Датчик включения вентилятора (какой надежней)?
Mari
9 Фев 2007
118
24
140
Меняю третий датчик включения вентилятора (82-87) :
1. (фирма неизвестна без упаковки) проработал несколько месяцев - не включился в пробке чуть не закипятила движок
2. (Калуга) - включал вентилятор когда температура под 100 была и почти сразу выключал
3. (Bautler) - включает вентилятор на 80 и почти в постоянку молотит...
Они вообще все бракованные? или может кто знает нормальные фирмы-производители? :secret:
Gott
11 Окт 2013
544
Это которые ТМ-108?
Им рано или поздно все равно приходит пора идти на пенсию, так что особо загоняться выбором не стоит.
Они стоят недорого, так что стоит взять несколько разных и дома прокипятить в кастрюльке с термометром. Те, что по параметрам не устраивают можно вернуть обратно.
Я так понял в радиаторе? Не самое лучшее место. Каноничная переделка - трубка с местом под датчик сразу после термостата вместо штатной. Тогда можно поставить 87-92, движку приятней и работать будет четче.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
У меня ТМ 108 92-87, но с усиленными контактами. Если не забуду,то гляну маркировку. Больше 1 года нормально работает.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
У кого как.... У меня в радиаторе по 3 года пашут. В железной трубке дохнут через неделю. В планах "доукомплектовать двигатель вентилятором" флагом в МИКАСе.
amater
17 Янв 2011
23
Несколько раз сталкивался с нестабильной работой датчика включения карлсона не по причине его неисправности, а из-за паровой пробки в верхнем бачке радиатора (особенно при низком уровне антифриза в расширительном бачке).
Устраняется при установке машины с наклоном вперёд (заехать задними колёсами на какой- нибудь подъемчик), открыть печку на обогрев и дать поработать на повышенных оборотах - воздух и пар выдавливаются в расширительный бачок. Долить охлаждающую жидкость. Успехов.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
нет. попадаются хорошие.
при покупке надо соблюдать несколько простых правил:
покупать только в крупных автомагазинах
не брать самый дешёвый. но и дорогой не есть гарантия качества. брать средней ценовой категории.
купить несколько датчиков.
на датчике должна быть ЧЁТКАЯ маркировка температуры, каталожный номер и штампик отк.
перед установкой ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО сварить датчики с термометром. узнать реальные цифры срабатывания и выбрать наиболее подходящий.
так же ОООЧЕНЬ желательно продублировать датчик в радиаторе установкой ещё одного в верхнем патрубке. а так же принудительной кнопкой в салоне.
система охлаждения жизненно важна для двигателя, так что здесь лучше перестраховаться и не раз.
Mari
9 Фев 2007
118
24
140
Это которые ТМ-108?
Куплю еще , а что делать то, лотерея какая-то )))
раз в 2 дня перекручиваю датчик))
у меня стоит в радиаторе, по перегреву проблем не было, лишь бы вентилятор включался, все лето по пробкам стою в самую жару
Добавлено через 4 минуты 28 секунд
они у нас примерно одинаково все стоят от 120 до 200, дороже не видела
Добавлено через 6 минут 10 секунд
Есть хороший импортный аналог wahler
он 92-87, я ставлю 82-87
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Mari
9 Фев 2007
118
24
140
это мало.
вентилятор будет срабатывать чаще и работать дольше нагружая генератор и сжирая топливо.
92-87 более подходит.
если глушу двигатель на температуре 87 и выше в патрубках начинает бурлить или это нормально?
обычно я дожидаюсь когда вентилятор отключится примерно на 80-ти и глушу
amater
17 Янв 2011
23
Это не нормально. Головка блока не полностью заполнена антифризом. Воспользуйтесь советом:
Re: Датчик включения вентилятора (какой надежней)?
__________________
Успехов.
mike64rus
26 Дек 2013
171
это мало.
По мне так и этого мало. Нафига включать карлсон на 92 градусах, двс только только на рабочую температуру вышел. По теплу буду эксперементировать с жигулевским датчиком на 99-94.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Mari, самый надёжный способ:
1) перепрограммировать блок управления двигателя, установив флаг комплектации реле управления вентилятором
2) вывести с блока управления двигателя провод на реле управления вентилятором (если его ещё нет в проводке)
Собственно, в своё время меня тоже эта проблема достала, и я проделал эту процедуру. Избавился от кучи геморроя. Потому что покупая ТМ-108 НИКОГДА не будешь уверен в его 100% работоспособности. Всё время будешь посматривать на температуру и нервничать "А вдруг, а вдруг". Тогда смысл в этом датчике? Проще тогда его убрать и включать вентилятор ручками тумблером :)))
А датчик температуры, который идёт на ЭБУ сам по себе достаточно надёжен, установлен в ПРАВИЛЬНОМ месте, а если не уверен в его качестве, то просто покупаешь датчик фирмы Bosch. Хотя меня вполне устраивал наш Калужский и он ни разу не вышел из строя. Кроме того, если ЭБУ поймёт, что он неисправен, то просто принудительно включит вентилятор сам на постоянку.
Mari
9 Фев 2007
118
24
140
Mari,
вот это точно...
спрошу в своем сервисе смогут ли перепрограммировать блок управления двигателя
7,908
3,802
Как у вас всё радужно!Но есть нюансы,как говорится.ЭБУ не обеспечит повторного включения вентилятора при незаведённом двигателе.Задержка отключения ЭБУ при остановке двигателя с включённым вентилятором слишком мала для достаточного охлаждения.О каком датчике БОШ речь ведёте?Если для вашего мотора 40525,то реально - нет проблем,датчики есть и стоят не сильно дорого.А как быть для тех у кого ЭБУ Микас 7.1?Вы знаете ДТОЖ БОШ для этого ЭБУ? Я нет.
Ваши коллеги - разработчики ПО для автомобильных ЭБУ предусмотрели такой алгоритм не для всех ЭБУ Микас,вернее не для всех видов ПО для них.
Alots
2 Апр 2009
118
По моему у меня движок (406) не догревается до рабочей температуры.
У меня карлосон врубается на 87 С по БК (а БК точен так как берет показания с ЭБУ а тот с датчика который стоит на корпусе термостата)
Датчик же включения вентилятора у меня стоит в нижнем патрубке радиатора в тройнике. (правда на какую темп-не видно-но судя по включению как раз 82-87)
Как по вашему стоит ли махнуть датчик на Темп 92-87С???
Зимой езжу с намордником на решетке, температура тосола- в пределах 75-85 в зависимости от мороза. Термостат стоит на 80С - проверенный в каструльке...
Где ни смотрел на форумах все пишут что нормальная температура тосола 90-100 С. Выходит недогрев мотора? А недогрев-это плохое испарение топлива и срач в маслянной системе. Что скажут спецы? Есть думки в паралель поставить "Силыч Борей" что бы не парить мозг.:rolleyes:
Да- зимой в машине "ташкент"! (если с намордником):rofl:
7,908
3,802
Что скажут спецы?
Ставить датчик 92-87 в верхний патрубок радиатора.Включение вентилятора делать независимым от замка зажигания.
Вариант.Но "не парить мозг" не получится - устройство тоже ,бывет,"глючит" и ломается.
