57
А на 406 движке РТЦ от завода под углом к штоку стоит.ИМХО это и есть причина недолговечности. А также продавливать может из за повышенной жесткости корзины.
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Я испробовал менять всевозможные манжеты (ради эксперимента): и ярославские (кал), балаковские и красные. Нет, текут и все. Пока не заменял цилиндр+поршень на новые всборе не избавился от протечек.
АлексейВН
14 Мар 2011
247
У меня есть такая проблема что пыльника выжимнова на год не хватает в прошлом году поставил для эксперимента пыльник который стоит на главном цилиндре тот вроде по толще. Как снег растает у нас посмотрю как он там поживает.
михалыч 1
18 Янв 2011
248
Я избавился от течи очень просто.Взял поршень на токарном стонке проточил ещё две конавки под монжеты от рабочего цилиндра УАЗ или 3102 старого выпуска.У них задний цилиндрик монжет на 25 только кольцо!:smoke:И они ходят прелично долго.:gaz_love:
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
То же хочу поделится.Какой идиот на 406 так расположил положение рцс к вилке.Руки ему надо оторвать.По самому рцс делаю так покупаю новый ,разбираю, если с одним манжетом еду в магазин беру поршень на два и ставлю.Предварительно подобрав шток(Они попадаются разные)Поролонку пропитываю касторовым маслом.Фиксатор опускаю прорезью вниз (в избежания сбора конденсата)в первой гофре делаю небольшое отверстие.направленное соответственно вниз.Единственное поршни брал только алюминиевые,железными не пользовался.С манжетами,конечно только визуально.
kot26region
8 Сен 2010
111
77
Была проблема со сцеплением еще на Батькиной волге, в плане замены каждый год манжет то главного то рабочего целиндров. Лечися просто, комплект новых приводов (если денег не жалко) + жидкость БСК! (правдо если найдете, благо у Батьки еще запасы есть)
На протижении более 10 лет незнали что такое сцепление!
Щас его волжара под другим седоком, а мой Старый стал Шкодником на старость лет
Я себе купил свою Волгу и этот вариант у меня уже 2 года работает.
Serg_S
9 Фев 2009
201
29
Здравствуйте.
Начал подтекать рабочий цилиндр, хочу купить новый, (газ-31105, двигатель крайслер), возник вопрос, какой стоит рабочий цилиндр, от 406-го? Если можно подскажите маркировку по каталогу например http://www.rus-treyd.ru, что-бы не ошибиться при покупке.
