Бензонасос не включается
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
Суть: прихожу утром к машине, включаю зажигание - звука бензонасоса нет, попробовал завестись, невыходит, т.е. бензонасос не включается, в чем может быть проблема?
Предохранители все проверил, вчера все было нормально, очень даже хорошо все работало, аналогичных проблем раньше небыло. Если это может иметь значение, то вчера заправился на какойто непонятной заправке с сомнительного качества непонятным бензином.
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
vlr, ФГО это что?
почему-то сегодня один раз бензонасос минут 10 нехотел включаться, потом удалось все-таки включить..это мб связано с фильтром в багажнике?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Фильтр грубой очистки(в баке)
К проводам идущим на ЭБН подключи лампочку(под задним сидением),там же массу проверь.Покрайней мере будет оперативный контроль этого косяка.(наличие питания ЭБН)
Врятли,он по любому работать должен.
7,909
3,802
Это значит ,что у вас дефект был не только в бензонасосе.Реле его (под капотом) хотя бы проверьте.
7,909
3,802
vlr, если внимательно почитать тему, то там можно найти,
Извиняйте,если что.Но уж больно долго с поблемой боритесь - сначала каждый раз читать не успеваю.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Григорий -Sokich-, ну.. все работает отлично, работает тише родного, но слышно, хотя совсем тихо, больше особо то и нечего сказать)
Работает, это хорошо! Желаю здоровья Вашему папе. А фильтр в бензобаке надо ОБЯЗАТЕЛЬНО заменить или почистить. Почистить дешевле. Вынимаем его из бака, снимаем пластмассовый корпус, снимаем непосредственно сам фильтр и в теплой воде с моющим средством снаружи и изнутри аккуратно и тщательно прочищаем. В обратной последовательности все собираем. Грязный фильтр создает повышенное гидравлическое сопротивление на входе в ЭБН.
ni82
14 Май 2010
682
У меня слетел контакт с насоса ))) Вернее ослабла гайка. А вить приехал, ушёл на 10 минут, сажусь не алё )))) Перепробывал предохранители, реле всякие ))) уже думал сам насос менять. Хорошо решил проверить контакты...
P.S. Истина гдето рядом!
aWAs01
16 Май 2008
не включается эл.бензонасос
на холодную не включается бензонасос, диагностическая лампочка горит.
после нескольких упражнений с ключем зажигания насос включается!
подскажите где искать. нужно срочно!
Дальняя поездка на носу не хочется в дороге сломаться
aWAs01
16 Май 2008
Re: не включается эл.бензонасос
в поиске по форуму. недавно тема обсуждалась.
прежде чем писать пост, я просмотрел форум, не нашел если знаете где подскажите! Плиз
vitnik
29 Сен 2010
на машинах с сигнализациями как правило противоугонное реле ставят в цепь бензонасоса
если все из кнр ищите это реле (обычно доступ через отверстие магнитолы) .
