Стартер или аккумулятор?
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Добрый день всем...вот такая ситуация сожусь в машину поварачиваю ключ и вот стартер крутит еле еле через пару попыток садиться но бывает и больше...бывает нормально крутит.зарядка без фар 13.8..с включеными приборами 13.2.на заглушеной показывает 12 с копейками..музыку на заглушенной громко могу долго слушать и не садиться.потом бывает хорошо заведетьсся бывает нет.что подскажете?
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
833
Если не выжимать сцепление, то трещит и не заводит.
Трещит что? Втягивающее или бендикс? Предположу что бендикс. Изношен венец маховика и бендикс толком не цепляет. Так же есть осевой люфт коленвала, при выжатом сцеплении вал смещается и бендикс получает зацеп.
Boris Nic
22 Дек 2010
Это не тот треск, когда батарея севшая, а скорее жужжание. Сцепление выжмешь - нормально заводится. Втягивающее или бендикс не могу сказать. Силовые кабеля посмотрю. Заметил, что с новой батареей при кручении стартера напряжение просаживается с 12.8 до 10.8 примерно. Передачи включаются нормально. Первая иногда с трудом, но это старая болезнь
aut
13 Июн 2011
432
77
При выжатом сцеплении - заводит нормально
При не выжатом:
Вывод: наличие осевой игры узла коленвала. Снимать стартер и смотреть как ведет себе маховик. Для начала.
24,193
Если не выжимать сцепление, то трещит и не заводит. При выжатом сцеплении - заводит нормально
Прежде чем снимать стартер, просто проверить крепление его к двигателю. Бывает, что болты развинчиваются и КПП (вместе с колоколом) получает осевой люфт - вот и дополнительная нагрузка при работе стартером.
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
Меняй стартер.
Бери стартер с редуктором. Я себе заменил прошлым летом. Стартер Китайского производства. Размером меньше штатного.
Крутит движок намного лучше и быстрее. Заводится машина лучше. Даже в морозы.
Добавлено через 5 минут 24 секунды
Дело в стартере. Износ втулок. якорь идет на перекос, вот и проблема. Не затягивай с ремонтом.
Вот это, скорее всего, верный диагноз. Меняй стартер.
Vel
30 Янв 2009
875
269
224
Сомнительно все это...
Может втулки поменять?
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
833
Реакции: aut
RoverX800
30 Май 2011
729
205
при раннем зажигании тоже так может быть.
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
Меняй стартер.
не, простой быстрее крутит намного, и берет меньше. и ходит дольше.
24,193
То что ходит дольше - точно: в нем нет планетарного редуктора, подверженного большим нагрузкам. А шестерни делают из слабого металла, полно пластика в конструкции.
А вот насчет остального - не совсем так.
Редукторный стартер тем и хорош, сто берет меньше ток от батареи (при тех же условиях). Раз меньше ток - меньше падение напряжения. Раз напряжение больше - скорость вращения электродвигателя (в стартере) выше. Всё это способствует скорейшему запуску двигателя.
Лично я отдал бы предпочтение редукторному, но не самому дешевому, не откровенно китайскому в плане качества.
RoverX800
30 Май 2011
729
205
Как он может портеблять и меньше? Обычный - ток идёт по обмотке статора, потом через щетки по якорю на массу, в редукторном сразу через щетки по якорю на массу, причем якорь на редукторном раза в три меньше чем у простого, соответственно обмотка меньше, а значит больше сопротивление, это равносильно кинуть на оа клеммы АКБ 1 метр проволоки диаметром 4 мм или 4 метра. что больше будет потреблять?
Да, редукторный потребляет меньше, но только когда раскрутится, и то не на много, а вот во время запуска почти КЗ. У простого более мягкий запуск.
Что касаемо оборотов, 4 тыс у редукторного и 5 тыс у простого.
Какой будет быстрее крутить?
На работе ставили стартера на стенд, тоже был спор какой лучше, простой выиграл по всем показателям, но уступил редукторному от иномарошного ДВС с объемом 2.5 литра, но там и стартер по размерам и весу как простой волговский, и не имеет постоянных магнитов.
Себе ставил два разных редукторных для змз 406, крутят, но вяло, простой БАТЭ намного быстрее и сильнее. И потребляет меньше. Магнитола не тухнет при пуске, сов диоды не реагируют. А на редукторных все тухло.
koleso
11 Фев 2012
784
...аккумулятор и генератор новый... После поездки, т.е. масло горячее. Если не выжимать сцепление, то трещит и не заводит. При выжатом сцеплении - заводит нормально (но, кажется, немного долго крутит). 406-й двигатель. Грешу на стартер. Но как связать со сцеплением?
Стартеру тяжело крутить и напруга на нём самом проседает. "+" Провода силовые и "массу" на двигл и крепление стартера смотреть надо.
24,193
Конструкция собственно двигателя может быть разная. Возможно в статоре применены сверхсильные постоянные магниты вместо обмоток - это уже вопрос конкретного исполнения. Я же пытаюсь донести ту мысль, что наличие редуктора позволяет меньше нагружать бортовую сеть автомобиля в момент тяжелого пуска двигателя. За счет чего - за счет более низкого тока.
Заметьте, в итоге при одинаковой потребляемой мощности от АКБ в случае с более низким током будет более высокий уровень напряжения, что позволит уверенно работать электронике: ЭБУ, датчики , форсунки, свечи.
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН!
Добавлено через 1 час 20 минут 55 секунд
Приезжайте в гости. От Москвы до Волгограда две перегазовки...
Продемонстрирую, как крутит, и заводится. Все сомнения развеются. С его "родным" стартером, который пришёл в негодность, бывало, с первого раза если не заведётся, пиши пропало. Надо было снимать аккум, нести домой, подзаряжать, затем снова крутить - заводить. А теперЬ с с редукторным - проблем нет. Не завелась, я имею ввиду в мороз, газ до отказа, в пол, пару - тройку секунд крутануть, для продувки и отпускаем газ - машина сразу схватывается. Вот уж, на сколько он будет долговечен - не знаю. Пока, полгода, нареканий нет. Китаец, прищурившись, машину заводит исправно.
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
Народ, такое дело: пытаюсь завести машину — не заводится, треск стоит и приборка мигает в такт треску этому (что трещит то — релюшки?). И не могу понять, то ли аккуму кирдык, то ли ещё что. У меня было такое полтора месяца назад, тогда решилось покупкой зарядки для аккумулятора. А сейчас вот заряжаю — вроде как заряжается, напруга вроде как нормальная. Зарядка автоматическая, с экранчиком жидкокристаллическим, сама всё делает и уверяет, что заряжено. Меряю напругу — без нагрузки сразу после зарядки 13 вольт пишет, постоит минут десять-двадцать — до 12,6 —12,7 опускается, но не ниже. Приволок на стоянку, ставлю под капот — та же фигня, не взлетает. Езжу сейчас мало, пару раз в неделю на десяток — полтора километров. До сих пор таких проблем не было, прошлую зиму пережил спокойно. А сейчас вот холода начались (по нашим южным меркам, днём до +3 …+4, ночью столько же в минус). Самому аккуму где-то без пары месяцев три года. И вот не знаю, что думать теперь, на что грешить. Бежать новый аккум покупать — зело накладно по всяким обстоятельствам и это крайняк, и поэтому если куплю новый и окажется, что не в нём дело — совсем беда. Вот как бы точно узнать?
