Гур чудит (РЕШЕНО)
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Добрый вечер,приобрел 31105 103 Гур проблема в следующем ограничители на сошке в право упирается в лонжерон а вот когда влево руль крутится то нет от упора до лонжерона остаётся 1см хотя нечего не мешает,вопрос во что может упираеться поршень при вывороте ?
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Да,ограничители на сошке не пилены реально влево недоварачивает в остальном Гур работает безупречно.
7 Июн 2013
1,176
344
Re: Гур чудит
Вообще-то на шаровой подвеске ход тяг ограничивают болты, длинные такие, ввернуты в поворотные кулаки, а углы поворота рулевой сошки- приливы на ней с двух сторон.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Re: Гур чудит
я в курсе,поэтому и написал что до ограничителей ещё есть место,а недоварачивает сам Гур,я по любому буду его снимать,но хотелось бы заранее фронт работ знать,с таким я просто ещё не сталкивался.
15,242
8,672
Re: Гур чудит
Как вариант, что в ГУР лазили и неправильно сцепили рейку поршня с шестерней вала сошки.
На сколько помню, сошку на шлицах не переставить, там есть пропущенный шлиц.
15,242
8,672
Re: Гур чудит
Шарики там вроде просто ШВП, где шарики по кругу гоняются без ограничения.
Добавлено через 58 секунд
Правильней называть - сектор вала сошки.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Re: Гур чудит
Сошка была бракована,четыре шлица крупных были смещены поэтому в одну сторону выворот нормальный ,а в другую нет,поршень упирался в верхнюю крышку,заменил сошку даже чуть сточив ограничители теперь все в норме.
7 Июн 2013
1,176
344
