Загудел ЭБН не спеши искать причину в нем
Газмясыч
2 Июн 2012
148
148
:yes2: Как правило шумная работа ЭБН возникает из за низкого уровня топлива в баке или забитого фильтра на заборной трубке, НО обнаружилась еще одна бяка . ЭБН загудел но авто в движении и водитель его просто не слышет, дорожная ситуация выход на обгон или опережение, а машинку кто то держит за зад и потом глушит двигатель. Постояли поискали -нечего не нашли . Опять завели и поехали , а через несколько км таже "песня".:wall: Выход нашелся сам собой, я просто хотел добавить горючки из канистры (грешил на подсос воздуха под фильтр в баке) , а когда открыл пробку бак начал выравниваться и шипение воздуха ,-просто было забито отверстие соединяющее полость б/бака с атм-й и в нем создалось разряжение. ЭБН не всилах был его преодалеть. попробывал без пробки машина ожила и все головняки отошли на задний план . Может кому пригодится и сохранит нервные клетки....:smoke:
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
как понимаю это относится к авто с евро 0. Те которые без абсорбера, и имеют связь с атмосферой.
кстати давно видел в инете фотку, еще с первых казелей, там эбн всосал бензобак:haha:, обьем уменьшился на десяток литров
7,907
3,801
На этих,наоборот - такое редкость.А там,где адсорбер есть,гораздо чаще.
31029 semen
27 Июн 2011
185
79
Спасибо за совет.
У меня было по другому.
Волга 31029 97год переходная с 406 мотором.
Когда ее купил периодически гудел насос, я предполагая что ему приходит конец, купил новый насос "TSN-Цитрон" (с завода стоял BOSCH, кстати фильтр тонкой очистки и ДМРВ тоже стоят BOSCH).
Поменял насос и полез в бак.
Что я там увидел, что:
1) Купленный фильтр гр.очистки от 3110 оказался ненужным, т.к. машина хоть и инжекторная но заборник в баке остался от 31029 и к тому же он разобрался на куски, все его части лежали на дне бака.
2) Бак покрашен изнутри краской и эта краска начала отслаиваться кусками и эти мелкие куски попадали в заборную трубку и почти полностью забили сеточку внутри Бошевского насоса.
Грязи я из него вытряс очень много, не знаю как долго он терпел подобное издевательство, но после промывки насос работает как новый (проверяли создаваемое давление), теперь он ездит в багажнике на случай отказа Цитрона
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Так а какой фильтр поставил? У меня такая же байда там стоит. И ничего из свеженового не подходит. Как оказалось штуцер на трубке бензопровода от бака с завода имеет как минимум 3 диаметра. Фильтр с 3110 почему то по длине не проходит, упирается в дно.
339
8 Дек 2009
26
я себе на 3102 97г выпуска с 406 ставил фильтр грубой очистки от карбюраторных перед ЭБН, по нему видно когда загрязнится и менять недолго так и продал машину.
339
8 Дек 2009
26
хватает. отъездил года 3 с этим фильтром.
7,907
3,801
Это означает,что бак у вас на 55 л,а фланец топливозабрника высокий - для 70-ти литрового бака.
Там,где ФГО есть - т.е. все 3110 и часть 31105,диаметр один.Это на переходных авто ,где ФГО под днищем,диаметр трубки меньше.
Газмясыч
2 Июн 2012
148
148
:stop:я раньше описывал такой вариант только поставил ФТО от Тайоты камри он по диаметру как ЭБН и соеденил их хомутами. Фильтра грубой очистки от карбюраторных не хватает по пропускаемости при чуть выше средних нагрузках это точно проверено лично!!! :smoke::drinks:
Добавлено через 14 минут 4 секунды
У меня наоборот воздух оттуда с вылетает:( но пока ещё не разбирася. Наверно пробку надо проткнуть, абсорбер присутствует.
:yes2:Как я понимаю это не воздух , а издержки нашей нефтеперегонки! Крекинг не к черту половина всего топлива с сопутствующими газами. Как не бонально мы платим за газ тоже, он хорошо перемешивается с бензином но и быстро испаряется, а автолюбы давай искать причины неэкономной работы систем.... Сын до армии работал 1,5года оператором на ЛУКОЙЛЕ от него я и узнал это- 20литров 92 -3,5л газа вот вам и арифметика :drinks:
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Фланец высокий. Бак 70 л (иначе я туда никак 60 литров не залил бы). Если бак буду снимать, то заменю трубку со штуцеров под 3110.
