Шланги для ГУР на ГАЗ 31105 крайслер
CAHEK21
7 Сен 2015
Всем привет! Хотел бы узнать какой внутренний диаметр шлангов на ГУР ГАЗ 31105 крайслер. И сколько метров надо купить чтобы их поменять?
Добавлено через 19 часов 28 минут 32 секунды
Мне кто нибудь подскажет?:(
8,642
1,758
775
@CAHEK21, от ГУРа до радиатора и от радиатора в бачок - шланг 12 мм, метра полтора хватит;
от бачка к насосу - шланг 18 мм, сантиметров 30.
Когда будешь сливать масло, то вывеси передок, отсоси масло с бачка, сними тонкий шланг с бачка и сунь в бутылку. Вращай рулём от упора до упора и масло сольётся бутылку, потом подуй ртом в толстый шланг от бачка, чтоб с насоса стекло.При заливке наливай в бачок масло и крути рулём, пока пузырьки не кончат выходить.
CAHEK21
7 Сен 2015
У меня стоит такой масленый радиатор http://www.avtozapchastiru.ru/catalog/112/11037/#tab1, я измерил его диаметр штангенциркулем его диаметр 10мм, если я куплю шланг с внутренним диаметром 12мм он не будет свободным?
CAHEK21
7 Сен 2015
участник, ясно 10мм значит не пойдет.
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
@CAHEK21, На концах утолщения есть у радиатора.
Это под крайслер схема? https://acat.online/catalogs/CARS_NATIVE/GAZ/15697/912805
Добавлено через 7 часов 51 минуту 33 секунды
участник, а какой шланг идет от радиатора под аккумулятором? в рулевую?
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
по этой схеме
шланг под номером 9 "от радиатора в бачек" диаметр 12
шланг под номером 3"из механизма ГУР до радиатора" диаметр 12
Шланг под номером 14 " от бачка до насоса ГУР" диаметр 16.
