Проблема куда идет провод?
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
на 2410 в багажнике есть один обрезанный провод, красный. если стоять лицом к багажнику, он справа, второй провод серый идет на обогрев заднего стекла, а вот куда красный должен идти не знаю
4 Мар 2012
2,598
783
414
Подсветка может. А так же может быть там печка стояла и дула на стекло заднее.
Привет! Обдув стоял только на 2401, печки сзади никогда не было. На 2410 на з/стекло приходит 3 провода (2 слева, 1 справа). Удачи.
Роман78
4 Янв 2017
121
79
У меня была до этой 24.10 так там стояла зади печка. машина была из гаража секретарей обкома. Дед купил её после аварии у них. Так я эту печку сам болгаркой срезал когда балон газовый ставил. Там не такая печка как на 2401. Там ещё спирали какието были в нутри.
Добавлено через 4 минуты 48 секунд
Если бы там был + то может розетку выводили. Но ты говориш он пустой. :stop:
Роман78
4 Янв 2017
121
79
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
еще есть провод, который идет от кнопки аварийной сигнализации, клемма в форме вилки, куда он крепится?
и перестала при включении аварийки работать лампочка на панели приборов
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
@Никита Козлов,
@Роман78,
вы говоря про 2401 имеете в виду-
"ГАЗ-24-01, выпускавшаяся с 1970—1971 года для работы в такси. Оснащалась дефорсированным двигателем ЗМЗ-24-01, специальной маркировкой кузова типа «шашечки», фонарём зелёного цвета «свободен», отделкой салона из кожзаменителя, допускающей санобработку; под пультом управления отопителем — таксометр." ???
Добавлено через 20 минут 8 секунд
про провод...
присоединюсь к вопросу- он в жгут входит?
легче понять откуда он выходит, чем гадать, куда он шёл. снять накладку у левой ноги водителя и в жгуте найти этот провод, потом смотреть, откуда он идёт....
может когда-то приколхозили, было модно вентиляторы втыкать под стекло:)
я не увидел ответа по наличию напряжения на проводе. завести авто и включить всё электрооборудование, и посмотреть. если напруга будет, то отключать потребителей по одному.
4 Мар 2012
2,598
783
414
@Никита Козлов,
@Роман78,
про провод...
Привет! Если это провод на обдув з/стекла, питание на него подаётся через тумблер с доп/резистором для малых оборотов (при включении зажигания). Тумблер должен стоять снизу торпеды слева от р/колонки. Для установки обдува, от стекла должен идти раструб. К нему, через шланг, подсоединялась улитка вентилятора. Улитка с мотором крепилась на кронштейне к полу багажника. В салоне у заднего стекла должна быть щель. К мотору подходил 1 провод. На всех ГАЗ-2401 был обдув з/стекла. Воздух на вентилятор подавался от воздухозаборников на задних стойках (на них же ставились фонарики стояночного света). Удачи.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
ну здорова:)
читай внимательнее, о чём я пишу. про штатный обдув автомобиля газ 24, я не написал ни слова.
не существовало автомобиля газ 2401. есть газ 24 и его модификации. 24-01 это модификация такси.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Отреж его у жгута и изолентой замотай, что бы не видно было и не мучай себя и других :hi:
А если что то захочешь подключить, проведи новый провод и вся проблема то.
