Срочная проблема Вой при торможении двигателем
SashaF
28 Янв 2009
Ребят прошу помощи, проблема такая у моей ласточки ГАЗ 3110 2000 г.в. пробег 59000 км. напрягает меня какой то непонятно откуда гул как будто по всей машине, думал мост, залез в мост проверил зазоры немного отрегулировал, затяг фланца все в норме, заменил подшипники на полуосях, при движении вперед гул уменьшился а при торможении двигателем так и остался. Попросил брата проехать а сам сел на заднее сиденье и оказалось что гул гдето спереди, думаю может КПП, кто сталкивался с такой проблемой дайте советик:(:gaz_love:
SashaF
28 Янв 2009
пробовал и накатом и на скорости и с выжатым сцеплением на скорости гул один и тотже в пределах от 60 до 40 км/ч а потом стает тише, в передние подшипники смазки накладывал результат ноль, да забыл подвесной еще имеется убитый вибрация ужасная в нагрузках, может ли он вой давать?
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
ДА.............КОШМАРы нашего форума !
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
У меня проблема один в один:( с увеличением скорости шум как пропадает, но........
Прямо-один в один ?
Хочешь сказать-что у тебя то-же убитый подшипник?
И очень странно,что воет?
Или у тебя убитый мост?
Интервент
26 Мар 2007
231
дабы не создавать лишнюю тему, кто подскажет, коробка воет при торможении двигателем на всех передачах, кроме прямой. из-за чего это может быть? (воет именно коробка и ни что другое)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
Похожая ситуация, стоит КПП-5, новая, 11 т.км., при сбросе газа подвывает на любой передаче, коробка не самосбор.
Уровень масла поглядываешь?
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Хотя может быть и подшипник первичного вала.
Интервент
26 Мар 2007
231
вобщем не стал я лезть в коробку сам, отвез мастерам. те разобрали, сказали все гуд только подшипники были изношены. поставили новые, но пока не могу точно сказать, помогло это или нет, мотор еще не готов.
qweq
12 Июл 2010
22
гул на скорости без нажатия педали акселератора
на скорости еду, отпускаю педаль газа, машина тормозит двиглом и начинается гууууул, сильный гул... чем больше скорость, тем больше гул.
нажимаю на газ - все прекращается. на сцеплении гула тоже нет
что это ?
коробка это или мост?
всем спасибо
змз 406.2 пробег 100к 2003г
ghostt_
5 Июн 2008
Re: гул на скорости без нажатия педали акселератора
что это ?
симптомы теже, при порможении двигателем или езде под гору (70-80 км/ч) в накат, на 4 гуделo не сильно, на 5 сильнее. выжимаю сцепление гула - нет. Поменяли подшибники в коробке, гул ушел. думал мост.
